  • 16090 Vastauksia
  • 4579112 Lukukerrat
0 jäsentä ja 8 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Sawo
« Vastaus #1695 : 04.07.2012, 21:36:58 »
Mistä magneetti AW71:n öljypohjaan? Mää oon vissiin onnistunu hukkaamaan tosta omasta sen.
Siniseltä en mielellään hae, koska joutuu varmaan viikon oottelemaan. Jos siltikään saa
Poissa Ari E
« Vastaus #1696 : 05.07.2012, 19:06:36 »
mistä vaan sopivan kokoinen tehokas magneetti.
bebek clash-ohlson tms
halvimmat löytyy kiintolevyjen sisältä
« Viimeksi muokattu: 05.07.2012, 19:14:12 kirjoittanut Ari E »
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #1697 : 05.07.2012, 22:18:20 »
Olen antanut itseni ymmärtää, että auto ei välttämättä tykkäis siitä, että bensan saanti loppuu kesken kaiken.
Pitäis nyt vaihtaa bensansuodatin ja hyvät ohjeet kaikkine työkaluineen löytyikin, mutta aluksi tosiaan paineiden poisto käynnistämällä moottori ilman bensapumppua. Kai se sitten on ok?
Liekö Sinisen ja Motonetin suodattimissa kummoinen ero? 16 euron tietämillä oli ainakin Motonetin. Huomauttivat huollossa, että pinnassa ruostetta. Suodatin on vaihdettu 3v / 45tkm sitten. Varmaan Motonettiä ollut.. B5252 vanhassa V70:ssä.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #1698 : 05.07.2012, 22:29:26 »
Paineiden purku onnistuu kätevästi ihan suodattimen välittömässä läheisyydessä olevasta "tubeles venttiilistä". Suodattimissa ei varmaan ole suuria eroja kun muistaa vain vaihdella aina jonkun vuoden välein. Sinisen suodatin taitaa maksaa päälle 50e, muistelen..
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #1699 : 05.07.2012, 23:20:35 »
-H-
ajattelinkin, et sinisen hinnat voi olla tuollaisia... ehkä jätän sen väliin.
Poissa timbe
« Vastaus #1700 : 06.07.2012, 20:16:33 »
XC60:n tuulilasinpyyhkimet lakkasi toimimasta. Liekö rele mennyt? Manuaalista tarkistin, että releloota on konepellin alla, mutta tää sulake on alemmalla tasolla.
Onko tietoa miten helposti se yläosa, jossa muita releitä on, lähtee irti? Ja mistä saa 30A:n "JCASE-varokkeita", kuten manuaali niitä kutsuu? Kirjasen mukaan vaihdon saa suorittaa vain rautainen ammattilainen eli sinisen marmoritiskin ritari  ;)
Ei taida uskaltaa ajella sunnuntaina, jos sadetta luvataan  :P
EDIT: Löysinkin googlaamalla brittifoorumilta kohtalotoverin, jonka autosta oli lopulta irroitettu akku hetkeksi ja kytketty takaisin. Suoritin juuri vastaavan operaation menestyksellä: pyyhkimet toimii taas! Ainoastaan auton kello piti laittaa takas oikeaan aikaan  8)
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=154638
« Viimeksi muokattu: 06.07.2012, 21:40:57 kirjoittanut timbe »
Poissa demolition derby
  • MTB-O rulez!
« Vastaus #1701 : 08.07.2012, 10:20:32 »
Ilmastointia pitäis korjailla ja löysinki hyvät ohjeet siihen "limun" poistoon, joka mullaki vissii auttaa.. mut tuottaa tuskaa saada se 10 mm mutteri auki siit kompuran päästä >:( olisko siihe mtn hyviä niksejä :)
*kyllä se aukeski ku oli oikeet työvälineet*
« Viimeksi muokattu: 08.07.2012, 22:40:30 kirjoittanut demolition derby »
Volvo V70N -00 TDI
Autoista tiedän vähän, Volvoista vielä vähemmän!
Poissa gravicustoms
« Vastaus #1702 : 08.07.2012, 14:55:04 »
Missä on tossa 2.5 tdi koneessa hukkaportti? Kuva olis paras apu.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #1703 : 08.07.2012, 17:30:28 »
Hukkis on turbon kylessä, integroitu mallia..
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1704 : 09.07.2012, 21:15:01 »
https://www.avk.fi/sivut/detail.asp?id=187131&lang=fi
Onko tuossa osumakohdassa mitään muuta kuin tuo pissapojan säiliö? Esim ilmastoinnin osia tms?
Kotkot
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #1705 : 09.07.2012, 23:36:19 »
Onhan siinä, lamppu, puskuri, lokasuoja jne. :D
Nojoo..
Ilmastoinnin putki menee kyllä tosta nurkasta ja onhan se kompurakin aika lähellä runkoaisaa, mutta toi taitaa olla aika pieni osuma, eli tuskin on aisa vinossa...
Mutta ilmastoinnin putki voi olla läjässä.
Kysellään vähän itekin:
Mitä korvaavaa tiivisteainetta on porukka käyttänyt tinakoneen nokkien laakerikannessa ja öljypohjassa...?
Se Volvon oma on vaan niin stnan arvokasta...
s73
« Vastaus #1706 : 10.07.2012, 10:20:24 »
jos ilmastoinin putkeen on osunut, voi kenno hajota.
Poissa oz1e
« Vastaus #1707 : 10.07.2012, 16:37:32 »
Nyt vaaditaan pikaista vastausta, meneekö 740 taka-akseli 940:seen ?
-93 Volvo 940 B230FT (Talvikäyttis) -96 Volvo 960 B6254FS (Myyty), -92 Volvo 940 D24T(Myyty), -87 Volvo 740 GL B200K(Myyty) -84 Volvo 244 DL(R.I.P), -99 Volvo S80 T6(Kesäkäyttis), -88 Volvo 360 GL B200K(R.I.P), -91 Volvo 940 B230FT(Myyty), -89 Volvo 360 GL B200K (R.I.P)
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1708 : 10.07.2012, 17:07:17 »
Menee, erot välityksissä ja anturikehässä huomioitava.
Anturikehä vaihtuu n. vm 88 (12vs 48 hammasta, uudessa 48)
Kotkot
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1709 : 12.07.2012, 09:01:52 »
S40 volvossa, käykö -04/classiciin vanhan mallin etulokasuojat, konepelti?
Kotkot
