  • 16095 Vastauksia
  • 4608021 Lukukerrat
0 jäsentä ja 7 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #7890 : 06.05.2015, 07:45:04 »
Xc70 2005.
Saavatko sinisellä muutettua mailimittarin matkalukeman näyttämään kilometrejä? Kuulemma joku korjaamo oli onnistunut muuttamaan lämpömittarin lukeman f:stä c:ksi ja tietokone näytti kilometreinä lukeman muttei antanut muuttaa mittariin.
Mitä kuuklettelin niin pitäisi onnistua. Mitään 100% varmaa vastausta en kyllä löytänyt...
Poissa Mattson
« Vastaus #7891 : 06.05.2015, 08:22:30 »
Tarttee käydä autosalvasta kysymässä jos siitä tulee puoti, duunista ehkä kilsa matkaa siihen.
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #7892 : 06.05.2015, 10:13:01 »
Mulla loppuu järki tuon farkku 740:n takajarruvalon kanssa. Takavalo palaa, mut jarrua kun polkasee, niin koko takavalo sammuu. Toinen puoli toimii moitteetta, mutta tää puoli aiheuttaa harmaita hiuksia.
Silminnähden kaikki on OK, mikään ei ota runkoon kiinni ja hetken saa kikkailla sitä polttimokupua paikalleen, että syttyy takavalo palamaan. Jarruvalokin syttyy päälle kun liitin ottaa jarruvalon liittimelle kiinni. Enkä usko, et se vika on tuolla välissä missään, ja oon kolmella eri kupusella kokeillut ja kaikilla sama lopputulos. Helpoin ois varmaan ottaa takavalo irti ja sitten kokeilla, mut alakiinnikkeet on niin ruosteiset ettei lähde varmasti ehjänä irti :idiot2:
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #7893 : 06.05.2015, 10:47:10 »
Maadoitusvika. Kokeilepa laittaa hyppyjohto polttimon kannan maanastan alta koriin.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa Santtu244
« Vastaus #7894 : 06.05.2015, 11:18:37 »
Kumpikohan perä nyt on kyseessä 1030 vai 1031?
- Volvo 240 käyttis
- Volvo 244 museoauto
« Vastaus #7895 : 06.05.2015, 11:32:23 »
1031. Huomaa tuosta pienestä lovesta tiivostepinnassa lautaspyörän alapuolella
Poissa Voresss
  • Utan Volvon :(
« Vastaus #7896 : 06.05.2015, 20:05:00 »
Sama vika edelleen pahentunut vain nyt parina päivänä. Eli välillä lataa normaalisti ja välillä ei lataa ollenkaan. Esimerkiksi jos valoihin pysähtyy niin jännite tippunut pari kertaa niin matalaksi että auto meinannut sammua mutta kaasua pumppaamalla saanut pysymään käynnissä. Auto siis 940 vuosimallia -94. Jännitteensäädin vaihdettu mutta ei auttanut asiaa ollenkaan.
Olisiko laturi sökö vai joku ottaa maihin välillä? Vai onko jotain muuta vaihtoehtoa vielä?
EX: Volvo 945 2.3T -94
Shöwruum
Volvo Boost Squad
Nykyinen: Subaru Impreza WRX STI Type-RA
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
  • Aina säheltämässä sitä sun tätä
« Vastaus #7897 : 06.05.2015, 20:38:34 »
Missä kunnossa laturin akseli oli kun jännitteensäätimen vaihdoit? Syvät urat vai?
Tässä piti olla linkki autoni projekti topickiin, mutta vuosina 2015-2018 tapahtuneet ilkivalta tapaukset autoani kohtaan aiheuttivat sen, että autostani ei tule enään saataville uusia rakentelu postauksia eikä mitään muutakaan. Rakentelu jatkuu silti, mutta tapahtuneista asioista tulee tietämään ainoastaan harvat ja valitut.
The moose
« Vastaus #7898 : 06.05.2015, 20:44:34 »
Ei se voi latauksesta olla kii et meinaa sammua valoissa.
Poissa Voresss
  • Utan Volvon :(
« Vastaus #7899 : 06.05.2015, 22:44:01 »
joo auto ei taidakkaan sammua aivan kokonaan mutta tyhjäkäynti nytkähtelee todella alhaalle välillä.
nyt kotiin ajellessani jännitemittari näytti auton kabiinissa 11.5 eikä tuntunut siitä nousevan ja kun kävin akun ja laturin mittaamassa niin oli hieman yli 12 molemmat ja heräte jotain 7 voltin pintaan.  Paljonko tuon herätteen kuuluisi olla?
laturi vai joku liitin >:(
E: ja siis kaupungissa en uskaltanut autoa päästää tyhjäkäynnille keskellä ruuhkaa koska kävi niin epävarmasti siitä
päättelin että sammuisi tyhjäkäynnillä :D
Ja myös tuossa kotiin tullessa kaikki vikavalot paloivat himmeästi koko matkan ajan
« Viimeksi muokattu: 06.05.2015, 22:48:29 kirjoittanut Voresss »
Shöwruum
Volvo Boost Squad
« Vastaus #7900 : 06.05.2015, 23:24:40 »
Ei se sillon lataa olleskaan. Joko laturin maadotus ei futaa tai sitten se laturi on oikeesti död. Tai voihan plussapiuhakin olla huono laturin ja startin navan väliltä.
Poissa Voresss
  • Utan Volvon :(
« Vastaus #7901 : 07.05.2015, 06:57:19 »
yrittänyt kyllä liitoksia laturista ja akusta putsailla mutta ei tunnu auttavan. Pakko varmaan uusi laturi hakea sitten :-\
Shöwruum
Volvo Boost Squad
The moose
« Vastaus #7902 : 07.05.2015, 16:21:59 »
Avaiskohan koodien luku huonosta käynnistä jotain mistä suunnasta vois vikaa ettiä.
Poissa Voresss
  • Utan Volvon :(
« Vastaus #7903 : 07.05.2015, 17:29:47 »
ne voisin vielä lukaista mutta yleismittarilla kun mittailee laturin miinuksesta akun miinukseen näytti mittari 0.02 ja plussa navasta plussaan oli vain nollaa eli eikös liittimien pitäisi olla kunnosss akun ja laturin välillä? Heräte johdosta taas tulee 7volttia virtojen ollessa päällä paljonko sen pitäisi olla?
Shöwruum
Volvo Boost Squad
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #7904 : 07.05.2015, 18:37:23 »
Käykö 15" peltivanteeseen pyöränmuttereihin kiinnittyvät pillerikapselit vain alkuperäisiin 19 mm peltivannemuttereihin?
Vai onko ne kaikki jo klipsuilla kiinne?
Älä hyydy
