  • 16080 Vastauksia
  • 4531477 Lukukerrat
0 jäsentä ja 10 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #11265 : 22.04.2017, 17:49:00 »
Appiukko hommas itelleen C30 (2004), siinä on mukana sellaset volvon omat näköestesuojat/lasiritilät takalasiin ja takasivulaseihin, ettei kyytiin näkisi. Näinköhän sinisellä tiskillä asioidessa niihin löytäisi sellaset klipsut millä se kiinnittyy lasiin? Osanumeroa mistä löytyisi?
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #11266 : 22.04.2017, 18:05:52 »
http://accessories.volvocars.com/fi-fi/C30/InstallationInstruction/Document/VCC-446805-4/2007
S60:sessä nuo ovat vain pehmustusten välissä, ei mitään kiinnikkeitä.
Poissa Teemu-
« Vastaus #11267 : 22.04.2017, 18:45:44 »
Tuossa on tuollaiset pikkuklipsut kuten tuossa ohjeessakin näkyisi, ne on vain poikki edellisen omistajan toimesta.
Edit: Englantilainen juttu kanssa aiheesta http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=205918
Löytyyköhän noita nipsuttimia irrallisena millään osanumerolla? En nähny tuolla :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 22.04.2017, 18:50:21 kirjoittanut Teemu- »
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #11268 : 22.04.2017, 19:22:14 »
En usko, Volvon lisävarustepolitiikan mukaan varmaan pitää ostaa koko sarja uudelleen. Tuossahan näkyy mallit, ei muuta kuin askartelua.
Poissa nepsus
« Vastaus #11269 : 24.04.2017, 00:16:57 »
S60 -01. Ajotietokone kertoo että Takaluukku auki, peräkontissa palaa kokoajan valot, ei aukea kahvasta tai kaukosäätimestä, vain avaimesta fyysisesti avaamalla. Onko takaluukun mikrokytkin vaiko johtosarja menossa? Vaiko vika jossain muualla? Joku osa vammaa jossakin ja sen seurauksena auto selvästi luulee kontin olevan auki eikä suostu sitä mukamas jo auki olevaa konttia toista kertaa avaamaan.
Lämpimällä kelillä saattaa satunnaisesti ja hetkellisesti jopa toimia kunnolla, mutta aika harvoin.
Poissa riparapa87
« Vastaus #11270 : 24.04.2017, 09:52:24 »
98% Todennäköisyydellä johtosarjassa vika.
Vi*tullako vihellät,kun huuli on halki. ::)
Poissa Wolvis
« Vastaus #11271 : 24.04.2017, 12:43:19 »
Saranan kohilta katteleen, siitä ne yleensä menee vaikka toi oma v70 poltti sulakkeen ku oli johto hinkannu maihin lukon vierestä.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #11272 : 24.04.2017, 15:04:42 »
Reissussahan parasta on pikku remontti. V70 Mk1 takaluukun moottori toimii, eli lukko pelaa, mutta kahva ei toimi. Luukkua ei siis saa auki ulkopuolelta. Sisäpuolinen kahva on revitty jossain vaiheessa pois (hajottuaan) ja verhojen saa yläpuolelta raotettua.
Poissa Makkara
« Vastaus #11273 : 26.04.2017, 13:24:40 »
850 tippu vilkun johdot lokarin sisälle. Mikäs olis helpoin keino saada johdot takaisin lokarin reiästä läpi? Onko lokasuoja hankala irroittaa?
S90 -98 B6304FS
Poissa Xuppo
« Vastaus #11274 : 26.04.2017, 14:51:52 »
Rautalangasta vääntelee koukun ja kalastelee vilkun reijästä piuhan takaisin  :)
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Makkara
« Vastaus #11275 : 26.04.2017, 15:11:18 »
Kiitos!  :)
Muutama minuutti kalastusharjotuksia ja sieltähän se nousi ylös.
S90 -98 B6304FS
Poissa RKJ
    • Huoltosivut
« Vastaus #11276 : 26.04.2017, 16:47:30 »
Olen viemässä S40 -01 autoni nelipyöräsuuntaukseen ylihuomenna. Ajattelin suihkutella CRC:tä säätöruuveihin kun ovat kuitenkin jumissa. Mihin kaikkiin paikkoihin sitä pitää laittaa? Raidetankoihin edessä, takana ne lyhyet poikittaistuet jossa on sisäpäässä aurauksen säätö. Onko muita paikkoja?
Volvo V50 D3 -12
Poissa RILLUV70
  • Old
« Vastaus #11277 : 26.04.2017, 22:32:51 »
Terve. Oisko kellään tietoo käykö ristiin 855:n ja V70 mk1:n ovien lukkolaitteet?
RTS
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #11278 : 30.04.2017, 21:40:22 »
Nyt kun vielä muistas paljonko vinokoneesta tulee vesipumpun kautta nestettä pihalle?
Note to self, aika tarkalleen 6 litraa. :juhau:
Älä hyydy
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #11279 : 02.05.2017, 20:32:39 »
Ei paljon heittäny mun MuTu. :juhau: :smoke:
