  • 16077 Vastauksia
  • 4434459 Lukukerrat
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #12345 : 20.03.2018, 19:13:08 »
Onko 740 faceliftissä erilaiset radioliitännät kuin vanhemmissa malleissa?
Tjaa, ainakin tiilikeulaan ja 940:iin kävi sama adapterijohto.
Älä hyydy
Poissa Ville-
« Vastaus #12346 : 21.03.2018, 13:27:30 »
945 vm. 95 D24TIC
Ilmastointikompuranjalkaa vaihtaessa löytyi irtonainen musta ohut sähköjohto, jonka toinen pää on mysteeri.
Johto tulee johtosukassa sieltä alipainepumpun alta. Samassa johtosukassa on kompuran mangeettikytkimelle tuleva johto, ei muita.
Viitsisikö joku vastaavan auton omaava tarkistaa mihin tuo musta johto tulee kiinni?
Edit. Maapiuha toinen pää on kaasurullan telineessä. Toinen pää edelleen haussa, jossain kompurassa?
Edelleen arvoitus. Viitsisikö joku kurkata pellin alle?
940TDIC '95 ajossa joskus taas, 760GLE B28E '82 (''lievä'' projekti), 245 B200E '89 (projekti...), Saab 900 '88 (ajossa joskus taas...)
ex. 740 GL '86, V70 TDI '98, 740 GL '88, V70 '03 D5, S70 '98 TDI, V70 D3 '11
Poissa 850-96
« Vastaus #12347 : 23.03.2018, 08:55:49 »
Hei!
Mun pitäisi vaihtaa 850:seen etupyöränlaakerin. Nyt ajattelin jos kannattaa hankkia alkuperäinen varaosa vai riittääkö edullisempi "piraatti" osa. Jostain olen lukenut että kannattais laittaa alkuperäisosa kun ne on vähän kauemmin kestäny. Minkäslaisia kokemuksia teillä on näistä?
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #12348 : 23.03.2018, 09:19:24 »
Ne alkuparäiset kyllä tehdään jossakin "piraattifirmassa". :2funny:
Poissa 850-96
« Vastaus #12349 : 23.03.2018, 09:26:17 »
Niin no ehkä pitäis tarkentaa että ns. alkuperäiset ;D
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #12350 : 23.03.2018, 14:07:52 »
Omiini en enää laita kuin joko orkkisvalmistajan tai oe laatusia pyöränlaakereita. Oppiraha kahteen vehkeeseen maksettu ja kestivät halpistuotteet itsellä kummatkin alle 15tkm.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa nepu10
« Vastaus #12351 : 23.03.2018, 14:19:50 »
Mä laitoin Autodocista hommaamani jonku 40€ luokkaa olevan ja hyvin on toiminut jo 50tkm
Poissa wh
« Vastaus #12352 : 23.03.2018, 21:39:04 »
B230 Imusarjan alla kaksi lämpötila-anturia. Kumpikos näistä nyt olikaan mittarille ja kumpi ruiskulle ?? :2funny:
volvoja - onhan noita.
« Vastaus #12353 : 23.03.2018, 23:28:48 »
Ruisku on siellä taaempana. Mittariston anturi on helpompi vaihtaa mutta kun ei se koskaan hajoa :D
Poissa Leo
« Vastaus #12354 : 24.03.2018, 17:30:35 »
Missä sijaitsee B6304T2 moottorin nakutusanturit? Herjaa "taaemman" anturin low signal eli voisko olla jotain hämminkiä anturissa :idiot2: Välillä kyllä haisee bensalle kun on käynnissä ja hieman kylmänä nykii. Varmaan tulpatkin saisi uusia kun ei tietoa aiemmista vaihdoista ja ajettu 171 tkm.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #12355 : 27.03.2018, 16:42:41 »
Moi
Olisi tuossa tarve vaihtaa 3 kpl suuttimia ohivuotavien tilalle nytten. Nykyiset suuttimet on numeroitu kaikki (1)
Autona on Volvo V70 2.4D 2004vm, niin miten nuo suuttimien yhteensopivuus 2001-2004 malleissa, tarviiko mitä kikkailuja jos esim numerosarjojen mukaan.
Itelläni on ollu tässä ongelmia kylmäkäynnistyksessä, tänään tehtiin kylmällä koneella ohivuototesti ja testi näytti 3kpl suuttimia ois vaihtokypsiä.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #12356 : 27.03.2018, 17:54:52 »
Moi
Jos en väärin muista, niin suuttimien numerot pitäisi ola lähellä toisiaan ja pitikö ne vielä sopeuttaa koneeseen ??
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #12357 : 27.03.2018, 17:58:38 »
Okei, osaatko sanoa miten/missä tällänen sopeutus onnistuisi. Koululla on Vida käytössä, yms, vai tartteeko viedä volvolle laitettavaksi?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #12358 : 27.03.2018, 18:08:46 »
Vidalla pääsee tutkimaan tarkemmin, mutta sopeutuksesta en osaa sanoa tarkemmin:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=86808.0
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=87284.0
Omaani vaihdatin aikoinaan vuonna kivi ja miekka suuttimet diesel-huollossa ja hakiessa sanoivat ajaneensa jonkinlaisen sopeutuksen ??
« Viimeksi muokattu: 27.03.2018, 19:09:45 kirjoittanut anssi68 »
Poissa hessu80
« Vastaus #12359 : 28.03.2018, 09:47:07 »
Vidasta löytyy toiminto, jonka avulla voi sopeuttaa. Sama toiminto löytyy myös monimerkkitestereistä. Tosin, ei ole osunut omalle kohdalle vielä tarve tähän toimintoon.
