  • 16090 Vastauksia
  • 4581677 Lukukerrat
« Vastaus #8385 : 05.08.2015, 23:57:48 »
Se pohja tuhotaan ajovalosta. Sit saa sopiin.
Jos ei joku kerkee niin katon onko läppärillä viä linkki tallessa.
http://www.volvo940turbo.dk/usa/
« Viimeksi muokattu: 06.08.2015, 04:34:05 kirjoittanut pomo »
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #8386 : 06.08.2015, 08:56:28 »
Kertokaas mitä kaikkea tartteisin vielä ostella kytkinremonttiin?
Iteltäni löytyy jo vauhtipyörä uusi, kytkinpaketti pitää vielä tilata. Mutta mitä kaikkea vielä näiden lisäksi, niin pystyn tekemään jonkinlaisen ostoslistan kun lähden hankkimaan muita loppuja kilkkeitä.
Kyseessä siis manuaalilaatikollinen 02vm D5 v70.
Kiitos.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #8387 : 06.08.2015, 10:44:12 »
Kiitos.
Kampiakselin takastefan vaihtaisin ihan varmuudeksi, ne kun tuppaavat vuotamaan tai sitten alkavat vuotaa ja laatikon poisottaminen moisen takia on aika turhauttavaa.
V90-19 T8
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #8388 : 06.08.2015, 10:45:49 »
Joo, kiitoksia, laitettu listalle. :) Taitaa olla kallein remppa meikäläisen autoiluhistoriassa. Itelleni tulee kovavauhtipyörä nykysen 2 massan tilalle.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #8389 : 06.08.2015, 10:45:59 »
Kiitos.
Työsylinteri, nestettä ja se roppu sinne lohkoon. Siellä on muovinen alkujaan ja marmorilta saa parannetun version siihen.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #8390 : 06.08.2015, 10:47:56 »
Kerrohan sitten kokemukset kovalla pyörällä. Mulle sanottiin sillon ku pyörää kyselin niin että kovaa ei kestä laittaa että se hajottaa muita paikkoja.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #8391 : 06.08.2015, 10:50:35 »
Juu, kerron kyllä mikä on kohtalo jokusen ajokilometrin jälkeen tuolla kovalla, 2 viikkoa niin varmaan on viisaampi tuosta onko miten kannattava.
Poissa Elek
« Vastaus #8392 : 06.08.2015, 22:37:42 »
Eipätullut oikeen selvyyttä kytketäänkö tuonne vilkku ja parkkipoltin  :idiot2:
264
V70XC
Ex: 740 B230F, 740 B200E, 850 T5, 940 B230FB, 740 ruumari B200F, 940 B230F, V70 Mk1 TDI, 740 D6, V70 Mk2 TDI, 343 1,8,
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #8393 : 07.08.2015, 08:43:19 »
Hep!
Volvo V70 2.4t -02. Välillä käynnistys takkuaa. Eli starttaus ei tuota joskus muuta tulosta kuin sen että on hörähtävinään käyntiin ja sammuu heti perään. Uudelleen starttaus vaatii sahaamista noin pari-kolme sekuntia ja sittenkin lähtee vaivalloisesti matalilla kierroksilla käymään.
Ajossa ei tunnu nykimisiä eikä kangertelua kiihdytyksissä.
Nyt vaihdettu viime syksynä vaihdetut Bosch Iridium tulpat originaaleihin (uusiin) ja bensansuodatinkin pari viikkoa sitten. Näillä ei vaikutusta asiaan.
Vikakoodinlukija (volvo pro) ei antanut minkäänlaista koodia moottorielektroniikkaan liittyen.
Voiko temppuileva bensapumpun rele aiheuttaa moista käytöstä?
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Tome-
« Vastaus #8394 : 07.08.2015, 10:00:40 »
850 jarruvalokatkaisija:
Käykö ristiin manuaalista ja automaatista, keskenään samaa ikäluokkaa 1995 mallisia.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #8395 : 07.08.2015, 11:28:02 »
Onko vapari 850 vauhtipyörissä eroa 10v vs. 20v ???
EIkö kukaa tiiä  :o
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #8396 : 07.08.2015, 11:46:18 »
Käy.
EIkö kukaa tiiä  :o
Siemens Fenix versus Bosch LH-Jetronic. Paha sanoo ton kummemmin kun ei nyt oo Vidaa käytettävissä.
Jäitä housuun!
Poissa Tome-
Poissa Orlov
« Vastaus #8398 : 07.08.2015, 11:57:41 »
Toimiiko v/s40:sen 2-nappinen "kake", 960 mkII:sen kanssa?
Poissa Dmies
« Vastaus #8399 : 07.08.2015, 15:26:12 »
Katselin mitä maksaa sinisellä hinnastosta tulpanjohtosarjan numeron b200k koneelle wetterillä käydessä meinasin tilata tuolla numerolla 272193, kun varaosakirja antoi muun numeron jota kone ei tuntenut. Alustanumerolla antoi sitten kuitenkin eri tulpanjohtosarjan vidalla, 272194 jonka sitten tilasin. Niin mitä eroa näillä sarjoilla on muuta kuin tilausaika. :D Hinta oli sama 85€ ja risat päälle molemmilla. Autona 240, vm-88, B200k,M47
272193      Tulpanjohtosarja B200K koneeseen 80€
272194      Tulpanjohtosarja 65,90 € B19-230 pystyjakajalla
