  • 16080 Vastauksia
  • 4526993 Lukukerrat
0 jäsentä ja 11 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #10740 : 11.11.2016, 13:35:55 »
Deka = da  :nohnoh
d = desi  ;)
Oot oikeessa. Deka on ollu aikasemmin D.
Poissa -JS-
« Vastaus #10741 : 12.11.2016, 12:40:16 »
Voiko kampiakselin asentotunnistin olla rikki vaikka yleismittarilla vastusarvo rajojen sisässä? Anturi irroitettu ja putsattu. Ei tule kipinää eikä suuttimet avaudu. Johdot kaikki tarkistettu ja virta tulee virtalukolta sinne minne pitää
« Vastaus #10742 : 12.11.2016, 16:13:43 »
Voi
Poissa slarpa
« Vastaus #10743 : 13.11.2016, 10:00:32 »
Terves.
Mistä kannattaisi ruveta vianhakuun???
Eli V70 -2005 D5244T
Kun moottori kylmänä (ulkona -7c) ja laittaa ardicin päälle, jonkunajan päästä rupeaa sylkemään jäähdytysnestettä paisuntaasäiliönkautta...
Ardic mielestäni toimii oikein vesipumppu rupeaa pyörimään heti päälelaitettaessa ja kun vesi lämmennyt tarpeeksi ardic sammuu niinkauaksi että lämpötila laskee (vesipumppu pyörii silloinkin)
« Viimeksi muokattu: 13.11.2016, 10:02:39 kirjoittanut slarpa »
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #10744 : 13.11.2016, 10:19:40 »
Pyörittääköhän vesipumppu sitä nestettä.. pysyykö nesteet sisällä jos auto on käynnissä kun ardic käy
Poissa slarpa
« Vastaus #10745 : 13.11.2016, 11:32:06 »
ainakin vesipumppu surisee? en tiedä sitten voisko sieltä olla siivet rikki että pumppu pyörii mutta vesi ei kierrä???
mitenkäs sen sais todettua... pitää testata tuota ardic päälle ja auto käyntiin hommaa...
Mitenkä se vaikutaa jos termostaatti olisi jumissa tuohon hommaan?
« Vastaus #10746 : 13.11.2016, 13:42:20 »
Sun kantsii tulla tonne erilliseen Ardic-huoltotopiciin, siellä vastaavia paljon ihmetellään paraikaa. Ardicin vesipumppu kai pyörittää siipiä magneetilla eli moottori voi pyöriä mutta siivet ei. Auto käynnissä vesiä pyörittää auton moottorin vesipumppu. Ardicin oma termostaatti kai sammuttaa vehkeen ylikuumetessa, auton termostaatti varmaan näkyis siinä että kabiini ei lämpene. Mut tuu tonne missä viisaammat puhuu http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=491.new#new
Poissa Jambo
« Vastaus #10747 : 13.11.2016, 20:04:53 »
Mitenkäs nää 240 pääsylkän sisukset oikeen purkautuu, tavotteena siis vielä noitten rintapellin puoleisten tiivisteiden vaihto (eli nuo 2 isompaa huulitiivistettä vasemmalla).
Eikai noita pidä tosta yli pingotella paikoilleen, ei tunnu kauheen loogiselta vaihtoehdolta... Kai tuo jotenkin purkautuu?
Poissa tuomaril
« Vastaus #10748 : 13.11.2016, 22:16:48 »
Mitkä ovat allekirjoituksen autoon parhaat mahdolliset sytytystulpat? Mennäänkö ihan Volvon omilla vai onko jollain tarjota eksoottisempaa vaihtoehtoa?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #10749 : 13.11.2016, 23:04:10 »
70€ siniselle tiskille ja varmasti toimii seuraavat 60tkm
V90-19 T8
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #10750 : 13.11.2016, 23:18:04 »
Boschit moponetistä toimii hyvin.
Poissa tuomaril
« Vastaus #10751 : 13.11.2016, 23:32:36 »
Näin taidan tehdä. Nykyiset ovatkin toimineet jo 75 000km. :2funny:
Poissa slarpa
« Vastaus #10752 : 14.11.2016, 21:16:22 »
V70 -2005 D5244T
Jäähdytysnesteet olisi tarkoitus vaihtaa ja termarin toiminta tarkistaa.
Mitä nestettä tuonne pitäisi laittaa ja pääpiirteet vaihto operaatiosta...
Kiittää ja kumartaa etukäteen vastauksista.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #10753 : 14.11.2016, 22:17:45 »
V70 -2005 D5244T
Mikäli kyseessä D5, niin termostaatti on sitten kiva vaihtaa..
Nesteet menee korkin tiivisteen värin mukaan.
Jos vihreä, niin esim tätä:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/609743/Pakkasneste-vihrea-3l-100-
Laskee vanhat pois ja uudet nesteet tilalle, käyttää auton lämpimäksi ja tarkastaa nesteen pinnan..
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #10754 : 14.11.2016, 22:38:49 »
Ei taida enää Valvolinen Maxlife coolanttiakaan saada suomesta kuin täältä. Tuo valvoline kun taitaa käydä melkein kaikkien vihreiden , sinisten ja punaisten korvikkeeksi ?
V90-19 T8
