  • 16080 Vastauksia
  • 4526721 Lukukerrat
0 jäsentä ja 6 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa o_j
« Vastaus #10725 : 10.11.2016, 10:00:15 »
Onkohan Valokatkaisija syyllinen vai mistä lähtisi vikaa etsimään kun virrat kääntää päälle niin mittariston valot on himmeät mutta kun kääntää parkit päälle niin kirkastuu  ::)
Potilaana S80 -02
Voisko liittyä päivä/yö-moodiin? Saatko parkit päällä himmennettyä niitä mittarivaloja?
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #10726 : 10.11.2016, 12:08:04 »
Potilaana S80 -02
Mulla oli samaa ongelmaa edellisessä ja sitä edellisessä V70N, liekö yks ihan perusvioista. Varmaan liittyy jotenkin virransaantiin, esim liitokset yms.
The moose
« Vastaus #10727 : 10.11.2016, 17:56:53 »
Vanhempien käyttökorealaiseen piti keksiä helpotusta pakkasstartteihin säälittävän säteilylämmittimen tilalle/rinnalle.
Yhdessä liikkeessä olivat sitä mieltä, että ei missään nimessä letkulämppäriä diiseliin, ei tuu toimimaan eikä siihen oo semmosta edes saatavana.
Noh, vedenkeitin muualta hommaten, vähän funtsimista paikan ja asennon suhteen, pari uutta vesiletkun pätkää ja homma rokkaa kuin hirvi. Letkulämppäri lämmittää koneen ja öljypohjassa oleva säteilijä notkistaa vähän öljyjä.  O0
Juu netistä kattelin valmiiks letkulämppärin numerot valmiiks ja ikh myymälään hakemaan lämmitin.
Varaosa liikkees ei suostunu myymään 38mm letkulämmitintä kun piti saada ehdottomasti tietää mihin autoon menee.
Nyt paikoilleen menee caterpillar tarkoitettu L mallinen kierrerunkoinen 750w lämmitin. Letkun väliin teen itse varttituuman kierteisen T haaran johon lämmitin sopii kuin nakutettu. Alavesiletkuun vaan väliin ja rok rok.
Haaroittimella voi kikkailla paistinpannun öljyjä lämmittään ja jos on 16a tappi tolpassa voi sisälämppärin pitää käytössä.
http://www.ikh.fi/fi/calix-lohkolammitin-vastus-mf-perkins-1004-gre231
« Viimeksi muokattu: 10.11.2016, 18:04:02 kirjoittanut The moose »
« Vastaus #10728 : 10.11.2016, 18:05:29 »
Kannattaa jostain udella että se neste myös kiertää alaletkun lämppäristä.
Esim. punalohkossa se kierto muuttui n-91 minkä jälkeen alaletkussa oleva lämmitin ei lämmitä muuta kuin jäähdytintä.  :)
Ei auta paljoa kylmäkäynnistystä.
BTDT
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #10729 : 10.11.2016, 20:37:33 »
Paljonkohan 500DaN on kiloina tms. maalaisjärkisinä punnuksina??
(kyseessä ikivanha talja)
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #10730 : 10.11.2016, 20:49:16 »
Löytyyköhän tuolta oikeaa laatua, luulisin jotta vääntömomentista on kyse vai painosta ?
V90-19 T8
Poissa j_tapio
« Vastaus #10731 : 10.11.2016, 21:11:33 »
Vääntönä tuo varmaan ilmottaa vinssaustehon. Löysin tuollasen ku 500dekanewton = 5000newton.
Tuota se varmaan tarkottaa.  ::)
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #10732 : 10.11.2016, 21:14:12 »
Tuo vahvistaa olettamasi https://converterin.com/force/dekanewton-to-kilonewton.html
V90-19 T8
Poissa j_tapio
« Vastaus #10733 : 10.11.2016, 23:00:33 »
Nyt menin taas enemmän kuutamolle :crazy2:
Ajattelin et tuo DaN on tuo dekanewton, mut tuollahan sanotaan et 500 dekanewton in kilonewton = 5. daN
50,000 dekanewton in kilonewton = 500. daN
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #10734 : 11.11.2016, 00:07:58 »
Voisko olla yksinkertaisesti daN eli dekanewton ts. 10 N? Elikkäs se olis riippuvana massana hurtti 1 kg Maapallon pinnalla.
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #10735 : 11.11.2016, 08:22:20 »
500 daN = 5000 N
Olettaen että toi D on deka = d
Poissa j_tapio
« Vastaus #10736 : 11.11.2016, 09:02:51 »
En enää tiä, mut pitää kokeilla mitä se jaksaa nostaa..
Kelalla on jämät alkuperäistä vaijeria joka on vähän alle 8mm, eli vois kestää reilun 1000kg, ehkä jopa 2000kg.
« Vastaus #10737 : 11.11.2016, 09:24:38 »
No, tuohan on kiloina 500kg, tarkoittanee nostotehoa, vetoteho yleensä ainakin tuplasti.
En olisi kyllä ihan vieressä jos aiot kokeilla 2000kg nostoa.. *karkuun->
Poissa TOK
« Vastaus #10738 : 11.11.2016, 13:30:25 »
500 daN = 5000 N
Deka = da  :nohnoh
d = desi  ;)
Poissa TOK
« Vastaus #10739 : 11.11.2016, 13:32:55 »
500 kg!  Ei tonnia eikä varsinkaan kahta.
