  • 16067 Vastauksia
  • 4404714 Lukukerrat
0 jäsentä ja 11 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa serto
« Vastaus #13005 : 28.09.2018, 07:55:24 »
Voiko ajotietokoneen näyttämää kulutusta kalibroida jotenkin? Näyttää litran liikaa S80 D5 2008.
Poissa Tome-
« Vastaus #13006 : 28.09.2018, 08:46:39 »
850:n moottorin muovisuojan kannesta meni yhdestä mutterista TX30 kanta pskaksi. Oli jostain syystä jumahtanu ihan julmetun kovaan (katkesi myös yksi kärki siinä temutessa sitä auki :o). Onko ideaa millä saisi poikkeen? Hitsivehkeitä ei ole, että saisi siihen muuta nysää kiinni.
Edit: Yksi vaihtoehto on pilkkoa se muovikansi tietysti ja laittaa irroitusöljyä tms. sinne mutterin kannan alle, mutta en nyt ensimmäisenä siihen lähtis.
Saako siihen ulkopuolista ulosvetohylsyä? Vastakierre-poranterät on kans kova sana tommosiin kun pääsee kunnolla poraamaan  :)
Se kun on sellanen isokantainen, niin en oikein tiedä millä siihen pääsisi käsiksi.
Tässä netistä napattu kuva vastaavasta 10v koneen muovisuojasta, jossa noi muovisuojan mutterit näkyy ja se iso kanta niissä.
Poissa Jambo
« Vastaus #13007 : 28.09.2018, 10:22:54 »
Vastakierreporalla lähtisin kokeilemaan jos kanta on kertakaikkisen menetetty. Ei taida pykälää isompi torx-avainkaan enää mennä paukuttamalla?
Kokonaan poraaminen ja kierteiden uusiminen sit viimonen mahdollisuus...
« Vastaus #13008 : 28.09.2018, 11:35:14 »
Alumiinista ruuvin irroittaminen kannattaa tehdä hakkaamalla vasaralla vääntiötä samalla kun kääntää. Alumiinioksidi on kovaa ja haurasta.
Hakkaa ruuvia, Tee rälläkällä talttapäämeisselille ura jos torx on pilalla ja hakkaus-kääntö menetelmällä auki.
Poissa Tome-
« Vastaus #13009 : 28.09.2018, 13:24:32 »
No nyt! Miten tätä ei ite tajunnu. :-\ Yksinkertaisimmat ratkaisut voi olla parhaita, tällä varmaan lähden kokeilemaan ensialkuun.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #13010 : 28.09.2018, 15:30:19 »
Tää hakkaus-kääntö on kyllä todettu monessa hyväksi. Ikäänkuin "pulttipyssy" :D
Kotkot
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #13011 : 28.09.2018, 16:10:55 »
Jopa parempi.
Joskus jouduttu avaamaan mm. handymanien tiimalasiksi kirppaamia pyöränpultteja niin että toinen vääntää rautakanki tai parimetrinen putki jatkovartena ja toinen tarjoilee lekaa hylsynpäähän.
Älä hyydy
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #13012 : 28.09.2018, 16:57:52 »
Itse irrotin 960 vastaavat poraamalla kannan irti, muovi pois välistä ja pihdeillä kiinni jäljelle jääneestä osasta
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #13013 : 28.09.2018, 17:39:32 »
Sellainen lyöntimeisseli, joka vasaralla/lekalla lyödessä kiertää samalla, on aika eto peli. :juhau:
Poissa Jopas_Jotakin
Tähän nopeat, pikaiset "tyhmät kysymykset" -topic.
« Vastaus #13014 : 29.09.2018, 05:27:28 »
Eka tyhmä kysymys tulee multa, onko b19 ja b21sen kansipahvi sama.
Eli palotilaa muokattaessa voin käyttää mallia b19sen kansipahvista?
Yhdistetty vastaavat topicit -Chall
« Viimeksi muokattu: 29.09.2018, 10:51:43 kirjoittanut Chall »
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
Vs: Tähän nopeat, pikaiset "tyhmät kysymykset" -topic.
« Vastaus #13015 : 29.09.2018, 11:47:40 »
Ainakin myyvät samaa pahvia niihin, mutta onhan se mahdollista että joku valmistaa myös kummallekin omaansa.
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« Vastaus #13016 : 29.09.2018, 12:30:00 »
Ihan vaan simmonen pikku kysymys että miten tämä on sitten mahdollista  :2funny: mittaristo kuin joulukuusi ja auto käy normaalisti
kiitoos ja anteeks.
Kankikari
« Vastaus #13017 : 29.09.2018, 12:37:49 »
Onko ajovalonpolttimot molemmat ehjät? Itellä teki tuollasen ilmiön kun molemnat meni rikki.
Poissa HammerDown
« Vastaus #13018 : 29.09.2018, 12:41:05 »
Palaa ihan normikirkkaudella? Ettei ole maattoviasta kymysys?
Älä hyydy
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
« Vastaus #13019 : 29.09.2018, 13:04:33 »
Veikkaan tätä koska kirkastuu valo kun esim käsikjarrua vetää mutta ensin täytyis päästä kotio tutkimaan  :2funny:
kiitoos ja anteeks.
