  • 16089 Vastauksia
  • 4573133 Lukukerrat
0 jäsentä ja 30 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa wh
Eihän näitä spacereitäkään käytetä kuin suljetuilla alueilla... Mutta joo, pitää nyt kuitenkin ensin koittaa etsiä jotain vähemmän patenttia, eli oikeita pyöränpultteja.  :P Kiitos kuitenkin.  :)
Kyllä vain rengasliikkeiltä löytynee sopivia pultteja ainakin firststopilta.
volvoja - onhan noita.
The moose
harvassa autossa nykyään tarttee yli 35/37mm pitkiä pultteja, itellä jemmassa muuten m10x1,5 55 pitkät noiden aikasempien ohella..
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
Lambda koodia pukkas ja mittasin lambdan antaman jännitteen 0.49v näytti ja startatessa hyppäs 0.60v
Vaihdoin toisen lambdan ja samat lukemat  ::) Mikä meni vikaan  :-\
Autona tietty toi allekirjotuksen kartano lankku  :hello: B230F+m47
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa VT86
  • Hallituksen varapj
sen mahdollisesti että vika ei ole Lambdassa vaan lambdatiedossa eli esim. imuvuoto tai jokin muu lambda-arvoon vaikuttava tekijä sotkee. Ja huomioithan että lambda toimii vasta kuumana (eli joudut hetken odottelemaan ennenko sieltä mitään järjellisiä arvoja saatkaan)
Miksi? - Koska voin!
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
No perhana  ::) Pitää huomiseen ootella että pääsee käytteleen konetta.. imusarjan tiiviste vaihtoon ku hajos eilen  :-\
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa TMOS
Pitää tuolta First Stopiltakin sitten vielä kysellä.  :)
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Poissa adrock
    • That´s me!
240 etujarrun jarruletkun tuenta. Se on yhdellä skruuvilla kiinni. Vai onko se pultti/mutteri viritys? Puuttuu nimittäin toiselta puolelta ja katsastus huomautti. Mietin vaan, että kummosta ruuvia siihen alkaa etsimään ja saako sinne toiselle puolelle edes mutteria ujutettua?
« Viimeksi muokattu: 05.06.2011, 21:14:23 kirjoittanut adrock »
Poissa Taavi.H
On abs:lle oma vikakoodi pistoke.
2 eculle
6 sytytykselle
Oiskohan 3 ollu abs. Sen näkee siitä että mihin pistokkeisiin tulee johto
Eipäs vaan ollutkaan kun kahdessa pistokkeessa johdot. 1-1-1 vilkutti molemmista. Joten ei taida sitten olla tolle absille vikadiagnostiikkaa.
Välttämättä en jaksa kauhean suureelliseen vianetsintään ryhtyä, vaikka luultavasti vika ei suuren suuri ole ja olisihan tuo kiva toimivana...
V60 D6 PHEV -14
Poissa wh
elikkäs kaipaisin apua -89 vuoden 240 vilkkujen kanssa, keskipaneelin purin ja oli hirveä johto hässäkkä, siinä sitten selvittelin johtoja ja tuloksena puhallin ei toimi, eikä vilkut.. ei edes rele naksuta tai pala vilkut.. onko mitään ideoita? jotain omia virityksiä oli sähköihin tehty, sähkökaaviota 240? löytyykös?
Poissa Puavo
  • Riimittelevä konsultti
  • Mafia Connections
Ettet vain olisi vahingossa irrotellut tarpeellista maadoitusjohtoa?
Entäs mitä teit hätävilkkukytkentäpainikkeelle? Sen on oltava kytkettynä jotta vilkut toimisivat.
Vielä yhtenä vaihtoehtona tarkastaisin kaikki sulakkeet. Sulakerasia on monien 200-sarjalaisten sähkövikojen lähde. Ja onhan sähkösekamelskassa voinut johto ottaa maihin ja käräyttää sulakkeen.
Volvo 244 DL -84 -> Volvo 245 GLi -87 -> Volvo 244 Turbo -81 -> Volvo V70 I Classic ->  Toistaiseksi Volvotta
Poissa wh
sulakkeita tarkasteltu ja ei ole kärynnyt.. on sen verran sekavat sähköt tehty että ei niistä paljoa selvää saa :D eli sähkkaavio varmaan paras apu.
Kaavio løytyy faq puolelta.
Poissa wh
toivon todella nopeaa vastausta, olen lähtemässä tallille..
Eli mistä löytyy vinokoneen merkintä onko se 2,3 vai 2,1 vai minkä kokoinen kone ja entä kansi ?
The moose
pakosarjan puolella.
Poissa wh
