  • 16095 Vastauksia
  • 4608404 Lukukerrat
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #7875 : 04.05.2015, 22:33:24 »
Kuinkas vanhat on jarruletkut ? Tuo paineilmatoiminen imuvaihtaja on alle 20€ biltemassa
V90-19 T8
« Vastaus #7876 : 04.05.2015, 22:34:03 »
Aivan, unohtui mainita että myös letkut on uusittu...
Poissa Mattson
« Vastaus #7877 : 04.05.2015, 23:56:41 »
Onnistuisko prätkäkikka eli semmosella lihan marinoimis/peräruiske kokoisella ruutalla väärinpäin lientä systeemiin.
Poissa Orlov
« Vastaus #7878 : 05.05.2015, 01:52:06 »
Syyläriin kuparikenno messinkipäädyillä vai alumiinikenno muovipäädyillä?
Tasan yhden löysin(messinkikupari), automaatille ilman ilmastointia. Ei kovin montaa valmistajaa taida olla?
« Viimeksi muokattu: 05.05.2015, 01:53:41 kirjoittanut Orlov »
« Vastaus #7879 : 05.05.2015, 08:39:34 »
Juu tuokin on automaatin vaikka manuaaliin tuleekin, ilmastoinnin en ole huomannut vaikuttavan syyläriin. Mutta alvadilta eilen tilasin täysmetallisen.
Poissa o_j
« Vastaus #7880 : 05.05.2015, 09:00:02 »
Toimii muistaakseni huonosti, kuten myös alipainevaihtaja. Ainakin jos järjestelmä on käynyt kuivana niin jotenkin kaipaa sen polkimen pulssin että ilmalukot lähtee?
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
« Vastaus #7881 : 05.05.2015, 09:01:22 »
mä sain imemällä suurimman osan ilmasta pois
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #7882 : 05.05.2015, 16:56:28 »
Alipainevaihtajalla ja samalla polkee poljinta niin ilmaantuu ihanan helposti, kunhan ei päästä säiliötä tyhjäksi. Ja pääsylinteristä korkkaa tiivisteet helposti jos on vanha sylinteri ja polkaisee polkimen lattiaan. Sinne sylinteriin tulee pienen pieni rappu siihen mihin männät yleensä pysähtyvät ja kun sitten ilmatessa polkaistaan poljin lattiaan niin tiivisteistä lähtee siivu kun menevät sen rapun yli. Lopputuloksena pumppujarrut ja hiljakseen lattiaan painuva poljin.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
s73
« Vastaus #7883 : 05.05.2015, 17:00:33 »
Kummassa letkussa on lämmityslaittteen alipainehana, ylempi vai alempi?
740 -92
Poissa Mattson
« Vastaus #7884 : 05.05.2015, 17:09:47 »
Xc70 2005.
Saavatko sinisellä muutettua mailimittarin matkalukeman näyttämään kilometrejä? Kuulemma joku korjaamo oli onnistunut muuttamaan lämpömittarin lukeman f:stä c:ksi ja tietokone näytti kilometreinä lukeman muttei antanut muuttaa mittariin.
« Vastaus #7885 : 05.05.2015, 17:28:39 »
740 -92
Kannesta kennolle menevässä.
Poissa Tto90
« Vastaus #7886 : 05.05.2015, 20:54:34 »
En nyt löytänyt sopivaa topicia ni kirjotan tänne :D niin että kertokaahan fiksummat näin alottelija näitte turbo vehkeitten kans ku hommasin tommosen -98 T4 volvon niin tullu semmonen oire ettei nosta ahtopaineita. Kuulin vinkkiä että ottaa bypassin letkun irti ja imee. No tein työtä käskettyä. Toisesta letkusta imasin ni ei tapahtunu mitään. Otin sit toisen letkun irti ja imasin ni tuli ilmaa läpi et ilmasuodatinki piti ääntä. Eli onko kalvo paskana jonka takia ei ahtopaineita nosta? Toimiiko ensiapuna esim et ottaa letkut irti ja tulppaa ne vai mitä neuvoisitte fiksummat tekemään? :D pahoittelen jos väärään paikkaan asiasta kirjotin. Jos tiiätte mihin sama tarina kirjottaa ni pistäkää linkkiä!
Poissa Siddi
« Vastaus #7887 : 05.05.2015, 20:56:49 »
Isäukko käytti 940:stään leimalla tänään ja hylsyhän sieltä tuli pakokaasumittauksessa, elikkäs CO-pitoisuus ja HC-pitoisuus joutokäynnillä pielessä. Kierroksilla lukemat kunnossa kuiteskin...
CO-pitoisuus mitattu: 1,70, sallittu: 0,50
HC-pitoisuus mitattu: 114, sallittu 100
Moottorinlämpötilamittari sekoilee mittaristossa, välillä näyttää oikein ja välillä nollaa. Joko anturi paskana tai kosketushäikkää... Katsuri epäili että tuo voisi vaikuttaa tyhjäkäyntiin, itse en noista tiedä, joten kysymys kuuluu: Mistä etsiä vikaa? Kaikki vinkit tervetulleita :)
Poissa Acke
« Vastaus #7888 : 05.05.2015, 21:00:44 »
Mittaristolla ja ECUlla on omat anturit. Onko imuvuodot tarkistettu?
Poissa Siddi
« Vastaus #7889 : 05.05.2015, 21:22:09 »
Eipä ole vielä ehditty. Vinkkejä vaan tiskiin, niin lähretään metsästämään vikaa yksi kerrallaan
