  • 16078 Vastauksia
  • 4449133 Lukukerrat
0 jäsentä ja 89 Vierasta katselee tätä aihetta.
« Vastaus #8580 : 12.09.2015, 13:34:07 »
Pitäisi 230FT automaattiin vaihtaa jakoremmi. Viimekerralla aukaisin pulttipyssyllä kampuran pultin ja jakopyörän kohdistuspykälä oli poikki.
Ei tarkkaa havaintoa missä vaiheessa tuo oli murtunut ja onko ollut jo edellisellä omistajalla.
Manuaali-mallissa löytyy lohkosta reikä oikealta puolen, josta saa vauhtipyörän lukittua kartiomaisella puikolla ja vedettyä kampuranpultin ihan
varrella auki. Mutta tohtiiko samoin tehdä automaatissa? Vaurioituuko pelti jossa (hammaskehä kiinni) jos menee laittamaan puikkoa vastaan?
Tai onko siinä pellissä ylipäätänsä mitään reikää.
Yksi vaihtoehto on ottaa startti irti ja vahvalla ruuvimeisselillä pitää starttikehältä vastaan
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #8581 : 12.09.2015, 13:36:30 »
Tai teet sen työkalun, kun aikaa menee puolituntia ja tarpeet maksaa 0-10€ ja jatkossa nuo hommat käy sormia napsauttamalla ilman kaveria.
Kotkot
Poissa Sawo
« Vastaus #8582 : 12.09.2015, 13:40:09 »
B200k, yllättäen kierrokset pomppas tuonne 3500rpm tuntumaan. Vissiin siis ilmavuoto, mutta mistä? Bakeliitti näyttää silmämääräisesti ehjältä, mitä nyt tuosta paikallaan ollessa näkee. Bräkleeniä ei nyt tähän hätään oo saatavilla. Yksi alipaineletku oli tulpattu, mutta poikki. Vaihdoin uuden ja tulppasin kunnolla, ei vaikutusta.
Ja kuten tavallista, hoppu ois...
Poissa Customer
« Vastaus #8583 : 12.09.2015, 13:42:24 »
Valotatko vielä että minkämoisen työkalun? Kuvia? Ohjeita.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #8584 : 12.09.2015, 13:45:21 »
Kotkot
Poissa Customer
« Vastaus #8585 : 12.09.2015, 13:52:49 »
Paljon kiitoksia! Voisihan tuollaisen tehdä niin ei olisi tuossakaan hommassa enään ihmettelemistä.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #8586 : 12.09.2015, 14:32:13 »
Ihan tommonenkin ajaa asiansa.
Älä hyydy
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #8587 : 12.09.2015, 15:47:47 »
Löytyykö etuvetonivelestä mistään kohtaa stanssattua sarjanumeroa?
Kyseessä on apumiehenpuoleinen nivel, olettaisin että tämä 36000531  numero olisi osanumero.
http://www.swedishautoparts.com/V70/Volvo-V70-driveshaft-&-axle-parts.html
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa Sawo
« Vastaus #8588 : 12.09.2015, 15:48:52 »
Problem solved, kun isukki tuli apuun :D Kaasuvivusto jumitti ja kurkku jäi hitusen auki. Rost-offia ja sprayrasvaa kun ruikki ja käsin rukkas vivustoo ees taas niin rupes homma rokkaamaan.
Poissa wildcard
  • Volvo oma mekaanikkosi!
« Vastaus #8589 : 12.09.2015, 19:25:12 »
Moro!
Hommasin saksasta V50 ja nyt olisi kysymys seuraava.
Ensinnäkin pissapojan säiliöiden yhdysputki on hajalla ja vuotaa. Josta johtuen pissapoika ollut tyhjänä.
Tämän lisäksi anturi on hajalla joka ilmoittaa pissapojan tyhjyyden.
Pönttöjen välisen putken saan vielä katkastua ja korvattua muulla mutta mistä siis uusi anturi?
Onko joku ostanut siniseltä ja paljonko maksaa?
Volvo V50 2004 2.0D
Ex V40 01 1,9 TDI
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #8590 : 14.09.2015, 08:26:59 »
Tuohon vinokoneen kiinnipitoon, mä oon tehny työkalun siihen startin reikään. Muistaakseni 80mm paksuseinäistä putkea 4cm pätkä, toiseen päähän lattarauta jonka ulkopäistä saa pultattua startin pulteilla. Sisäpuolelle hitsattu katkennu kovametalli meisseli. Hyvin saa automaatin vetolevystäkin pidettyä..
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #8591 : 14.09.2015, 11:12:05 »
Moro!
Vastailin tähän tuolla korjaamopuolella... :)
« Vastaus #8592 : 14.09.2015, 12:06:26 »
2 paikkainen 850 tdi paku. Voiko toinen paikka olla takapenkillä?
« Vastaus #8593 : 14.09.2015, 15:19:02 »
Vahva mutu, ei.
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #8594 : 14.09.2015, 15:34:34 »
Ei...pitää olla kuljettajan vieressä.
S80 T6 *puretaan*
