  • 16080 Vastauksia
  • 4522840 Lukukerrat
0 jäsentä ja 12 Vierasta katselee tätä aihetta.
« Vastaus #4605 : 12.11.2013, 18:48:01 »
Vähäpäästöinen on vähäpäästöinen, oli sitten turbo tai vapari eli kyllä.
Ei tartte abs:sää
Poissa Konefriikki
« Vastaus #4606 : 12.11.2013, 21:06:21 »
Volvo 240 mittariston irroitus? Mittaristonvaijeri tuli jo katkaistua...
Volvo 240DL -85 ikuisuusprojekti
« Vastaus #4607 : 12.11.2013, 21:25:35 »
Kulmista kiinni, eli oikeelta peitelätkät ihan kampeemalla ja ruuvit tulee näkyviin, vasemmalla revit nupit irti, kampeet sen levyn ruuvarilla yms ja siellä näkyykin sit kaks ruuvia
Poissa Lapari
« Vastaus #4608 : 14.11.2013, 18:03:44 »
Onko kellään muulla vaikeaa tuon V70 Mk2 tankkaus (diesel)? Tuntuu että sentin kerrallaan saa valuttaa ainetta tankkiin, muuten aine kuohuu putkessa ja liipaisin pohjassa happitunnistin katkasee aineen tulon n. 1-2 s ajan kuluttua. Ei ole mielestäni väli minkä aseman pistoolilla on...
Tänäänkin siinä vieressä kerkesi kaksi autoa kävästä tankilla kun minä vielä jäin valuttelemaan...
V70 D5
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #4609 : 14.11.2013, 18:08:56 »
Mulla oli samaa vaivaa Sierrassa (Pthyi) Irroittaessani tankkia maalausta ja massausta varten piti myös täyttöputki irroittaa.
Putkesta löytyi bensatankinkorkin kappaleita, oli kai joku joskus koittanut letkuttaa ja rikkonut korkin.
Kokeile jollan onko jotain esteitä putkessa.
V90-19 T8
Poissa thonii
« Vastaus #4610 : 15.11.2013, 12:59:42 »
Tarttis jotai vinkkiä seuraavan ongelman ratkaisuun: autona -04 s60 ja takaluukku aukeilee ittestään. Yleensäse aukeaa kun auton starttaa tai sitten välillä se on auennut ittestään, harvemmin kyllä. Eniten tossa viassa ärsyttää ku joutuu sitä mennä paiskomaan kiinni joka ikinen kerta. Vian ilmettyä luukku on about 20 startin aikana tasan kerran pysynyt kiinni. Voiko avaimen patterit vaan olla lopussa kun mielestäni säädin ei avaa ovia niin kaukaa kuin se aikasemmin on ottanut ja luukku ei napista välillä aukea?
Kulkineena toimii -04 s60 d5
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #4611 : 15.11.2013, 13:51:42 »
Itse lukossa tai johtosarjassa vikaa, veikkaan. Ei se voi johtua kaukosäätimestä.
Ja tarkennuksena vielä, onko luukku varmasti kiinni ennen käynnistystä?
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #4612 : 15.11.2013, 13:53:59 »
Onko iso urakka vaihtaa ohjaustehostimen pumppu. Arvelin kun tuossa uusin hihnan niin sais samalla urakalla tuonki vaihdettua?
Poissa Khaida
  • Rääväsuu
    • Upload
« Vastaus #4613 : 15.11.2013, 13:59:28 »
Mitä pitäisi huomioida 1996 V40 työsylinterin vaihdossa?
S40 1.6D 2011
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #4614 : 15.11.2013, 14:12:12 »
Ei oo paha. hihnapyörän rei'istä pultit auki ja öljylinja vaan auki pumpun kyljestä, ei edes paljoo pääse öljyä vuotamaan.
EX 740 x 3, S80, 960
854 T-5R "immortal"
V70 D5 6v-man. Classic
Poissa thonii
« Vastaus #4615 : 15.11.2013, 14:17:16 »
On se kiinni ja kuulen sen äänen kun se luukku avautuu lukosta.
E: joo päätin viä kuunnel sitä ja se aukoo sen ihan ittekseenkin. Eli kahvassa on joku vika?
Se avaa sen just sopivasti siinä ajassa kun sen on laittanut kiinni ja istahtaa penkille ja starttaa.
« Viimeksi muokattu: 15.11.2013, 16:37:19 kirjoittanut thonii »
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #4616 : 15.11.2013, 15:45:35 »
Kiitoksia, rämäkäpälä saa sunnuntai päivälle  tekemistä :D
Poissa lankku95
« Vastaus #4617 : 15.11.2013, 19:35:13 »
Hei, onko 700/900 alustan osissa merkittäviä eroja?  Kun aattelin hommata ton alfamerin korjaus oppaaan,joka on tosin 700 sarjalaisista ja ainoo suomen kielinen :D
940 stw 230Fk "projekti" V70 T5 kesä käyttis
Poissa AnttiR
« Vastaus #4618 : 15.11.2013, 21:24:02 »
Ei merkittäviä eroja.
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa AnttiR
« Vastaus #4619 : 15.11.2013, 21:24:44 »
Saako tuosta allekirjoituksen s80 purettua tuon ardicin lukituksen jotenkin kotikonstein?
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
