  • 16090 Vastauksia
  • 4579115 Lukukerrat
0 jäsentä ja 6 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1710 : 12.07.2012, 14:10:23 »
S40 volvossa, käykö -04/classiciin vanhan mallin etulokasuojat, konepelti?
ei käy lokarit konepelti taitaapi sopia. pyörän kaaret ja vilkunkolot erilaiset...
YouTube
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1711 : 12.07.2012, 14:28:50 »
Mikä vm. käy?
Kotkot
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1712 : 12.07.2012, 14:48:05 »
s40 2.0t -04 mitä öljyä koneeseen ja paljonko? Öljyroppu näkyvillä öljypohjassa? Millainen avain?
Kotkot
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #1713 : 12.07.2012, 15:24:30 »
Esim. 5W-40 Teboil Diamond taikka Castrolin Magnatec...
Muistaakseni oli jotain päälle 5L tilavuus.
Roppu on ihan hyvin näkyvillä ja taisi olla 17mm kuusiokannalla.
Öljynsuodatin on patruuna ja sen muovikupin saa parhaiten auki siihen tarkoitetulla kupilla.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1714 : 12.07.2012, 15:31:33 »
Kiitän!
Kotkot
Poissa T-T
« Vastaus #1715 : 13.07.2012, 14:06:57 »
Tilasin Volvoon lambda-anturin, ja kysynkin, onko se mahdollista vaihtaa itse vai onko se vaihdatettava jossakin pajalla? Jos on vaihdatettavissa itse, missä tuollaisessa Volvossa lambda-anturi sijaitsee ynnä muut ohjeet, kiitos. :)
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #1716 : 13.07.2012, 14:42:28 »
Kumman anturin? etu vai taka?
Pakoputkessahan se sijaitsee, tai siis ne. Ennen ja jälkeen katin eli sijainti riippuu siitä, että kumman vaihdat...
Vanha saattaa olla aika hyvin kiinni, mutta antamalla lämpöä siihen juureen ne yleensä on irti lähteneet.
Hyvä kiintoavain tai lambdahylsy on suositeltavaa olla, jollain jakarilla (=mutterisorvilla) sen kannan pyöristää helposti jolloin irroitus ei olekaan enää helppoa.
Joissain malleissa se lambdan liitin on vähän hankalassa paikassa, mutta eiköhän siihen käsiksi pääse.
Siinä liittimessä saattaa myös olla sellainen lukitus joka pitää avata, hetken kun sitä tuijottelee niin ymmärtää kyllä sen toiminnan.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1717 : 13.07.2012, 14:48:38 »
V40 -99 1,8 Kuinka tuosta saa vaihdekepin nupin irti, uusi on jo hommattu Tiskiltä. Murjonko tuon vanhan päreiksi vai olisiko sivistyneempää tapaa  :)
V90-19 T8
Poissa T-T
« Vastaus #1718 : 13.07.2012, 14:59:39 »
Etummainen. Kiitoksia ohjeistuksesta. :)
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1719 : 13.07.2012, 15:01:20 »
sinisen nupin mukana tulee vaihto ohje... mutta pois lyömällä... repimällä
YouTube
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1720 : 13.07.2012, 15:08:25 »
Eipä tullut ohjetta , tuo oli vain sinisellä tarralla varustetussa pussukassa. Pitäneepä soittaa Auto-salpaan :nohnoh
V90-19 T8
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1721 : 13.07.2012, 15:16:27 »
mulle kun tuli puu nuppi niin siinä oli ohjeet...
YouTube
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1722 : 13.07.2012, 15:29:15 »
S40 automaatti -04 vaihdevalitsimen nupikka on tosi jäykkä ja jää pohjaan. Onko tuo jokin tyyppivika vai voiko sinne suihkia crc tms. ?
Kotkot
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1723 : 13.07.2012, 16:02:51 »
Done  ;) Rautasahalla tein kylkeen viillon ja ruuvimeisseleillä sen levitin, oli vaan tekemistä, kun oli joku pellepeloton sikamassalla toisvetiset tehny  ::) No nyt on nuppi paikallaan ja emännän mielestäkin on jämäkkä  :2funny:
V90-19 T8
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1724 : 13.07.2012, 19:19:46 »
Eli 01 vaihtui tuo lokasuojien ja valojen muoto, kahta mallia tuossa mk1 s40:sessä siis? Eli 04 malliin käy 01-04?
Entäs etupuskuri, onko kiinnitykset samat 96-04 vai pitäisikö sekin olla 01-04? Onko muuten eroja kuin kiinnityksessä?
Kotkot
