  • 16078 Vastauksia
  • 4445979 Lukukerrat
The moose
« Vastaus #8415 : 10.08.2015, 20:06:07 »
Onko porukka vaihtanut 940 85l tankkia tai 760 sedanin 80l  tankkia 760 farkun 60l tankin tilalle? Onko se ilman isompia muutoksia mahdollista? Kiinnitykset yms. miten eroaa ja mahtuuko?
tarkoitatako sen mallista tankkia mikä on molemmin puolin kardaania ??
sille on omat pantansa mutta autossa on kiinnikkeet valmiina pohjassa näille.
kardaani pitää irrottaa perästä ja laittaa pannat ja pensalinjat yms hilppeet ja mittaristosta ottaa liitin irti että tankki näyttää älyllistä lukemaa jos mittari vaan on ehjä.
Poissa Elek
« Vastaus #8416 : 12.08.2015, 14:08:47 »
Onko joku asentanut kaukosäätöstä keskuslukitusta/hälytintä volvoonsa? Meneekö vaan piuhat kiinni kuskin lukkoon ja homma rokkaa?
Jotain tän tyyppistä esim:
http://www.ebay.com/itm/Car-Remote-Control-Keyless-Sensor-Siren-Entry-Vehicle-Security-Alarm-System-New-/351133065102?hash=item51c1295f8e&vxp=mtr
264
V70XC
Ex: 740 B230F, 740 B200E, 850 T5, 940 B230FB, 740 ruumari B200F, 940 B230F, V70 Mk1 TDI, 740 D6, V70 Mk2 TDI, 343 1,8,
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #8417 : 12.08.2015, 15:06:00 »
Riippuu varmaan volvosta mutta jos vaikka tuohon nelikanttiin niin kuskin oveen hommattava samanlainen solenoidi kuin muissa ovissa, tai vaihtoehtoisesti versio missä solenoidi+tunnistin ja johdot vetää sille. Piuhat kaukolukon boksista keskuslukon releelle+hätävilkulle jos vilkahduksen haluaa ja homma rokkaa.
Itelle riittäny normaali solenoidi kuskin oveen kun en koe tarpeelliseksi keskulukon toimintaa avaimella ovea avattaessa..... Varmaan kertaakaan käyttäny asennuksen jälkeen.
Kotkot
Poissa Elek
« Vastaus #8418 : 12.08.2015, 18:00:52 »
Keskuslukitushan mulla löytyy mutta että kaukosäätösen sais, eikös vaan vedetä tosta linkkaamastani boksista johot keskuslukon releelle ja siinä se.
EDIT: Mitä eroa on solenoidilla ja solenoidilla jossa on tunnistin  :idiot2:
EDIT2: Mitä et ole käyttänyt?  :idiot2:
EDIT3: Niinii eli kuskin oven lukko tarvii sen saman solenoidin joka muissa ovissa painaa lukon alas? Kuskin ovesta tätä ei valmiiksi löydy?
« Viimeksi muokattu: 12.08.2015, 18:27:07 kirjoittanut Elek »
264
V70XC
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #8419 : 12.08.2015, 18:29:14 »
Dodih, 740:n mittaristo helottaa taas kuin Naantalin aurinko. Mutta keskikonsoli on edelleen pimeä. Onko jotain vikapaikkaa mitä lähtis seuraavaks kattomaan?
Mistä sais fiksuiten taustavalon lisämittarille himmentimen kautta? Lenkkiliitin oikean nastan väliin?  :)
Älä hyydy
« Vastaus #8420 : 12.08.2015, 18:33:40 »
Itse liitin piuhan tupakansytyttimen valon johtoon
Poissa HammerDown
« Vastaus #8421 : 12.08.2015, 18:44:57 »
Pitäs saaha ensin valot siihen.  :D
Mitens nämä alunperin tunnistaa lukon aukaisun? Kävi joskus itselläkin mielessä että jos sinne heittää minkätahansa kauko-ohjattavan solenoidin niin mistä se tajuaa avataanko avaimella vai solenoidilla?
Älä hyydy
Poissa Mattson
« Vastaus #8422 : 12.08.2015, 18:58:52 »
Paa samantien tällänen
http://m.ebay.com/itm/DEI-PKE-2102T-Passive-Keyless-Entry-System-Unlocks-Car-Automatically-When-Nearby-/351449151400?nav=SEARCH
Niin ei tartte itteään suotta rasittaa nappulan painamisella vaan ovet aukeaa lähelle mennessä  :pomo:
Poissa Elek
« Vastaus #8423 : 12.08.2015, 21:16:26 »
Eiköhän tuo olisi jo vähän liikaa 25vuotta vanhaan lankkuun..
264
V70XC
Poissa vokelius
    • vokeliuss
« Vastaus #8424 : 12.08.2015, 22:15:46 »
Moro.
Saako m90 laatikkoon siihen siirtäjän nokkiin niitä muovi (tai mitä materiaalia ovatkaan) juttuja ostettua mistään?
« Vastaus #8425 : 13.08.2015, 06:39:12 »
Omassa 945:ssa on ebaysta ostettu kauko-ohjatu keskulukko. Kuskin oveen hommasin lukkomoottorin tunnistimella (alunperin oli pelkkä tunnistin siellä) ja kytkin ohjauksen siihen. Eli nappia painaessa kuskin ovi aukeaa ja auton oma leskuslukko avaa loput.
Minulla ei vilkkuja voinut suoraan kytkeä hätäriin. Jos teki näin, vilkkuivat kaikki vilkut aina myös sivulle vilkuttaessa. Tarvitsisi diodit ohjausmötikän vilkkujohtoihin, jottei virta kiertäisi "väärään suuntaan".
Poissa Elek
« Vastaus #8426 : 13.08.2015, 10:24:22 »
Kiitos selventävästä viestistä, lukkomoottoria saa tarjota  :smiley6600:
264
V70XC
« Vastaus #8427 : 13.08.2015, 11:35:31 »
Tunnistimella varustetut moottorit on harvassa mutta otat yhden tunnistimen ja yhden moottorin ja laitat samaan koteloon. Esim kuskin ja matkustajan ovista
« Vastaus #8428 : 13.08.2015, 17:17:52 »
Näin tein minäkin ja toimii (aikansa). Se kotelo on ilmeisesti kuumaprässätty kasaan ja "hajoaa" avatessa. Olen kokeillut varmaan kolmea eri 2k-liimaa tuloksetta, moottori avaa kannen aina jonkin ajan kuluttua.
Viimeisin viritys, kolme ohuttas nippusidettä ja jotain todella järeätä 2k-liimaa kesti peräti kuukauden. Nyt on taas moottori jumissa (ovi ja lukko toimii, mutta kaukosäätö ei).
Nimim. TVS muistaakseni teki pellistä "kotelon" siihen muovisen moottorikotelon ympärille, tämä on kuulemma toiminut.
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #8429 : 13.08.2015, 20:03:51 »
Sopiiko C70:iin esim. S70 tai V70:stä lasinnostin eteen kuskin puolelle?
Volvo 965 "T6" RE85
http://masitech.ddns.net
