  • 16078 Vastauksia
  • 4449947 Lukukerrat
0 jäsentä ja 39 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #8595 : 14.09.2015, 19:38:31 »
Nyt tuli pien kysymys mieleen koskien tuossa keskikonsolin ilmastoinnin paneelissa olevan nappulan toiminta tarkoitus.
Kun autoon laittaa pitkät päälle, tuo nappi toimii, eli painaa sitä niin syttyy oranssi valo palamaan ja saa myös sammutettua. Kun pitkät ottaa pois päältä, tuo nappula ei enää reagoi mihinkään.
Esim ajotietokoneelle ei tule mitn ilmoitusta kun kytken sen päälle tai pois.
Edellisessä vastaavassa V70 kun tuosta painoi, ajotietokoneelle syttyi teksti joko Rajoitettu suoja, tai Täysi suoja. Nyt näitä ei tule, vaan se ainoastaan reagoi toimimaan kun Pitkät valot laittaa päälle, mutta mitään näkyvää se ei ainakaan autossa tee?
Volvolla sanoivat kun tutkittiin tuon auton ominaisuuksia, autossa on asennettu Volvo Guard kolmos taso tjsp, ikkunoissa on volvo guard leimat jne, piuhat lähtee, ikkunalla on ledivalo, häly ei tosin toimi edelleenkään vaikka on vaihdettu sireeni. Tullut testattua sekin.
« Viimeksi muokattu: 14.09.2015, 19:40:40 kirjoittanut ToniJH »
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #8596 : 14.09.2015, 19:49:02 »
Tuli vaan tuosta nappulasta sellanen pervo ajatus mieleen, että oiskohan tuo edellinen omistaja kytkenyt lisäpitkät toimimaan tuosta napista, eli kun kytkee omat pitkät päälle, niin tuosta napista saa erilliset lisäpitkät toimimaan. Tosin pitäs perkele saada selville mitkä on piuhotukset lisäpitkille auton puolelta ni sais toimimaan :D
Poissa o_j
« Vastaus #8597 : 14.09.2015, 21:12:30 »
Alunperin tuo nappi on kytkenyt varashälyttimen sisätunnistimen pois, eli auton on voinut lukita ja jättää parkkikselle ihminen/eläin sisässä ilman että hälytin alkaa huutaa. Vois liittyä varashälyttimen toimimattomuuteen tuo käytös?
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #8598 : 14.09.2015, 21:15:47 »
Nii, paljon mahdollista, mutta ihmetyttää se että se kytkeytyy päälle vasta kun pitkät on autossa päällä? Tiedä mitä ihme virityksiä tämä edellinen omistaja on tälle tehnyt, alko vaan tuntumaan oikeemmalle se että se on ollu köyhä, jättäny volvolta ostamatta oikean lisävalo kytkimen ja virittänyt sen toimimaan tuon kytkimen kautta. Tosin kun johdotuksista pääsis perille niin sekin asia selviäis.
Poissa Tome-
« Vastaus #8599 : 15.09.2015, 11:20:26 »
V70 mk1 '00. Kääntymisen rajoittimia eteen pitäs kattoa uusia, kun meinaa ottaa kiinni ääriasennoissa nuo 18" Pegasukset..
En oo tutkinu, mutta oletettavasti siellä on tältä sivulta tuo ensimmäinen nyt paikallaan:
http://www.partsforvolvosonline.com/index.php?cPath=2_1127
Eli: 9140386
Käykö tämä tilalle: PFV908829 ? Näyttäisi olevan paksumpi. Vai pitääko ottaa noita ensimmäisiä esim. kaksi päällekkäin vai kuinka paksuutta on hyvä lisäillä?
« Vastaus #8600 : 15.09.2015, 11:26:20 »
Eli: 9140386
Noita tavallisia ei oikeen voi laittaa päällekkäin. Viistetty reunat. Yhtälailla nuo paksummat sinne pitäs mennä kun tavallisetkin. Toki voi jostain levystä tehdä tavalliseen alle korotuksen.
Poissa Tome-
« Vastaus #8601 : 15.09.2015, 11:34:50 »
Joo. Laittelinkin jo tiskille kyselyä, josko löytyisi suoraan tai sitten tilata jos järkevä hinta. Pitää varmaan ottaa samalla 4kpl. ::)
Edit: Noista paksummista siis.
Poissa asddsa
« Vastaus #8602 : 15.09.2015, 17:37:02 »
Saako mistään uutta lämpöanturia tommoseen analogiseen 200 sarjan ulkolämpömittariin? Käykö siihen mikään tarvike anturi tjsp?
Poissa Jakkefp
« Vastaus #8603 : 16.09.2015, 18:26:45 »
Mitään mahdollisuuksia saada 940:n vakiotakakaariin mahdutettua 10,5" leveää vannetta 255 leveällä kumilla?
« Vastaus #8604 : 16.09.2015, 19:49:15 »
Millitarkalla ET:llä ja ja kaaren sisäkantti pahoinpitelemällä tuo voisi kyllä nippanappa sopia, kaaren sisäkanttaukseen koskematta uskaltaisin sanoa että tuskin sopii.
« Vastaus #8605 : 16.09.2015, 22:18:09 »
Tuohon vinokoneen kiinnipitoon, mä oon tehny työkalun siihen startin reikään. Muistaakseni 80mm paksuseinäistä putkea 4cm pätkä, toiseen päähän lattarauta jonka ulkopäistä saa pultattua startin pulteilla. Sisäpuolelle hitsattu katkennu kovametalli meisseli. Hyvin saa automaatin vetolevystäkin pidettyä..
Itse viimeksi kun automaagista vaihtelin jakohihnan, niin oli samansuuntainen metodi, kun HammerDownin linkkaamassa kuvassa.
Lähiaikoina täytyy vaihdella molempiin seiskoihin jakohihna, niin voisin ottaa mallin Volvon alkuperäisestä työkalusta,
jonka yläpää jakohihnan kiristimen mutterilla.
Eli tuollainen:
http://www.ipdusa.com/products/7988/115647-crankshaft-pulley-holder-tool-b230
Skandixilla maksaa 49€:
http://www.skandix.de/en/spare-parts/accessories/tools/tools-engine/retainer-belt-pulley-crankshaft/1018141/
Ei kyllä ole mahdoton kotonakaan rakentaa, kun löytyy tarvittavat aineet ja tekemiseen työkalut.
Tosin mietin kyllä, että ei tuo 49€ ole paha hinta työkalusta, joka passaa just eikä melkein, etenkin jos samalla tilaisi jotain muutakin ko. puljusta,
niin yhden jutun takia ei hiertäisi postikulut niin paljoa.
Poissa Leo
« Vastaus #8606 : 16.09.2015, 22:58:08 »
Mikä on V50:n etunavan kiinnityspultin kiristysmomentti?
edit: Löysin ohjeen eli 35 Nm ja sitten 90 astetta. http://www.volvohowto.com/volvo-s40-v50-c30-c70-brakes-suspension-steering-wheels-torque-specs-2004-2013/
« Viimeksi muokattu: 16.09.2015, 23:37:22 kirjoittanut Leo »
Poissa Jambo
« Vastaus #8607 : 16.09.2015, 23:50:33 »
Onko 740:ssä (ilmastoimaton tiilikeula) kojelaudassa mm. puhaltimen säädöille ynnä muille namiskoille merkkivaloja. Enkä meinaa siis mitä syttyy kun laitat vaikka takasumarin päälle, vaan että pimeässä näkee hapuilla niitä kytkimiä... Jos on niin mitä kautta vaihdetaan? Seiskassa on melkonen työmaa irroittaa kojelauta... :P
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #8608 : 17.09.2015, 00:59:03 »
On toki valaistu se lämppärin paneeli. Eikä suinkaan tarvi irrottaa kojelautaa vaan sen paneelin saa siitä irti kun tiettyyn suuntaan kampeaa.
« Vastaus #8609 : 17.09.2015, 11:35:21 »
Paneeli lähtee irti niin, että aloittaa hansikaslokeron puolelta, ja kampeaa varovasti virtalukko kohti.
Käsi kannattaa tässä kohtaa siirtää jo puoleen väliin paneelia, koska siinä puolen välin vaiheilla on yksi metalli"jousi", joka voi olla jäykkä,
niin toivottavasti lähtee ehjänä irti.
