  • 16089 Vastauksia
  • 4572756 Lukukerrat
0 jäsentä ja 9 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa v6omega
Auto V70N (vm 2005)
Tarkoituksena olisi putsata tuo lämmityslaitteen kenno vaan mitenkä irtoaa (ehjänä) konehuoneen puolelta nuo letkut?
Poissa Taavi.H
S60 -01 ja kaukosäätimen patteri? Eli kävi pieni haaveri, kake on palasina ja patteri katosi siinä yhteydessä.
Luulen saavani ton vielä kasaan, ainakin yritän, mutta nyt tarvisi tietää mikä toi patteri on? Joku CR2025 tai muu vastaavan tyyppinen varmaan?
V60 D6 PHEV -14
Poissa ässä60
Muistelen, että paristo olisi 2032, ei 2025
Poissa adrock
    • That´s me!
Oliko 240:iin vedetty valmiiksi jotain etusumareiden johtoja? Jos on, niin minkähänlaisia?
Kun ainakin esim. puolalta tuli mittariston taakse kierroslukumittarin johto, vaikkei sellaista hienoutta autossa ole ollutkaan.
Poissa Taavi.H
Jep, CR2032 se todellakin on. Tosin ennen kun ehdin ostamaan kaupasta 2032 paristoa, kokeilin 2025:llä, sellaisia kun löytyi useampikin varastosta. Tarvi pienen paperinpalan sinne patterin alle, että otti kiinni kontaktipintoihin, 2025 kun on ohkaisempi kun toi 2032.
Ja kah -- pesukoneessa käynnin jälkeen palasiksi mennyt kake tosiaan toimi.  :pomo:
« Viimeksi muokattu: 18.06.2011, 22:11:48 kirjoittanut Taavi.H »
V60 D6 PHEV -14
Lujaa Volvo laatua.   :)
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Tuota slogania muitelin jonkun muun merkin yhteydessä käytetyn
V90-19 T8
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Ainakaan '87:ään ei ole vedetty.
Jäitä housuun!
240 ei alunperin ole valmiutta sumareille, se on taas yksi sellainen päälleliimattava juttu niinkun 240:ssä moni muukin varuste on, eli parilla piuhalla kiinni sulakerasian tyköä ja homma kunnossa. Mulla muuten olis 740:in alkuperäinen sumuvalojen johtosarja jouten, katkasija on ainoa puuttuva osa, toki joutunet vaihtamaan sumuvalon tyköä liittimet...
Poissa d6r
En tiedä kuuluuko aihe tänne mutta olisi pienimuotoinen kiire löytää volvo v70 00-07 vm. Iridium helmat, olen paldanius tradingilla asioinut ja kesti kauan osan tuleminen joten missä muualla niitä myytäisiin, olen töissä joten en ehdi itse etsimään, kiitos suuresti.  :pomo:
http://www.slamit.net/product/5552/v70n-iridium-sivuhelmat-2001-2007
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
740 -90 keskuslukitusta riivaa joku, ei toimi. Sulake näytti olevan ok ja kuskinoven se käskynanto "solenoidi" näytti liikkuvan ok kun avaimesta käänti lukkoon. Mistähän seuraavaksi katseltais? Jotain mittauksia kenties?
Ainiin, mittasin sen verran niitä kuskinoven solenoidin johtoja niin lukossa-asennossa kaksi johtoa yhdistyi eli ilmeisesti se toimii?  ???
« Viimeksi muokattu: 24.06.2011, 17:53:48 kirjoittanut HembalanD »
Kotkot
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
Oven välistä johdot poikki?
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Sen vois seuraavaks mittaillakin joo :)
Kotkot
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Johdot kunnossa, rele kunnossa, whats next?
Kotkot
hevonen
Tsekkaa kaikki ovimoottorit, lähinnä tark. että voitele ne. :buck2:
Tuolla on monet ovet auenneet... :o
