  • 16078 Vastauksia
  • 4462205 Lukukerrat
0 jäsentä ja 14 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Jambo
« Vastaus #9390 : 02.01.2016, 03:43:02 »
Anteeksi että sotken mutta noista junior timereista tuli mieleen Bilteman "super sealit". Tiiä onko niissä muuta vikaa mutta niissä ei tullut noita metallipinnejä mukana. Pitäis ostaa erikseen, nimittäin ite ostin noista sellaset 10kpl:n pussit mielessä ajatus että josko näillä parit kytkennät suorittais, mutta vitun limput... Jääneet käyttämättä, josko seuraavalla Bilteman reissulla muistais niitä pinnejä ostaa...  >:(
Poissa Mattson
« Vastaus #9391 : 02.01.2016, 04:18:50 »
Ne "sielut" myydään aina erikseen ja niiden runttaamiseen tarvii vielä ihan omat pihdit, ei onnistu perus abikopihdeillä. VEKoy:ltä itelle tulossa parhaillaan kolmenapasia mitkä tilasin tossa aiemmin päivällä...
Poissa Jambo
« Vastaus #9392 : 02.01.2016, 18:54:11 »
Jaa? Ainakin Tarvikekeskuksen myymissä super sealeissa oli pinnit mukana.  ???
Ja omat lytistimet vaativat juu (löytyy  8))...
Poissa Bomble
« Vastaus #9393 : 02.01.2016, 20:34:17 »
Mistäs lähtis vikaa etsimään ku 740 ohjaus "takertelee" eli jäykempiä pykäliä kun pyörittelee, uudet öljyt ja ilmattu mutta eii se auttanu.
Volvo 740 -88 Deeku
The moose
« Vastaus #9394 : 02.01.2016, 23:26:48 »
Aika auttaa jollei ole ilmavuotoa banjopulteissa. Pumpun teho voi olla ajan saatossa huonontunut. Purista pumpun paineletkua lyttyyn vähän vaikka lukkopihdeillä. Jos hihna pitää öljy kiertää lujempaa ja tehostus on voimakkaampaa. Uusi pumppu auttaa siihen. Pidemmän päälle ei auta lämpö tekee tuhojaan öljylle ja pumpulle.
Poissa Janne79
« Vastaus #9395 : 03.01.2016, 14:33:18 »
Tuulilasin pyyhkimet lakkasivat toimimasta yön aikana. Elikkäs kyseessä v70 -08 mk3. pissapoika ja takalasin pyyhin toimivat normaalisti.
Voisiko kyseessä olla ,jokin sulake tai rele minkä voisi itse tarkastaa. vai eikö auta muu kuin avainvaunulle vienti?
Poissa ile2
  • Life's a bitch and then you fucking die.
« Vastaus #9396 : 03.01.2016, 15:12:50 »
Konehuoneen rasiassa löytyy sulake tuon mukaan sivulla 286.
Poissa Patsu
« Vastaus #9397 : 03.01.2016, 15:32:26 »
Semmoinen probleema tuli tuossa laatikkoa vaihtaessa, että näköjään diiselin m46 on eripaksuinen kytkinaskelin pää kuin bensan. (se joka menee silmälaakeriin)
Vaikka muuta eroa ei kuulemma pitäisi olla kuin kytkinkopat, jonka olen vaihtanut bensan koppaan.  :idiot2:
Pitääkö se nyt alkaa toista bensan laatikkoa metsästämään, kun ei taida deekun silmälaakerikaan käydä?  :hello:
« Vastaus #9398 : 03.01.2016, 16:29:52 »
Samanlaisia ne akselit on. Onko sulla siinä akselin päässä irtoholkki edelleen kiinni?
Poissa Patsu
« Vastaus #9399 : 03.01.2016, 16:46:16 »
Taitaapi olla, kun se on paksumpi. Ei tullut katsottua niin tarkkaan, että siinä olisi mitään irtoavaa.  :idiot2:
Poissa Janne79
« Vastaus #9400 : 03.01.2016, 20:05:45 »
kiitosta vain. Kävelin äsken autolle . käynnistin ja kaskummaa pyyhkimet toimii taas viiksestä aivan normaalisti. Ei voi ymmärtää mistä moinen voi johtua. olisiko tuo rele, mikä on siellä etuboxissa, voinut olla jotenkin jumissa?
Poissa Siddi
« Vastaus #9401 : 04.01.2016, 13:33:57 »
Minkäslaisia adapteri/johtosarjoja ootte hommannu autoon kun vakiorammari on väistynyt toisen tieltä? Ite vaihtelin jo aikoja sitten HU-803:sen tilalle Pioneerin soittimen 7" näytöllä. Johtosarjan hommasin jostain netin syövereistä ja mankan vaihto onnistui ihan bolt-on.. Ainoa vaan mikä tuossa jäi häiritsemään oli se, että soi aika epätasaisesti, huomaa joidenkin biisien kohdalla... Johtosarjan palikassa on säätöruuvit, niitäkin aikoinaan säätelin mutta noista sääteleekin vaan kajareitten balanssit jne..  ???
Eli jos jollain on tiedossa joku muu johtosarja joka olisi parempi niin vinkkiä ja linkkiä vaan kiitos  :)
(Tiedän, että paras vaihtoehtohan toki olisi laittaa 803:nen takas ja siihen USB-palikka  :P )
E: Kuva unohtui kyseisestä johtosarjasta... :
Poissa 244Markus
« Vastaus #9402 : 04.01.2016, 15:12:10 »
Itse ostin vaan mätänetistä about 15€ johtosatsin olikohan S80 malliin tarkoitettu? Oma auto V70 '01 ja Pioneerin mvh soitin sinne pääsi paikalleen bolt on. Soi ainakin itselläni paremmin kuin vakio romusoitin..
240 '85 T5
Poissa Makkara
« Vastaus #9403 : 04.01.2016, 16:05:49 »
740 vdo mittariston himmentimen ohitus ohjeet?
E: Laitetaan nyt vielä tännekkin, eli mittariston ja kojelaudan valot ei toimi. Samalla meni pimeeks takavalot (jarruvalot toimii) ja etuparkit. Mistä kannattaisi vikaa etsiä?
« Viimeksi muokattu: 04.01.2016, 16:32:44 kirjoittanut Makkara »
S90 -98 B6304FS
The moose
« Vastaus #9404 : 04.01.2016, 20:09:59 »
Onko mitään muuta mahdollisuutta v70 salpalukkojen disablointiin kuin se ettei laita ovia kakesta lukkoon. Ilmeisesti ovesta laittamalla salvat ei mene kii ja näin pakkasilla ne menee ikuiseen lukkoon kun kakea käyttää.
Ja toinen kyssäri. 2.4 bensakoneen alavesiletkun sisähalkaisija. Meneekö 38mm letkulämmitin vai onko jo liian väljä. Lähempää syyläriä päältä letku on 50mm
« Viimeksi muokattu: 04.01.2016, 20:13:23 kirjoittanut The moose »
