  • 16078 Vastauksia
  • 4455404 Lukukerrat
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« Vastaus #9030 : 14.11.2015, 17:11:25 »
Eli kansi projekti nykahtänyt ees vähän liikkeelle hidasta on kun asun rivitalossa ja säiden armoilla tuota teen jä välillä on muutakin kuin vollen niputtamista niin tuli pari kyssäriä mieleeni.
Eli auto on 2000 V70 XC koneena B5244T
1. eli mitä tiiviste ainetta olette käyttäneet tuossa nokka-akselien kannessa
2. ja kun tässä on tuo itse säätyvä pako nokka mites sen kanssa pitäisi elää
3.Missä asennossa nuo nokat pitäis olla kun sen asentaa juu tiedän nuo lovet akseleiden päässä mutta vaihto ehtoja on kuitenkin neljä
ja viellä loppuun autosta hajosi jakohihnan kiristäjä joten purin vain merkkaamatta ja turha niitä ois ollut merkata ku jako oli jo pielessä  ;D
kiitoos ja anteeks.
Poissa rocktie
  • rockroad is the only way
« Vastaus #9031 : 14.11.2015, 17:22:32 »
Joo, tuo on "isompi kuin 60L". En oo ihan satavarma oliko noita isompia vielä useampia eri versioita muutaman litran kokoerolla, mutta tuossa on tosiaan tuo kardaania halaava laajennusosa. Kuuskyt-litraisessa molemmat sivukyljet on samanlaiset.
Mulla omassa kyseisen auton oma käsikirja kertoi tilavuuden olevan 75 litraa jos oli se isompi tankki, muuten oli vaan se 65l vai oliko vaan 60? Ei muista, että kai se siitä selviää jos kirja on tallessa. Kyllähän se selviää kun ajat looran tyhjäks.
kasipätkissä on vaan 70 litraa. :)
Ei tainnu 940 olla isoa tankkia ennen -95?
« Vastaus #9032 : 14.11.2015, 18:59:28 »
Kahdessa -93:ssa ainakin on, mutta vanhemmista se onkin sitten kysymysmerkki että miten niitä on laiteltu...
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #9033 : 14.11.2015, 22:30:28 »
Minkä mallinen tuo 940 hehkureleen 4-napainen liitin on ?
Poissa Jambo
« Vastaus #9034 : 15.11.2015, 12:38:09 »
Käykös 940:n ovipahvit suoraan 740:n tilalle?
Poissa rocktie
« Vastaus #9035 : 15.11.2015, 12:59:55 »
Elis nääkin taas ihan sekasin niinku yleensä näissä alle -95 volvoissa kaikki osat..
Kanget miten sattuu, tankit, lohkot..
Poissa Acke
« Vastaus #9036 : 15.11.2015, 13:05:53 »
Riippuu mallista, niitä on kaksi erilasita (työnnettävät kajariritilät tai suoraan kiinnitetyt)
Poissa Jambo
« Vastaus #9037 : 15.11.2015, 13:36:17 »
Juu, mutta eikös ovet ole samanlaiset, pahvista riippumatta?
Poissa Acke
« Vastaus #9038 : 15.11.2015, 13:39:55 »
Joo, oven runko näytti olevan samanlainen. Siinä on vain niitä muoviosia eri paikoissa pahvien kiinnitystä varten, mistä johtuen ainakin vanhemman mallin pahvi ei sopinut suoraan uudemman ysin oveen. Muokkaamalla kiinnitysmuoveja saa varmaan sopimaan.
Poissa Jambo
« Vastaus #9039 : 15.11.2015, 13:43:17 »
Minä kiitän...
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
« Vastaus #9040 : 15.11.2015, 14:17:17 »
vastaan taas itse itselle kysymys numero 3 ratkaistu juu oli jopa vähän tyhmä tietenkin ettei 1 sylkässä ole venttiilejä auki...
ja 1.kysymykseen laitan hylomaria.
mutta 2 viellä auki jos siihen joku osais vastata eli mitä teen tuolle säätyvälle nokka pyörälle täytyykö sitä kääntää nollatakseen jotenkin vai onko se nollannut niin sanotusti itse itsensä???
kiitoos ja anteeks.
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
« Vastaus #9041 : 15.11.2015, 14:28:36 »
nonni tuli vastaus kysymys 2:seen näköjään nollaa niin sanotusti itsensä tuota hetken tutkiskeltua :buck2:
kiitoos ja anteeks.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #9042 : 15.11.2015, 15:13:35 »
Tuota 2. Kohtaa jäin kylmähikisesti miettimään, sillä en tehnyt mitään temppuja pakonokka-akselille vaihtaessani jakopään remmiä. Hyvin se on tähän asti toiminu (12tkm)  :D
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
« Vastaus #9043 : 15.11.2015, 15:23:47 »
juu joo näin minäkin uskon ja toivon asian olevan noh ei muutakun kasaan vaan tosin viellä puuttuu tuo hylomar joten huomenna täytynee hakea ;)
kiitoos ja anteeks.
« Vastaus #9044 : 15.11.2015, 21:20:14 »
Oven runko on erilainen sen mukaan, onko se uudella vai vanhalla ikkunahissillä, ainakin etuovissa. Takaovista en muista satavarmaksi, mutta mielestäni myös takaovissa sisäpelti on erilainen.
