  • 16080 Vastauksia
  • 4522833 Lukukerrat
0 jäsentä ja 12 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #4590 : 10.11.2013, 19:45:19 »
Onko -99 V70R awd:n takasatuloitten männät pyöritettävät vai painettava? Huomen pitäs vaihella levyjä ja paloja.
Veikkaisin että jopa painettavat. Yleisesti volvo käyttää tuota tapaa.
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #4591 : 10.11.2013, 21:11:24 »
 Mikäs voisi olla kun kaverin isoveli osti 940 volvon ja sano ettei tuu kunnolla ilmaa räppänöistä oikein missää asennossa. Puhallin huutaa helvetisti, mutta ilmaa ei vaan tule.
Sitten oma kysymys. Ostin tossa 740 farkun eilen ja bensamittari on rikki. Vissii kolvilla heilumalla saa kuntoon, mutta lähteekö mittaristo irti irrottamatta kojelautaa? Jos ei, niin missä mahtaa mennä kiinnitysruuvit.
EX 740 x 3, S80, 960
854 T-5R "immortal"
V70 D5 6v-man. Classic
Poissa vmattine
« Vastaus #4592 : 10.11.2013, 21:22:17 »
ei kelläää sattuis oleee ylimääräsenä 940 kytkimen pääsylinteriii ku omaa tuli zf laatikko ku volvon laatikko ei kestäny enäää noita tehoja ? :)
Alle 1.9Bar ahdoilla ei ajeta!!!
Poissa Makkara
« Vastaus #4593 : 10.11.2013, 21:22:56 »
Kuuluuko rahisevaa/vinkuvaa ääntä räppänöistä? Lähtisin korjaamaa asiaa vaihtamalla raitisilmasuodattimen ja tarvittaessa vielä puhaltimen. Itsellä sama vika ja raitisilmasuodatin näytti joltain oravan pesältä. Vaihtamalla alkoi ilma liikkua ja ylimääräiset äänet hävis.
S90 -98 B6304FS
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #4594 : 10.11.2013, 21:33:58 »
 Ei tullu mieleenkää koko raittari  :o Täytyyki sanoa et kokeilee ihan ensin sen vaihtaa, ei ollu vissii kovin häävi huoltohistoria muutenkaan siinä.
854 T-5R "immortal"
Poissa vessakuski
  • Musta savu on terveellistä....itsetunnolle ainakin
    • Leipätyö
« Vastaus #4595 : 10.11.2013, 21:43:16 »
Apuuvaa! V70 -01 tdi manuaali. Moottorijarrulla kuuluu edestä hirvittävä nariseva, paukkuva ja kahnaava ääni. Veto päällä ja yli 80km/h nopeuksissa moottorijarrulla tai kytkin pohjassa ääntä ei kuulu. Mitä siellä on rikki nyt?
Joku moottorinkorvista bashana todennäköisesti.. Käsin vaan kiinni koneen yläpäästä ja kisko edestakas niin huomaat jos elää motti liikaa...Se yläpään tukikumikin sais olla jäykkä.
Veeceeteenkympillä mennään....ja portterilla...tdi se olla pitää,,,
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #4596 : 10.11.2013, 21:49:26 »
Ei oo mikään ihan yleisin varuste tuo 940:n raikkari, mutta sellaisen löytyessä vika voi todella kohdistua siihen. Raikkari on siellä tuulilasin alareunassa, (pyyhkijän varsien)pellin alla.
Poissa Konefriikki
« Vastaus #4597 : 11.11.2013, 18:51:28 »
M90 vaihdelaatikkoöljyjen vaihto?
E: laatikko siis irtonaisena autosta.
« Viimeksi muokattu: 11.11.2013, 18:59:12 kirjoittanut Konefriikki »
Volvo 240DL -85 ikuisuusprojekti
Poissa -JaniR-
« Vastaus #4598 : 11.11.2013, 20:13:49 »
laatikon takana keskellä tyhjennysroppu olikohan 24mm avainvälillä, ja takaa katsottuna oikealla puolella laatikon takaosassa on täyttöroppu ja laitoin sen verran öljyä että alko valumaan ulospäin, muistaakseni sekin oli tuolla 24mm avainvälillä
Volvo XC60 2.4D AWD -09, Volvo V50 D5 -07
EX: volvo 245 B200E -89, Volvo 745 B200ET-89, volvo745 B230F -90, Volvo 960 B6254FS -95, Volvo 850(855)TDI -96, Volvo S40 B4164S -98,
Volvo S40 B4204S2 -03, Volvo XC90 T6 -05
Muita Volvoja: Volvo 4D laplander L3314-HT-->> http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=33229.new#new
Poissa wsq´-
« Vastaus #4599 : 11.11.2013, 21:05:43 »
Mikähän mahtaa olla vikana kun kylmänä lähtee ajamaan ja lämmöt nousee silloin punarajalle jonka jälkeen sylkäsee paisarin korkista vähän nestettä pihalle? Tuon operaation jälkeen lämmöt menee normaaliin puoliväliin.
Auto 240 -89 2.0 ruisku.
« Vastaus #4600 : 11.11.2013, 21:13:34 »
termari jumittaa?
Poissa wsq´-
« Vastaus #4601 : 12.11.2013, 07:35:16 »
termari jumittaa?
Täytyy hakea uusi ja kokeilla. ;) Kuuluuko paisarin korkissa olla mitäään tiivistettä?
Joutuuko jäähdytysjärjestelmän jotenkin ilmaamaan jos vaihtaa nesteet?
« Viimeksi muokattu: 12.11.2013, 07:38:42 kirjoittanut wsq´- »
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
« Vastaus #4602 : 12.11.2013, 10:59:45 »
Mikä mahtaa vaivata kun laittaa pitkät päälle niin ajovalot sammuu? Sulakkeet ehjät ja releitä vaihdeltu. Koitettiin myös toista valokatkaisiaa. Olisko viiksi sökönä? Vika oli alkuun semmonen että valot sytty ja hetken oltuaan päällä sammuivat lennosta. Sen jälkeen ei pitkiä saanu päälle kun pienen odottelun jälkeen.  Autona 740 vm 90.
Poissa 240
« Vastaus #4603 : 12.11.2013, 12:06:45 »
Korkissa kumitiiviste ja ei tarvitse ilmata.
Poissa jvVolvo
« Vastaus #4604 : 12.11.2013, 17:16:07 »
Saako vähäpäästöiseen 240 volvoon laitettua 230ft/fk konetta päästöjen puolesta? Tai siis kun ft/fk ovat vähäpäästöisiä niin meneekö nuo turbokoneet vaparin päästörajoihin? Entä onko 240 volvossa abs:t pakolliset jos olisi turbo?
