  • 16095 Vastauksia
  • 4606244 Lukukerrat
0 jäsentä ja 7 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa JiiV70
« Vastaus #13980 : 05.09.2019, 11:35:04 »
Vetää auton melko tymäkkään huuruun heti kun kytkee ilmastoinnin pois. Ei taho huurua ees saaha pois ilman ilmastointia.
Raitisilmasuodatin?
S60 2.4 -06
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #13981 : 05.09.2019, 11:37:07 »
Raitisilmasuodatin?
Todennäköisin, jos ei ole tiedossa että hiljan vaihdettu.
V70 mk1:ssä todettiin että saa kerran vuodessa vaihtaa puhtaan tilalle. Tähän aikaan vuodesta hyvä vaihtaa, niin on talveen freesi.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #13982 : 05.09.2019, 19:02:34 »
Sama juttu sähkökynällä tai kun kytken polttimon. Vilkkujen ja jarruvalon polttimot palavat jatkuvasti, mutta jarruvalo sammuu jarruttaessa ja vilkut vilkkuvat näitä käytettäessä.
No sitten se on maavika.
« Vastaus #13983 : 06.09.2019, 00:27:28 »
Raitisilmasuodatin?
Haiseeko makealle tai jääkö laseihin harmaa kalvo, vaikka olisi ilmastointi päällä? Alkaako huuru tuulilasin suulakkeista, vai huurtuuko takaikkunoista ensin?
Nimittäin tuon raikkarin jälkeen parhaiten oireisiin täsmää vuotava lämmityslaitteen kenno.
« Vastaus #13984 : 07.09.2019, 16:17:56 »
Kaverilla D5:ssa (vai 2.4D, en muista) videonlainen apulaitehihnan väpätys ja kova terävä räpinä.
https://youtu.be/_06O0Dh5n0w
Ei ihan noin paha. Mistä voisi johtua? Huomenna olis reissuun lähdös.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #13985 : 07.09.2019, 16:30:36 »
Kiristin hajoamassa. Ei kannate lähteä ennen kiristimen ja remmin vaihtoa. Huonolla tuurilla remmi poikki ja jakohihnan väliin ja kansi potslojo..
« Vastaus #13986 : 07.09.2019, 16:35:35 »
Kaveri osti kiristimen "arvalla", koska motonet tarjosi kahdenlaista. Osti pelkän rutistimen ja siinä olevan rullan. Toisessa vaihtiksessa olisi olmut ohjainrulla ja kiristimen rulla.
Kumpiko lie oikea? Molemmat varmaan tarpeen vaihtaa...?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #13987 : 07.09.2019, 16:39:18 »
Molemmat ne kannattaa vaihtaa, minun mielestä ne ei niin kalliita ole että kannattaa säästää.
« Vastaus #13988 : 07.09.2019, 16:43:03 »
No vielä varmistan.
Onko niitä kiristimiä useamman laisia, tai voiko sen alarullan vaihtaa irrallaan? Kaveri tosiaan osti sen jousivirityksen rullineen jo.
Ite yhden kerran tiisseliin nuo vaihtanut joskus 2 vuotta sitten niin ei voi muistaa....
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #13989 : 07.09.2019, 17:03:55 »
No vielä varmistan.
En jaksa muistaa. Aikaa useampi vuosi kun vaihtanu...
Poissa Dmies
« Vastaus #13990 : 07.09.2019, 17:31:14 »
No vielä varmistan.
Ainakin mk2 v70 volvon alla antaa 2 eri kiristintä moottorinro perusteella https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/300682/364052?ajoneuvo=1334 ja https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/300684/75905?ajoneuvo=1334 ja jos on tuon ekan linkin kiristin niin saa kiristin rullaa erikseen toiseen ei https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/300704/605193?ajoneuvo=1334 Kiristimissä on ero rungon kiinnityksissä
« Viimeksi muokattu: 07.09.2019, 17:34:22 kirjoittanut Dmies »
Poissa Merlin
« Vastaus #13991 : 08.09.2019, 12:27:40 »
Eikös tuon hihnan väpätyksen voi aiheuttaa myös laturin vapaakytkin?  ???
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
« Vastaus #13992 : 08.09.2019, 17:06:21 »
Ilmastoinnin ja laturin pyörät uusittu keväällä.
Kiristin, rulla ja hihna vaihdettu eikä ääntä havaittu enään. Kiitos kaikille auttaneille! O0
Edit. Hihnalla ja kiristimellä oli ajettu 110tkm, mutta liekkö sitten laturin vapaapyörä keväällä rasittanut hihnaa. Mene ja tiedä.
« Viimeksi muokattu: 08.09.2019, 19:09:23 kirjoittanut Slerbahuuli »
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #13993 : 11.09.2019, 23:03:52 »
Mistähän pierasis uuden umpion tiilikeula-740:iin?
Motonetti ja Biltema tarjoaa eioota, Autodoc 760/940 umpiota...
Älä hyydy
