  • 16080 Vastauksia
  • 4531351 Lukukerrat
0 jäsentä ja 12 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa -JaniR-
« Vastaus #3675 : 13.07.2013, 20:28:25 »
hiljattain ilmaantui seuraavanlainen ongelma, kytkintä painaessa poljin jää välillä pohjaan mutta palauttaa ylös kun nostaa jalalla jonka jälkeen poljin pelaa normaalisti taas muutamasta tunnista viikoon, ajattelin vian johtuvan kuluneesta kytkimestä mutta ei laitettiin uusia kytkin paketti mutta vika on edelleen, vauhti pyörä oli jokseenkin oudon näköinen koska oli 2 osainen sisemmässä osassa hammasratas ja anturi kehä ja ulommassa osassa kytkinpaketti, vika alkaa ilmaantua sillain että poljin lakkaa pikkuhiljaa nousemasta yläasentoon ja lopuksi jää pohjaan kokonaan. auto on volvo 960 2.5 vuosimallia 95.
Volvo XC60 2.4D AWD -09, Volvo V50 D5 -07
EX: volvo 245 B200E -89, Volvo 745 B200ET-89, volvo745 B230F -90, Volvo 960 B6254FS -95, Volvo 850(855)TDI -96, Volvo S40 B4164S -98,
Volvo S40 B4204S2 -03, Volvo XC90 T6 -05
Muita Volvoja: Volvo 4D laplander L3314-HT-->> http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=33229.new#new
Poissa Bomble
« Vastaus #3676 : 13.07.2013, 21:24:10 »
taas loota kysymyksiä  -,-
elikkä mites turbiini(?) on kiinni? en oikeen älynnyt, eikä oo ennen automaattia purettu :D
kyseessä siis d24+zf
« Viimeksi muokattu: 13.07.2013, 22:14:02 kirjoittanut Bomble »
Volvo 740 -88 Deeku
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #3677 : 13.07.2013, 22:10:51 »
Muutamalla pultilla vetolevyssä (koneen puolelta), sekä silmälaakerista kantaa kampiakselin päässä..
Laatikon puolelta (kuvassa) se on työnnettynä öljypumppuun sisälle ja tuo päässä oleva haarukka pyörittää ö.pumppua. Asennuksessa pitää katsoa tarkoin että tuo haarukka menee kunnolla pohjaan.
Poissa Bomble
« Vastaus #3678 : 13.07.2013, 22:15:26 »
kuva oli vaan netistä kun en osan nimikkeestä ollut varma:D mutta joo pitääpä tutkailla huomenna taas
Volvo 740 -88 Deeku
Poissa j_tapio
« Vastaus #3679 : 13.07.2013, 22:19:04 »
Tällai ne turbiinin pultit näkyy vinokone-AW71 yhdistelmässä. Yks pultti kerrallaan ja sit pyörittää kampiakselista.
Poissa Bomble
« Vastaus #3680 : 13.07.2013, 23:19:39 »
no tuo kuva selvensi hyvin, täytyy varmaan startti nappaa kokonaan irti et näkee vetolevyn taakse, sehän sit on ihan samanlailla kun perus vauhtipyörä?
kiittikiitti :)
« Viimeksi muokattu: 13.07.2013, 23:24:14 kirjoittanut Bomble »
Volvo 740 -88 Deeku
Poissa j_tapio
« Vastaus #3681 : 13.07.2013, 23:33:48 »
Samanlainen mutta 10x kevyempi, pelkkä peltilevy.
Poissa Bomble
« Vastaus #3682 : 14.07.2013, 14:33:40 »
No mitä helv, ei oo turbiinin kanssa silmälaakeria? Eihän tonne saakkaa lootaa heittämällä.. Tietääkös joku mitat kys laakerille?
d24+zf
Volvo 740 -88 Deeku
Poissa Jarru
  • Bang your head
« Vastaus #3683 : 16.07.2013, 16:22:28 »
Jep, mittasin osat ennen vaihtoa. Bilteman hilut, katsotaan miten kestää madallettua jäykkää alustaa ja kuoppaista hiekkatietä. Taitaa olla jo alkutalvesta sama remontti edessä...
Soittelin huollon tehneeseen firmaan ja pyysivät tulemaan suuntaukseen. Kiitoksia pomolle ja jenille tiedoista!
Jeps, nyt on käyty suuntauksessa. Volvo on nyt kuin eri auto ajaa! Rengasmelukin hiljeni siinä samassa. Nyt naatitaan pehmosesta ja suorasta menosta  8)
V70 mkII D5 -05, V70 mkI  2.4T R-look -00, Bandit 1200 -06
Poissa Irual
« Vastaus #3684 : 16.07.2013, 17:16:55 »
Käykö ->94 960 etuiskarit -98 s90?
Poissa Bomble
« Vastaus #3685 : 16.07.2013, 17:56:08 »
7xx/9xx samat kardaanit?
Volvo 740 -88 Deeku
The moose
« Vastaus #3686 : 16.07.2013, 20:03:46 »
jos moottori ja vaihdelaatikko on samat myös.
Poissa -JaniR-
« Vastaus #3687 : 16.07.2013, 20:22:09 »
alatukivarret on ainkain samat että miksipäs ei kävis iskaritkin sama autohan tuo s90 on ku 960 II mutta malli merkintä on muuttunu
Poissa j_tapio
« Vastaus #3688 : 16.07.2013, 21:15:17 »
Onko commonrail suuttimissa se magneettikela samanlainen vaikka suihku ois eri numerolla tai jopa toisesta automerkistä? Voiko niissä olla niissä merkittäviä eroja..
Mulla on yhdestä ylivuodosta se pihtisokan kiinnityshahlo murtunu ja ois pari käytettyä (VAG) suihkua hyllyssä.
Poissa Mattson
« Vastaus #3689 : 16.07.2013, 23:12:42 »
Sama edessä huomenna, toivottavasti löytyis jotain, ei kauheen hyvä ajaa just nyt...
