  • 16078 Vastauksia
  • 4447780 Lukukerrat
0 jäsentä ja 112 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #8490 : 24.08.2015, 13:41:49 »
Voisikohan nopeusmittarin toimimattomuus johtua mittariston takana jostain? Taas mielenkiinnosta kopsautin kädellä mittariston päälle, niin lähti mittari toimimaan, ja toimi kymmenisen kilometriä kun pääsin kotiin, seuraavan kerran se ei toiminutkaan enää.
Kyseessä siis 740, vm. ysikymppi.
Pääsääntöisesti johtuu juurikin nopeusmittarin tinauksista.
The moose
« Vastaus #8491 : 24.08.2015, 13:42:49 »
kosketushäiriö liitimissä tai mittariston folio poikki.
Poissa Tome-
« Vastaus #8492 : 24.08.2015, 20:44:16 »
Pari kysymystä:
1. V70 '00 tdi, onko bensassa ja tdi:ssä saman pitunen öljytikku? Jos niissä on eroa, niin mikä on tdi:n tikun varaosanumero?
2. Sama auto, takaluukku varoittamatta lukossa. Ei aukea kaukosäätimestä, ei reagoi mitenkään. Mistä ekana lähteä ettimään vikaa? Sulakkeet tietty.. Mutta siitä eteenpäin?
Niin ja avaimella ei tarvii kokeilla, huomasin että joku *kele on jättänyt vaan tyhjän avaimenpesän paikalleen.
« Vastaus #8493 : 24.08.2015, 22:29:15 »
2. Oisko takaluukun saranan kautta menneet johdot rispaantuneet ja oikosulussa
Poissa Elek
264
V70XC
Ex: 740 B230F, 740 B200E, 850 T5, 940 B230FB, 740 ruumari B200F, 940 B230F, V70 Mk1 TDI, 740 D6, V70 Mk2 TDI, 343 1,8,
« Vastaus #8495 : 24.08.2015, 23:05:37 »
Spilu vaikuttaisi olevan ranskalainen varaosatukkuri. Myyvät tosi laajalla valikoimalla mm. valoja ja peilejä. Tiedä sitten kuka valmistaa.
Bolk (Bölk) on Misterauton oma tuotemerkki. Tilaavat osat sieltä mistä halvimmalla saa ja pistävät oman logonsa. Vähän kuin Biltema.
Mahdollista että tulevat samalta tehtaalta.
Poissa Jakkefp
« Vastaus #8496 : 25.08.2015, 00:23:14 »
940 turbo -96 polttelee säännöllisen epäsäännöllisesti sulaketta #11, joka on bensapumpun/lambdan lämmityksen sulake. Mistä lähteä vikaa etsimään? Talvella asennettu AEM 320lph pumppu ja uusi Boschilainen lambda.. Alkaa syömään miestä
Paalataanko?
« Vastaus #8497 : 25.08.2015, 06:44:20 »
Kyllä.
Ota lambdan ja bensapumpun johdot irti ja mittaa ovatko johdot oikosulussa.
Poissa mande44
« Vastaus #8498 : 25.08.2015, 17:40:15 »
240 dieselin tukikumia mistä?
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #8499 : 25.08.2015, 17:47:21 »
Kuulusko 740:n kojelaudan tuuletusritilöiden lähteä ihan kampeamalla vai onko jotain kynsiä tms? Ruuveja ei ainakaan löytynyt.
Älä hyydy
Poissa Dmies
« Vastaus #8500 : 25.08.2015, 19:44:09 »
valaiskaa tyhmää :D Silmäilin volvo 240 korjausopasta ja oli kytkentäkaavio himmennetyt lähivalot niin missä 240 on ollut tuommoiset vai tarkoittaako tuo vain normaaleja lähivaloja, kun haulla en löytänyt. ?
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #8501 : 25.08.2015, 20:39:21 »
Kai ne joo, on vaan pirun tiukassa ja monasti tulee jäljet
Kotkot
« Vastaus #8502 : 25.08.2015, 21:17:03 »
Himmennetyt lähivalot, vai mittariston valot? Ainakin itsellä tullut vastaan vain siinä säädettävää kirkkautta.
Poissa HammerDown
« Vastaus #8503 : 25.08.2015, 21:28:45 »
Volvoista en mene sanomaan mitään, mutta eikö saabeissa ollu joskus just tuommoset puolivalot..?
Ajovalojen jännitettä pystyi tiputtamaan valoisan aikaan tai jotain.
Oman aikansa päivävalot.
Älä hyydy
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #8504 : 25.08.2015, 22:01:45 »
Jossain autoissa "automaattivalot" on vähän himmeemmät ku kytkimestä käännetynä valot päälle.
