  • 16078 Vastauksia
  • 4450835 Lukukerrat
Poissa Jambo
« Vastaus #8610 : 17.09.2015, 11:41:10 »
Kiitoksia vaan. Täytyy toivoa että lähtee irti nätisti...
Poissa Zam1z
  • Mustalaatikko
« Vastaus #8611 : 17.09.2015, 12:22:46 »
Olisko hyviä ideoita lohkon putsaukseen(muita kun puhallus)?
EX: 440x2,340,360,760+muut
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #8612 : 17.09.2015, 12:56:09 »
Mitään mahdollisuuksia saada 940:n vakiotakakaariin mahdutettua 10,5" leveää vannetta 255 leveällä kumilla?
Siellä möllöttää 11" leveä 225/50 renkaalla, ET laskujen mukaan +7. Pykälän matalampi kumi ja hitusen ku olis taitellu pokkauksia niin ei olis raapinut lainkaan. Sisälokarit oli ainoastaan poistettu
Volvo 965 "T6" RE85
http://masitech.ddns.net
Poissa ImportTuning
  • BBS & OZ Only
« Vastaus #8613 : 17.09.2015, 14:31:20 »
Minkähän kokoinen huohotinletku lähtee vinokoneen B230 huohotinsäiliöstä?
T-GUL 740R B284T+gs6-53dz, Volvo S40 Racecar, Golf mk2 GTI 16v, Käyttökulkine Volvo S60R AWD, Manual -04 midnight purple 3 + atacama
Low is a lifestyle :D
« Vastaus #8614 : 17.09.2015, 15:07:14 »
Suurin osa liasta lähtee reseptillä tiskiharja + bräkleen tai liotinpesuaine ja huuhtelu vedellä.
Tosin vaatii hinkkaamista ja useamman käsittely kerran.
Hetkeen en ole lohkoa hinkannut, mutta muita öljyisiä teräs- ja alumiiniosia joita olen tässä lähiaikoina puhdistellut, niin nyt olen käyttänyt noita biohajoavia liotinpesuaineita, niin hyvin kyllä näyttävät poistavan ainakin öljyt ja rasvat, kun tekee pari käsittely kertaa ja jaksaa hinkata.
« Vastaus #8615 : 17.09.2015, 15:10:44 »
Suurin osa liasta lähtee reseptillä teräsharja + bräkleen tai liotinpesuaine ja huuhtelu vedellä.
Poissa Zam1z
  • Mustalaatikko
« Vastaus #8616 : 17.09.2015, 15:25:27 »
Juu, lohko on siis puhdas mutta maalauskuntoon pitäisi saada. Eikä puhallus onnistu ihan nopeasti, ajattelin sellaista teräsharja laikkaa. Mutta lähteeköhän sillä kuinka hyvin kun niin röpelöä?
Ps. Öljyt yms paska lähtee hienosti lamppuöljyllä  ;)
« Vastaus #8617 : 17.09.2015, 15:44:13 »
Sisähalkaisijaltaan 16mm olevalla letkulla pitäis hoitua.
« Vastaus #8618 : 17.09.2015, 16:00:52 »
Hienosti saa "hyvän" pohjan teräsharjallakin. Teräsharjalaikka rälläkkään on sen verran iso, ettei ihan pienimpiä kohtia saa sillä puhtaaksi, mutta tuskinpa se haitannee jos ei lohko pelkiltään mene johonkin näyttelyyn :D
« Vastaus #8619 : 17.09.2015, 16:40:40 »
Saahan sellaisia pieniä harjalaikkoja myös. Ainakin hyvinvarustelluista työkaluliikkeistä löytyy.
Itse olen käyttänyt pieniä harjalaikkoja suorahiomakoneessa ja sitten tavan akkukäyttöisessä ruuvinvääntimessä.
Se kaikista kätevin tapa kiillottaa ruoste...  :D
Poissa Elek
« Vastaus #8620 : 17.09.2015, 21:02:30 »
Volvo 740 1990 nopeusmittari ongelmaa, kahdella toimivalla mittarilla kokeiltu ja ei toimi, myöskään kolvailut ei auta, anturilta tulee oikeat ohmit ja voltit nousee loogisesti vauhdin noustessa joten anturi toimii jollain tavalla loogisesti mutta on silti rikki?  :idiot2:
Ennen kuin nopeusmittari meni kokonaan rikki niin lähti aina päälle about 40-50km vauhdissa, koputtelulla en huomannut olevan vaikutusta.
Eli anturi rikki mutta mistä tiedän mikä anturi tuohon käy vai käykö kaikki?, perän mallia en tiedä.
« Viimeksi muokattu: 17.09.2015, 21:16:43 kirjoittanut Elek »
264
V70XC
Ex: 740 B230F, 740 B200E, 850 T5, 940 B230FB, 740 ruumari B200F, 940 B230F, V70 Mk1 TDI, 740 D6, V70 Mk2 TDI, 343 1,8,
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #8621 : 19.09.2015, 14:48:11 »
Kellään mitää hajua mitkä nuo keltaset iskarit on. Löytyivät rönttö 740 sedanin alta.... Bilteman ne on ja siihen loppu tietämys... sopivat siis suoraan 740:iin  ::)
Vieressä verrokkina vakio iskari joka on pidempi ja hoikempi rungoltaan.. Nuo keltaset on melko jäykät
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
s73
« Vastaus #8622 : 19.09.2015, 15:11:49 »
Sport/turbo iskarit.. ???
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #8623 : 19.09.2015, 15:31:47 »
saako noita ees enää mistää?  ::)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Jambo
« Vastaus #8624 : 19.09.2015, 15:36:47 »
Milläs kansa tappelee auki sähköruutallisen 240:n tankkilaitteita? Sellanen metallireunushan tuossa on mikä lukittuu taitetun pellin alle... Onko noi taitetut pellit käännettävä nurinniskoin vai pitäskö aueta pyöräyttämällä (on ainakin jätte tiukas!)...
