  • 16095 Vastauksia
  • 4606104 Lukukerrat
0 jäsentä ja 7 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #8145 : 24.06.2015, 10:43:48 »
Tuleeko 1990 240 B200F bensapumppuihin samasta paikkaa virrat?
Löysin vaan 940 1993 LH 2.4:n kaaviot ja niissä näyttää tulevan samasta molemmille pumpuille.
Mites samassa vuosimallissa, sulake? Jos ottaa sulake taulusta sulakkeen pois, niin pumput toimii edelleen? Helpottais paineiden poistoa kummasti  :D
Poissa mande44
« Vastaus #8146 : 24.06.2015, 16:27:56 »
Vm.1984 B23ET kone. Onko linnuluilla vaiko vahvemmilla kangilla?
Poissa lakeshead
« Vastaus #8147 : 24.06.2015, 17:18:38 »
Eikäs nuo ole ns M-kangilla?
Poissa oobee
« Vastaus #8148 : 25.06.2015, 08:31:09 »
Selvis että vauhtipyörä rikki b230ft -98. Laatikkona aw71 tai 71L , mistä tiedän onko 71 vai 71L?
Onko hajua käykö muiden vanhempien lootien vauhtipyörät tähän, vai tarviiko olla just oikee?
« Vastaus #8149 : 25.06.2015, 08:36:00 »
Veikkaan vahvasti että "L" siellä on. Mutta varmitaa voit laatikon kyljestä tyyppikilvestä. Sijaitsee ylivaihde solenoidin tienoilla.
« Vastaus #8150 : 25.06.2015, 09:05:26 »
Varsinaista vauhtipyörää siellä ei ole koska kyseessä automaatti, mutta muiden sähköruisku-tomaattien vetolevyjen pitäisi kyllä sopia
Poissa oobee
« Vastaus #8151 : 25.06.2015, 11:42:16 »
Selvä, täytyy tsekkaa. Käytettyä siis etsin kun ei viitsis sinisen hintaa uudesta maksaa. Eiköhän aw71(L) löydy kiekko suht helposti.
Poissa WEBERMAN
  • Nothing beat`s the sound of WEBER`s
« Vastaus #8152 : 26.06.2015, 10:33:15 »
Nämä Bxx moottorit ovat eri lohkoilla ja sisäkaluilla kuin Bxxx moottorit eli sisäkalut ovat erilaiset Kannet käyvät osin yhteen kuten jotkut muutkin apulaitteet. B19-23 on olemassa 3 eri kk pääosin. Eli tuo B23ET on aina M-kangilla joita tosin löytää muistakin konetyypeistä satunnaisesti aivan tehtaan jäljiltäkin. Vanhemmissa B21 moottoreissa on ns. paksuja kankia jotka eivät ole virityskäyttöön kovin hyviä.
Eli nämä linnunluut kuuluvat uudempiiin 85> B2xx moottoreihin joissa on 8vastapainon akselit kahdella eri runkolaakeri koolla. Vanhat B-koneet ovat aina samalla Boforsin takoakselilla, paitsi harvinainen B17 jossa on lyhempi isku.
« Viimeksi muokattu: 27.06.2015, 10:44:42 kirjoittanut WEBERMAN »
Viritys katsotaan onnistuneeksi kun teho ei alene 50% enempää.
Poissa Konefriikki
« Vastaus #8153 : 26.06.2015, 18:49:25 »
Jos ei auton alle tai peräkonttiin halua könytä niiin pumppujen virransaannin voit mitata myös lambda anturin lämmityksen töpselistä, toinen maa toinen +12v.
Löytyy apparin etutolpan takaa kaksi/yksi liitintä, seuraamalla lambdan piuhoja.
Mittailin ja pumpuille ei tule virtaa mittarin mukaan. Auton alla olevan pumpun piuha kyllä katkesi todella pienellä kosketuksella, joten ei ole kyllä ollut kummoisesti kiinni.
Mittailin tuon toiselta oikeella olevan releen pinnejä.
Pinnien 86 ja 85 välillä on 5V jännite virrat päällä.
Autossa on myös sulanut sulake numero 25. Mitäs tämä selitys tarkoittaa? (AUTO LOW BEAM EU /OS) 25A
Mistäs seuraavaksi mittailemaan tuleeko virtaa?
Volvo 240DL -85 ikuisuusprojekti
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #8154 : 26.06.2015, 19:10:09 »
auto low beam.... Automaattiset lähivalot  :) Mulla suli ekassa ysissä ihan sama sulake  :buck2:
E: missä sul on bensapumpun rele? :o
« Viimeksi muokattu: 26.06.2015, 19:11:53 kirjoittanut jogiin »
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Konefriikki
« Vastaus #8155 : 26.06.2015, 19:21:11 »
Sitä vähän itekkin mietin kun katoin tota faq osiota. Mietin että koskisko tää mun autoa:"1994/1995 940 B230FD non-turbo cars using either Bosch or Regina have rather square, squat, blue-colored fuel injection relays in the front row, second from right." Auto on siis -94 vuotinen 940 ja en oo satavarma onko B230F vai B230FD.
Poissa wallu
« Vastaus #8156 : 26.06.2015, 21:52:30 »
Kävi vähän hassusti ohjaustehostimen öljyjen vaihdon kanssa, niin sitä vähän roiskui konetilaan ja apulaitehihnalle. Kai se hihna kestää öljyä?
V70 2,4D -06
« Vastaus #8157 : 26.06.2015, 22:01:51 »
Ei se lyhytaikaisesta öljykylvystä vielä itseensä ota. Kuivaat vaan mahdollisimman hyvin, niin ei ala hihnapyörällä luistamaan, ja saa minimoitua sen, ettei kerää pölyä/moskaa urien väliin.
Poissa Haxu.R
« Vastaus #8158 : 27.06.2015, 19:01:40 »
Ihmetyttää niin kysyn. Allekirjoituksen auto joutu mittavampaan ilmastointi huoltoon jossa vaihtu myös kuivain. Kuuluuko sen hikoilla vettä ulkopuolelle? En oo aikaisemmin kiinnittäny huomioo tämmöiseen. Pönttö ja putket myös tosi kylmiä vaikka ulkona +13.
945 -96 B230fk AW71L A/C 'Booze Drive'
B234f Drifting esko
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #8159 : 27.06.2015, 19:15:24 »
Tokihan se kondensoi, jopa auton alle tulee lammikko jos on höyrystimen tippareiät avoimia
V90-19 T8
