  • 16078 Vastauksia
  • 4474419 Lukukerrat
0 jäsentä ja 149 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #9780 : 13.03.2016, 15:12:05 »
Jaa, et se on semmonen hienous. :D Pitää varmaan ottaa pumput irti ja purkaa irti tuulilasille menevä letku ja tutkia missä mättää.
s73
« Vastaus #9781 : 13.03.2016, 15:30:45 »
Säiliö on ehjä kun se oli puolillaan nestettä. Otin pumppujen juuresta letkut irti ja kokeilin nii ei tapahtunu mitään. ???
Ei miulla maskin takana kyl oo mitään? Lähtee putsarin alta säiliöltä kaks letkua ja kiertää konehuoneen reunaa.
Mikä se keskimmäinen tötterö siinä säiliössä on missä on koho ja siihen menee piuhat? :idiot2:
Varmaan puuttuu osa 1031121 jos lampun pesuri irroitettu.
Ajovalon takana näytti olevan tuo osa kun tarkistin.
Poissa ile2
  • Life's a bitch and then you fucking die.
« Vastaus #9782 : 13.03.2016, 15:53:56 »
Allekirjoituksen kampe. Mikähän on kun kiinalainen obd bluetooth kikkare + Torque antaa väärää ahtopaineen tietoa ( eli näyttää  melko reilusti yläkanttiin) onkohan syynä anturivika vaiko vain laaduton bluetooth palikka? Edellinen vastaava tosin taas jo näytti alakanttiin olevia arvoja ennen totaali hajoamistaan. Ja kottero on optimoitu, josko  sillä on merkitystä anturitietojen virheelliseen ilmoitukseen?
« Viimeksi muokattu: 13.03.2016, 18:22:18 kirjoittanut ile2 »
Poissa Teemu-
« Vastaus #9783 : 13.03.2016, 19:41:15 »
Saatko laitettua kuvan moisesta.. miulla on revitty ajovalopesurit hornan tuuttiin keulaa rumentamasta.. :D Ja aiemmin toiminut ihan hyvin, jossain vaiheessa se vaan loppui :idiot2:
s73
« Vastaus #9784 : 13.03.2016, 20:15:00 »
Sitä tuskin siellä löytyy kun ajovalopesurit revitty irti.
Tuolta. www.skandix.de numerolla  9151208
Säiliö irti ja lasillle menevä letku kerrallaan takaisin, näet onko letkut oikein,
voi olla joku väärin kytketty lampuille menevien letkujen takia.
Pyöriikö pumpussa siivet?
Kerran pumpusta meni laakerit, pyöri kyllä mutta vettä ei nostanut.
Poissa Dmies
« Vastaus #9785 : 13.03.2016, 21:03:58 »
En tuossa haulla löytänyt, mutta onko 240 volvossa käytetty 2 erilaista/mallista pyöränlaakeria taka-akselilla. Kaveri oli tuossa vaihtanut äitinsä 242 volvoon takapyöränlaakerit ja oli pompannut katsastuksessa, kun ei käsijarru ottanut tarpeeksi ja mietti, että olisiko tullut laakereita asentaessa joku virhe ja sitten sanoin, että siellä takana on pyöränlaakereina kartiolaakerit, että siellä kuuluu olla vähän väljää niin se sanoi, että olen väärässä, että ei taka-akselilla voi olla kartiolaakereita, että se rakenne on semmoinen ettei millään voi olla :D Jostain nettikaupasta kyllä löysin 240 volvoon sekä urakuulalaakerin ja kartiolaakerin pyöränlaakeriksi taka-akselille ??
Poissa s6025t
« Vastaus #9786 : 14.03.2016, 10:34:22 »
Itse törmäsin samaan kiinalaisen bluetooth-kökkäreen kanssa. Sama autokin kun sulla, tosin vakio. Näytti muistaakseni maksimissaan jotain 38psi (~2,6bar) :D
S60 2.4 170hv Momentum Ruby Red '06
S60 2.5T Kinetic Ruby Red '05
Poissa Marjuzaari
  • VRCF jäsen 2016
« Vastaus #9787 : 14.03.2016, 11:09:41 »
Volvo 740 b200f '90 ABS lakkaa välillä toimimasta ajossa, valo syttyy kojetauluun, kun sammuttaa ja starttaa uudestaan niin alkaa taas toimimaan mutta saattaa taas välillä lakata toimimasta. Mistä kannattaisi lähteä etsimään vikaa?
740 B200F 240 B230F
740 B200E 740 B230F
S60 B5254T2 740 B230FT
740 B200ET
Poissa LaakkoT
« Vastaus #9788 : 14.03.2016, 13:06:33 »
Tere,
kävin Motonetistä ostamassa hallitunkin (http://www.motonet.fi/fi/tuote/807507/Hallitunkki-20-tn-Racing). Tätä ennen vaihdellut renkaat Vollen omalla tunkilla jota ei siis suositella "jatkuvaan" käyttöön. Kysymys kuuluu: Tunkataanko tuolla samasta kohdasta kuin alkuperäisellä tunkilla vai onko jokin eri kohta mistä kannattaa tunkata?  :idiot2:
Autona Volvo V70 mk2 (2003).
« Vastaus #9789 : 14.03.2016, 13:22:24 »
Samoista kohdista mutta olisit ostanu pikkasen paremman samalla. Toi antaa sit periks jos auto pääsee liikahtamaan. Ja tuollanen kahen tonnin tunkki on pikkasen kevyt muutenkin noin raskaalle autolle. Itellä 3t tunkki ja sillä uskaltaa nostaa koko toisen puolen kerrallaan.
Yhen tollasen halpistunkin joskus palautin kun väänty aika pahasti.
Poissa o_j
« Vastaus #9790 : 14.03.2016, 13:47:45 »
Mä läjäytin kans yhden tollasen pikku tunkin läjään s80:llä. Sittemmin jos kunnon tunkkia ei ole käsillä niin olen nostanut nelipistenostimelle tarkoitetuista kohdista, eli edestä apurungon koriin kiinnittävän kappaleen alta ja takaa tukivarren pahkan alta. Jonkinnäköistä kalikkaa olen aina koittanut laittaa jakamaan rasitusta. Näin saa nousemaan kulma kerrallaan...
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa LaakkoT
« Vastaus #9791 : 14.03.2016, 15:27:48 »
"Köyhällä ei oo varaa ostaa halpaa" joten piti tollanen halppis ostaa  :2funny:  Mutta kaippa tuo nyt sen verran asiansa ajaa, tarkoitus siis vaihtaa yksi rengas kerrallaan eikä tunkata koko autoa ilmaan...  :P
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #9792 : 14.03.2016, 15:31:58 »
Hiukan ku järkee käyttää, niin ajanee asiansa renkaan vaihdossa. Seiskaan, ysiin, pullaposkeen ja E46:n renkaita ainakin lähipiirissä vaihdeltu tommosen kans. Ei onkelma  ::)
Volvo 965 "T6" RE85
http://masitech.ddns.net
Poissa Acke
« Vastaus #9793 : 14.03.2016, 16:13:06 »
Saattaa olla huonot anturit. Mittaa tuleeko signaalia (edessä liitoskohdat konehuoneen puoella).
Poissa Mattson
« Vastaus #9794 : 14.03.2016, 17:35:20 »
Xc70 04
Mitä lientä ohjaustehostajaan? Löytyy netistä vähän ristiriitaista tietoa.
