  • 16095 Vastauksia
  • 4606533 Lukukerrat
0 jäsentä ja 8 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #8130 : 22.06.2015, 19:16:09 »
Ja saattaa olla jumissa niinku juuttaan munat :D
Otan rautaputkea kaveriks, jos tarttee vääntömomenttia reippaasti. 8)
« Vastaus #8131 : 22.06.2015, 19:16:28 »
B234f sama lambda kuin b230f?
Poissa puppet
  • Näpräilijä
Poissa Mattson
« Vastaus #8133 : 22.06.2015, 19:38:03 »
Itse 850:ssä avasin sen vyön alapultin sit oli tarpeeksi löysiä, motonetissa myyvät uusia nastoja tuohon.
Ok tarttee sit kattoa jos tuhois sen nastan. Kelahan on selkänojassa, saiskohan sen pultattua takakautta irti ja syötettyä sitä kautta sille sen puuttuvan sentin...
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #8134 : 22.06.2015, 19:41:38 »
Muista että selkänojan on oltava "ajoasennossaan" eli pystyssä ja käyttöasennossaan siis, kun vyötä edes yrittää vetää.
Kotkot
Poissa Mattson
« Vastaus #8135 : 22.06.2015, 20:08:20 »
Juttisajjuu, no mitenkäs helkutissa tollanen tilanne sitten edes voi olla mahdollinen. Ei tule itelle mieleen kun että on käyny suunnitteluosastolla käpy. Koska sillonhan ton vyön ei edes pitäisi voida kelautua noin sisään koska se aiheuttaa ns "catch 22" tilanteen kun vyö ei tule ulos kun pystyasennossa johon nousemisen liian lyhyt vyö estää.
Paikalla jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #8136 : 22.06.2015, 20:35:34 »
Oli se kela penkissä tuossa 850. se nasta estää vyös kelautumisen liiaksi kelan sisään eli ei auta sen tuhoaminen. Siellä penkin reunassa on se alapää kiinni.
V90-19 T8
Poissa Mattson
« Vastaus #8137 : 22.06.2015, 21:25:27 »
Noniin ohjeita hieman yhdistelemällä alkoi tapahtua. Eli pulttasin alapään irti jolloin sain penkin pystyyn ja olin jopa ehkä kuulevinani pienen "klink" äänen jostain kelan suunnalta. Vyö alkoi heti toimia kun penkin sai pystyyn, kelalta löysää ja alapää takas pultaten. Eli kiitokset itse kullillekin  -H- Tartteekin vastasuudessa pitää huolen että jos selkänojan kaataa ei vyö pääse kelaamaan liian sisään. Tuntus vähän että se nasta on rahtusen väärässä paikassa kun eihän noin pitäisi päästä käymään.
Poissa jtoppi
V70 kaartosäde
« Vastaus #8138 : 23.06.2015, 12:55:35 »
Mitenkä on, voiko V70 kääntösädettä pienentää poistamalla etuakselin kääntörajoittimet? Ketä riskejä tuossa olisi? Kuulin hevosmiesten tietotoimistosta eli Esson baarissa, jotta taksimiehet poistoja harrastaneet, liekö totta.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #8139 : 23.06.2015, 13:00:16 »
Tartteeko isoja astioita varailla tuossa diesel suodattimen vaihdossa? Arvelin että jos tulee dieseliä niskaan kun irroitan suodattimen.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #8140 : 23.06.2015, 14:50:40 »
Ei sieltä älyttömiä tule.
Poissa Mattson
Vs: V70 kaartosäde
« Vastaus #8141 : 23.06.2015, 15:00:29 »
No ekana nyt tulee mieleen että vetarit etuvetosessa aika pirun kovilla. Liekö sielä ohjausvaihteessakaan hirveitä ylimääräistä... kumit ottaa sisälokariin...
« Vastaus #8142 : 23.06.2015, 16:55:04 »
Mk2 V70:in vetonivelet tuntus olevan aika kranttuja ääriasennoille, joten en poistaisi rajoittimia. Ne syö niveliä tarpeeksi muutenkin....
Poissa Juke-Maza
    • JAM Motorsports Club
« Vastaus #8143 : 23.06.2015, 21:19:05 »
Tuleeko 1990 240 B200F bensapumppuihin samasta paikkaa virrat?
Löysin vaan 940 1993 LH 2.4:n kaaviot ja niissä näyttää tulevan samasta molemmille pumpuille.
« Vastaus #8144 : 23.06.2015, 22:32:55 »
Kyllä
