  • 16059 Vastauksia
  • 4374553 Lukukerrat
0 jäsentä ja 6 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Irual
« Vastaus #5190 : 17.01.2014, 14:45:25 »
Eikö huuhtelun jälkeen voinut käyttää kumpaa vain. Eriväristen sekoitus oli pahasta?
Juuri näin. :) aikasemmin ketjussa oli siitä neuvo ja niin muistelinkin sen olevan. Nyt on punaset sisällä. Ihmetyttää vaan tuo termari-homma...
« Vastaus #5191 : 17.01.2014, 14:57:49 »
Termostaatin ollessa auki (=lämmin moottori) yleensä ylävesiletkussa kiertää vesi. Kiinniollessaan ei (kylmä moottori)
Vaikka termari onkin kiinni, voi vesi silti "pulputa" letkuja puristelemalla. Tällöin vesi liikkuu alavesiletkussa/syylärissä/lohkossa, mutta ylävesiletkun lävitse ei vesi virtaa.
Eli oikein kaitpa se on. Jos moottori lämpiää haluttuun eikä siitä yli, on se todennäköisesti oikein.
Poissa Irual
« Vastaus #5192 : 17.01.2014, 15:24:41 »
Kiitoksia! :)
Eli kaikki siis kunnossa. Nyt näyttämään herra insinöörille autoa, josko vaikka löis leiman paperiin! :)
« Vastaus #5193 : 17.01.2014, 17:00:34 »
Pitääpä tutkia tota, imusarjan tiiviste on kyllä suht uusi mutta tarkistetaan..
Imuvuoto vois selittää kans semmosen ku lämpimällä koneella käynnistää niin nostaa kierroksia hetkeksi ja sitten laskee normaaliin tyhjäkäyntiin?
Voisko se vuotaa suuttimen o-renkaasta ilmaa? ;o
Jos suuttimien vuotavat, niin se voi myös tosiaan vaikuttaa tuohon.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #5194 : 17.01.2014, 21:05:57 »
Moro! tuleekö näiden umpioiden mukana kaikki tarvittava? Ballastimet ja polttimot? http://www.skruvat.fi/Ajovalo-tuunaus-P10202.aspx
Ei tule kumpaakaan, pelkät umpiot vaan, eivät ole DCR hyväksytyt umpiot eli ei xenoneille tarkoitettu. Tosin itselläni edellisessä volvossa oli nuo keulalla, ja pistin noille projektoreille 55W erillis xenon sarjan.
« Vastaus #5195 : 18.01.2014, 10:28:52 »
Appiukon Volvo V70 2.5 TDI 1998 ei aamulla jaksanut lähteä käyntiin. Starttasi normaalisti useampaankin kertaan, mutta vain "potki" eikä jäänyt käymään. Apuvirralla lähti noin 20 sekunnin starttaamisen jälkeen.
Hehkut vaihdettu viisi vuotta sitten, eli olisiko nyt kuluneet hehkut todennäköinen vikakohde? Moottori on muuten loistavassa kunnossa, ei savuta, käy hyvin, vetää nätisti eikä ylimääräisiä ääniä kuulu. Yli 10 asteen pakkasilla vaan ei tahdo käynnistyä kunnolla kuin pitkällä sahauksella.
Ja eikös tuohon vaihda hehkut kohtuu helposti itsekkin?
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
« Vastaus #5196 : 18.01.2014, 10:35:56 »
Pumpunremmi missä kunnossa ja ajotus kohdillaan? Uudet hehkut oli motonetistä vissiin 12.90€ kpl.
« Vastaus #5197 : 18.01.2014, 11:15:27 »
Kaikki hihnat vaihdettu noin vuosi sitten ja kunnossa on.
Eli hehkuja ostamaan.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #5198 : 18.01.2014, 11:18:40 »
Mutta paljon vuodessa on tullu kilometrejä?
Mittaa ne hehkut nyt alkuun. En nyt osaa sanoa millanen vastus pitäs olla, mutta jos näyttää ääretöntä niin sillon on katkos.
« Vastaus #5199 : 18.01.2014, 12:49:13 »
Hihnat on kunnossa joo. Mutta entä se ajoitus?
Remmeillä kun on tapana pikkasen venua niin ajoituskin sitten muuttuu.
Halpa eliminoida se mahdollisuus pois.
Poissa N_iko
« Vastaus #5200 : 18.01.2014, 13:03:52 »
Onko porukka teettäny volvoihinsa tuota Forte-huuhtelua öljynvaihdon yhteydessä? onko huomattu mitään muutoksia öljynkulutuksen suhteen?
« Viimeksi muokattu: 18.01.2014, 13:07:55 kirjoittanut N_iko »
« Vastaus #5201 : 18.01.2014, 13:49:52 »
Olisiko joku 50-60tkm ajettu remontin jälkeen.
Juuri eilen lueskelin täältä jostain, ettei paljoa kannata mittailla hehkuja, ei kerro koko totuutta. Ja eipähän nuo nyt niin kalliita ole. Kuinka pitkään hehkut yleensä kestää? Kuitenkin viisi vuotta sitten vaihdettu ja 6-päivää viikosta auto on ajossa/käytössä.
Mitenkäs pumpun ajoituksen katselee ns. kotioloissa? Tuossa ensikuun alussa olisi tarkoitus tehdä takajarruremontti, tuolloin onnistuisi se hihnan tarkistuskin.
Oireet ovat vain juuri kuin hehkut olisi lopussa. Tosin asiaan saattaa vaikuttaa hieman myös kolme vuotta vanha Bilteman hinnat-alkaen akku...
Poissa SirBBa
« Vastaus #5202 : 18.01.2014, 14:44:15 »
Ei nyt maalata piruja seinälle mutta hehkujen vaihdosta voi tulla isompi operaatio, jos ovat olleet kauan pimeenä. Hyvällä tuurilla katkeavat/murtuvan männän päälle.  :)
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #5203 : 18.01.2014, 15:23:51 »
pariin volvoon tehnyt kerran ja en osaa sanoa varmasti muuta kuin että ei ne huonommaksi menneet siitä
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #5204 : 18.01.2014, 15:35:04 »
Eli pumpuremmin kilometrin on jo vedetty täyteen.
Pumpunremmille vaihtoväli on pulet jakohihnan vaihtovälistä.
