  • 16078 Vastauksia
  • 4459756 Lukukerrat
0 jäsentä ja 23 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Jambo
« Vastaus #9225 : 08.12.2015, 19:34:38 »
Minkäslainen tiivisterinkula on seiskan perämurikan tyhjennyspropussa? Viimeksi tiputin löröt kopan alimmasta pultista, mutta en kirveelläkään muista, miksi...  ???
Mulla oli kupariprikka...
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #9226 : 08.12.2015, 19:43:09 »
Et satu sisähalkaisijaa muistamaan?
Älä hyydy
Poissa Jambo
« Vastaus #9227 : 08.12.2015, 20:06:10 »
Mä käyn kohta mittaamas...
18mm näytti olevan.
« Viimeksi muokattu: 08.12.2015, 20:13:09 kirjoittanut Jambo »
Poissa HammerDown
« Vastaus #9228 : 08.12.2015, 21:12:47 »
18mm näytti olevan.
Kiittää häntä hän.  -H-
Sillonpa niitä löytyy hanskalokerosta.
Älä hyydy
Poissa Acke
« Vastaus #9229 : 08.12.2015, 21:57:22 »
'90 740:ssä ei toimi ABS:sät. Mistähän vianetsinnän alottaa? Mistä löydän absiyksikön?
Todennäköisesti konehuoneessa pelkääjän puolella. Toimiiko kaikki anturit? Helppo nostaa nurkista ja pyörittää pyöriä samalla kun mittaa vastuksen.
« Vastaus #9230 : 09.12.2015, 09:01:57 »
Mitä tuossa muutamaa topikkia luin, niin ilmeisesti -00 V70:iin ei itse pysty avainta koodaamaan, vaan se tarvii viedä siniselle koodattavaksi, mikä maksaa 250-300€?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #9231 : 09.12.2015, 09:59:10 »
Taitaa mennä tuossa vuosimallissa koodauksen raja..
Jotkut suutarit pystyyvät kopioimaan tiedot vanhasta ja siirtämään ne uuteen avaimeen.
Poissa o_j
« Vastaus #9232 : 09.12.2015, 10:53:05 »
Ebaysta stilettiavaimen kuoret, kaivaa vanhasta avaimesta sen sirun näkyville ja laittaa uuteen avaimeen. Avaimen jyrsintä sitten jossain suutarilla joka suostuu noita tekeen.
Jos siis se vanha avain on vielä olemassa. :D
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa tuomaril
« Vastaus #9233 : 09.12.2015, 13:43:24 »
Mahtaakohan ehtoopuolella oleva laturi ilmoitella jotenkin itsestään, ennenkuin antautuu kokonaan? Autolla ajettu nyt 284tkm ja laturi on kaiketi vielä alkuperäinen. Pitäisi tossa joulun aikoihin tehdä pari pidempää reissua, niin tuli jotenkin tuo mieleen. Kyllä tuo laturi toimii ainakin tällä hetkellä täysin moitteettomasti, mutta mietityttää vähän. :idiot2:
« Vastaus #9234 : 09.12.2015, 13:47:21 »
Mulla oli vaihdettu tuohon dieseliin laturi jossain vaiheessa, ajomäärä +300tkm. Syytä en tiedä miksi vaihdettu.
Jos tarkistat latauksen ja ei pidä ääntä niin turhaan sitä vaihtelee.
Poissa tuomaril
« Vastaus #9235 : 09.12.2015, 13:58:37 »
Kiitos tiedosta. :) Pitää tosiaan tarkistaa tuo, kunhan saan jostain yleismittarin käsiini.
Poissa tuomaril
« Vastaus #9236 : 09.12.2015, 14:41:51 »
Ja toinen kysymys, uusavuton kun olen, mutta kai parempi varmistaa kuin katua. :hello:
Jäähdytinnestettä pitäisi vähän lisätä, kun on lähellä MIN-rajaa, siellä siis näyttäisi olevan vihreät litkut. Pitäisi siis lisätä vähän. Käykö homma niin, että laitan ( http://www.motonet.fi/fi/tuote/609741/Pakkasneste-vihrea-1l-100) tätä sinne suoraan ja saman verran akkuvettä perään? Vai käykö kraanavesi, vai tarvitseeko sinne lisätä vettä ollenkaan tässä tapauksessa?
« Vastaus #9237 : 09.12.2015, 14:48:56 »
Pitäis tuon nesteen käydä. Tee 50/50 sekoitus ja laitat sitä sinne.
Poissa tuomaril
« Vastaus #9238 : 09.12.2015, 14:55:31 »
Akkuvedellä vai kraanavedellä? S*
Poissa Wolvis
« Vastaus #9239 : 09.12.2015, 14:57:55 »
Kraanasta itte laittanu ja ainakaan vielä ole autosta lohko tippunu matkalle.
