  • 16080 Vastauksia
  • 4531161 Lukukerrat
0 jäsentä ja 8 Vierasta katselee tätä aihetta.
« Vastaus #3705 : 18.07.2013, 13:59:55 »
ellen ihan väärin muista nii taisi olla 16 tai 17, saataa olla jopa 15 tai 18 millinen
;D
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #3706 : 18.07.2013, 14:04:01 »
Miten olis 19 tai 21?
Kotkot
Poissa havock
« Vastaus #3707 : 18.07.2013, 14:52:54 »
Mikä on ruiskun lämpöanturin avain koko, 230f koneessa?
19mm
Vitutus voi aiheuttaa hitaan ja tuskallisen kuoleman
Volvo s40 1.8 -97  reilut 400tkm kelattu :)
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #3708 : 18.07.2013, 17:48:15 »
480:stä on jarrut jumineet n.18kk säilytyksen aikana, millähän niitä kannattais irroitella. Kytkin autossa on melko loppu, joten sillä liikuttaminen ei ole ratkaisu  :-\
V90-19 T8
Poissa famugu
  • T4
« Vastaus #3709 : 18.07.2013, 21:07:48 »
Volvo v40 T4 -98
Valittaa taaempaa lambda anturia, vaihdettu kahteen kertaan ja nollattu vikakoodit ja herjaa vieläkin sitä?
pysy hetken aikaa pois aina kun laitto uuden anturin mut koneen lämmettyä inhottava vikavalo palasi kummittelemaan mittaristoon. Mitään ideoita?
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #3710 : 18.07.2013, 21:46:53 »
Volvo v40 T4 -98
Mistä/millaisia nämä vaihdetut lambdat on?
Poissa TMOS
« Vastaus #3711 : 18.07.2013, 23:09:08 »
Sopiiko -00 ratti -98 C70:seen? Lähinnä siis sopiiko -98 bägi -00 rattiin?
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Poissa JoonasH
« Vastaus #3712 : 19.07.2013, 01:05:54 »
Jollain jos saisi hinattua/pakotettua autoa liikkeelle ? Sain täysin jumineet w124:n jarrut auki kun vetelin sitä ympäri pihatietä maalausurakan lomassa 1980kg painavalla telavetoisella saksinosturilla :D
Poissa bolinder
« Vastaus #3713 : 19.07.2013, 06:50:18 »
oisko tietoo tossa seisonnan jälkeen koitettiin saada toi v6 käynntiin mutta ei hörähdäkään vaikka kaataa suoraan imusarjaan pensaa ,miten näissä voiko olla liian heikko toi kipinä ? kipinä tulee kyllä
en o sata varma että onko tässä ajoesto mutta jos se ois päällä niin eikö kipuna pitäis kadota kokonaan    :idiot2:
auto 760 f280 -88
Poissa -SP-
« Vastaus #3714 : 19.07.2013, 18:55:24 »
Mites onnaa edessä 940:n 91vm pinnapulttien vaihto eli siis kun ottaa jarrulaikan pois, niin tartteeko ottaa se ison navan pultti pois samalla pyörän laakeri ja mistä saa pidempiä pinnapultteja? Paikallisesta rengasliikkeestä ei kuulemma saa..
KORJAUS! Laikka lähti irti, mut pinnapultit ei mahu tulee pois, ellei ota tota navan pulttia, lähteekö toi laakeri kans mukana vai mite toi onnistuu.
« Viimeksi muokattu: 19.07.2013, 19:20:06 kirjoittanut -SP- »
Käyttis 740 16v ja Bmw e32 ja pari e36 ratakalustetta..
Alaikäisestä asti ollut rakkaus, joka tosin on jo myyty :( Volvo 940 B230FT with holset BC ymym
EX 318iS, Chevy Van, EVO5 stroker, Omega, Sierra
+ Muutamat kaksipyöräiset
Poissa kempula
« Vastaus #3715 : 19.07.2013, 20:09:44 »
Onko s60:iin tullut koskaan päivitystä, että kaasu toimisi vähän rauhallisemmin? 2.4 140hv kyseessä.
Audi A4 2.0TFSI quattro -06
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #3716 : 19.07.2013, 20:38:03 »
auto 760 f280 -88
Ettei ois kosteutta kertyny jonnekkin sytytyspuolelle? Ajonestonhan tais saada kun akun piuhan käyttää irti.
The moose
« Vastaus #3717 : 19.07.2013, 21:35:13 »
mutteri auki ja napa tulee iha ottamalla pois napa-akselista. laakerin puoliskot sit putoo ku käännät kyljelleen sen paketin ku nappaat pinnapulttia pois vasaralla.
Poissa -SP-
« Vastaus #3718 : 19.07.2013, 22:44:42 »
Joo mut tuleeko laakeri ehjänä volvossa mukana? Ja siis kyljelleen, eli siis silleen, et pultit taivasta kohti? Niin tietääkö vielä joku jonku hyvän sivun mistä sais nopeesti, ku asial aika kiire?
Poissa Pepo
« Vastaus #3719 : 19.07.2013, 23:00:47 »
Hei foorumiin.
noobikysymys lämppärin letkuista:
Volvo 940 lämmittimen hanaa olin vaihtamassa sieltä kuskin jalkatilasta, kun huomasin että myyjä antanut väärän hanan.
 Ei haluaisi eestaas purkaa ennen kuin saa oikeanmallisen hanan vaihdettua, enkä ole erityisemmin mikään auto nero asentaja joten kysyisin voinko yhdistää ne tulipelliltä irti ottamani lämppärin letkut väliaikaisesti vaikka sillä vanhalla hanalla siellä konehuoneen puolella, että pääsisin ajamaan? Ja jos voi niin pitäiskö laittaa se hana auki vai kiinni asentoon? :P
