  • 16078 Vastauksia
  • 4466612 Lukukerrat
0 jäsentä ja 184 Vierasta katselee tätä aihetta.
s73
« Vastaus #9525 : 21.01.2016, 19:30:40 »
Kuinka voimakkaasti ilmaa pitäisi tulla taakse jalkatilaan?
Sitä kyllä tulee, ei kovin voimakkaasti vaikka puhallus on jaloille ja puhallin täysillä.
< tuosta kyse ja alipaineella toimivat säätimet.
« Vastaus #9526 : 21.01.2016, 21:20:37 »
Jos sinne takajalkatilaan tulee yhtään ilmaa, niin sanoisin että toimii.
Nimittäin itsellä kun ollut sekä ilmastoitu (alipainesäätimellä), ja ilman ilmastointia, niin en muista, että olisi ollut merkittävää eroa.
Sellainen kevyt puhallus ainakin noissa omissa on tullut.
Poissa lakeshead
« Vastaus #9527 : 21.01.2016, 22:40:33 »
Tuli hommattua käyttikseen ihan uudet jarrusatulat ja ajatus oli maalata ne nyt puhtaana ja irtonaisena. Mitä maalia tähän suosittelette, kun ns. "valmiit jarrusatulamaalit" ovat ihan törkeän värisiä. Miranoli kesti etusatuloissa reilun vuoden, ennen kuin meni satulat vaihtoon. Uskaltaako näihin vetää jonkun ihan metallihohtovärin spraypurkista, kun ei houkuttele yhtään nuo kauppojen jarrusatulamaalit värien puolesta.
älä vedä ainakaan biltema jarrusatulamaalia.
Vuoden oli paikallaan tuossa pöydällä ja nyt näyttää tältä
Kaikki neljä satulaa ruosteessa, vaikka ihan kunnon kerros maalia on. Paskaa maalia.
Ite vedän mustaks hammeritella nämä.
« Viimeksi muokattu: 21.01.2016, 22:42:58 kirjoittanut lakeshead »
Poissa Mattson
« Vastaus #9528 : 22.01.2016, 07:14:54 »
Xc70 2004 2,5 bensa automaatti
Mikähän tolle nyt taas iski. Ajelin töihin päin pitkää alamäkeä rullaten niin ykskaks tietokone ilmottaa jotta "reduced engine performance" eikä kaasupoljin tee yhtään mitään. Sain nilkutettua bussipysäkille hätärit päällä, sammutin, käynnistin uudelleen ja taas toimii normaalisti. Liekö vaan pakkasen panema vai pitäskö jo huolestua...
Eilen  nappasin DSTC:n hetkeks veke kun leikitytti parkkipaikalla, lopputuloksena ajotietokoneessa "anti-skid system, service required". Sammutin, käynnistin, viesti muuttui muotoon "anti-skid temporarily off". Leikin hetken DSTC:n nappulalla ja viesti katosi.
Alkaako toi pakkanen olemaan liikaa tolle? Mulle ainakin...
Poissa Acke
« Vastaus #9529 : 22.01.2016, 15:53:38 »
Hammerite on pysynyt ihan kohtuullisesti, 5,5v sitten vedin maalia ekan kerran, kerran oon tainnut paikkailla ja kesällä sais uudestaan. Pojana vanha satula josta pahimmat ruosteet putsattu teräsharjalla.
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #9530 : 22.01.2016, 20:08:54 »
Kasiseiska 240 kadottanut ajovalot jonnekkin. Aiheesta on varmaan monta topickia, mutta missä se vika on? Rele näyttää päällisinpuolin ehjältä, jos se toi peltikuorinen tuolta kytkinpolkimen alta on. Pitkät kyllä toimii kun väläyttää niitä  :idiot2:
« Vastaus #9531 : 22.01.2016, 20:50:21 »
Valokytkimiä noista on sulanut. :)
Poissa Teemu-
« Vastaus #9532 : 22.01.2016, 21:05:19 »
Se unohtui mainita, että johdot on ehjät siellä liittimessä ja parkit kuitenkin syttyy. Ja kaikki tämä tapahtunut tuossa kuukauden aikana kun seisonut hallissa. :idiot2:
Poissa Wennamo
« Vastaus #9533 : 22.01.2016, 23:41:07 »
Tällainen ilmiö tullut esille auton oston jälkeen. Vaihde vapaalla tai päällä, kytkin ylhäällä tai pohjassa AINA kun vauhti laskee alle 15km/h eli pysähtymistä ennen, vaihdekepin alta tuntuu ja kuuluu muovinen napsahdus.ei kuulu lujasti mutta jokakerta sen kuulee ja käteen tuntee vaihdekepistä vaimean napsun. Onko vinkkiä miten edetä. V70 D4 -12vm.manuaali aj.100th.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #9534 : 23.01.2016, 10:41:24 »
Saako Mk1 V70 takaluukuun sulkeutumista helpotettua jotenkin? Omassa saa paiskata aika kovasti rekisterikilven kohdalta painaen että saa jäämään kiinni. Muut ovet menee miltei vahingossa kiinni. :D
s73
« Vastaus #9535 : 23.01.2016, 15:23:58 »
Minkä kokoinen tiiviste menee paisuntasäiliölle menevän letkun alapuoliseen tulppaan?
Jäähdyttimeen siis.
< Tuosta kyse.
Poissa Jambo
« Vastaus #9536 : 23.01.2016, 19:11:15 »
Käykö 240:n "kommandopuskureitten" tilalle nuo uudemmat pikkupuskurit suoraan? Jos ei niin mitä kaikkea joutuu vaihtamaan?
Poissa Jakkefp
« Vastaus #9537 : 24.01.2016, 17:15:50 »
Hatara muistikuva on, että menee suoraan paikalleen. Et kai pilaa vanhusta muovipuskimilla?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #9538 : 24.01.2016, 17:19:27 »
Menee ne paikalleen, mutta onhan se yhdistelmä vielä kommandojakin kamalamman näkönen.
Jäitä housuun!
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #9539 : 24.01.2016, 18:10:59 »
Lukon vastakappaleessa tai lukossa säätömahdollisuus pultteja löysentämällä ja siirtämällä kappaletta.
IG: @streetspiritgarage
