  • 16059 Vastauksia
  • 4375415 Lukukerrat
Poissa mulugren
« Vastaus #10455 : 04.09.2016, 13:35:11 »
Ei siitä pitäs tulla muutaku korjauskehotus.
Jos on kerran jo pompannut valojen suuntauksesta (näytti liian ylös) ja sitten uusi yritys niin että näyttää liian alas niin meneekö huomautuksella? Tuntuisi että jos haluan huomautuksella päästä mun pitää tehdä kokonaan uusi katsastus. Tämä ei taida tietokoneaikana onnistua muuten kuin odottamalla se 1kk? Kaikki tiedot varmaankin kaikkien konttorien käytettävissä kuitenkin
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #10456 : 04.09.2016, 13:56:16 »
Jaa pitäs lukea ajatuksen kans. Säätöhän on helppo jos toinen valo on oikeassa korkeudessa. Mutta ei mulle ainakaan ole sanottu mitään jos valot on molemmin puolin näyttäny alas.
Poissa palontie
« Vastaus #10457 : 04.09.2016, 16:53:55 »
Miten on nuo parkkivalot kytketty v70 mk2?Takana ei pala ne ylemmät,siellä kaiuttimen takana,veemäiset vaihtaa >:(.Etuparkit toimii,ja eikö ne oo saman sulakkeen takana samoin kun rekisterikilven valot?Löyty yksi katkennut johto sieltä saranan johtosarjasta,ja se varmaan on juuri rekkarinvaloille.Eihän tuo katkennut johto voi vaikuttaa noihin parkkeihin?Niitten johdothan tulee sieltä kontinpuolelta.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #10458 : 04.09.2016, 17:01:01 »
Takanahan ei ole omia parkkivaloja, vaan ne on normaalit takavalot jotka palaa samaan aikaan kuin parkit ja nehän on jarruvalot jotka siinä ylemmät on sielä kajarien takana, alakautta on ne takavalon polttimot :)
Rekkarivalot on oman sulakkeensa takana, ja jos sielä on johto poikki, otat rohkeasti kontin verhoilun irti ja vähän kurottelet niin saat johdot käsiin ja korjattua.
Poissa palontie
« Vastaus #10459 : 04.09.2016, 17:43:24 »
niitä johtoja oon joutunut pariin otteeseen korjailemaan vuosien saatossa >:(.Mulla on käyttöhjekirja kädessä ja s.124 on kuva takavaloista ja polttimot numero 3 on rikki.Milloin noi pitäisi palaa,niitten alimmaisten valojen kanssako?
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #10460 : 04.09.2016, 17:47:46 »
Alimmaisessa takavalon umpiossa pitäs palaa samanaikaisesti ylä ja alapuoli. Sitten yläumpio osassa jonka polttimoihin pääsee käsiksi juuri sieltä kaiuttimen takakautta, on vilkun ja jarruvalon polttomon kannat. Alavaloumpiossa ylemmässä vasemmalla on myös sumarin valo, joka kirkastuu kun kytkee, normaalisti se palaa samanaikaisesti muiden takavalopolttimoiden kanssa jotka on päälle kytkettynä päällä.
Kannattaa ne kilven valon johdotukset ostaa uudet, ei muistaakseen kovinkaan kalliit ollut, nehän taitaa olla silleen sielä kontin verhoilun takana että on erillinen pistoke josta lähtee kilvenvalokantaan johdot, sen kilville menevän johtosarjan jos uusii niin luulis riittävän :)
« Viimeksi muokattu: 04.09.2016, 17:49:27 kirjoittanut ToniJH »
Poissa palontie
« Vastaus #10461 : 04.09.2016, 17:58:54 »
Ok,kiitos.
Poissa mikkkis-
  • Volvo R Owners Finland
« Vastaus #10462 : 04.09.2016, 18:42:47 »
Onko miten paha homma vaihtaa 850 sähköpenkkeihin selkänojan vaijerit? Molemmissa penkeissä sama vika eli painaa selkänojan säätöä niin moottori surisee ja pyörii, mutta selkänoja ei liiku mihinkään. Tarkoitus ottaa penkit irti niin vähän ainakin helpottaa hommaa.
« Viimeksi muokattu: 04.09.2016, 19:50:38 kirjoittanut mikkkis- »
855 T-5R CREAM YELLOW
EX: 855 2.4 10V -97
Poissa palontie
« Vastaus #10463 : 04.09.2016, 19:53:41 »
Onkos nämä mk2 maaliset bensakoneet miten ronkeleita tarvikepuolista?Esim Rock-autosta saisi vähän päälle 20e kpl.
Poissa lakeshead
« Vastaus #10464 : 04.09.2016, 20:30:00 »
ei. Merkki on kuin taltalla lyöty
jees, merkki löytyi ja sehän lähti käyntiin! Onkos mahdollista säätää ennakko ilman heittokelloa tai läppäriä niin tarkasti kohdalleen että vikavalo sammuu? Toimiiko -00 V70 TDI:ssä vol-fcr? Ennakko on nyt löysät pois+ yksi hammas pumpun puoleiselta nokkapyörältä.
« Vastaus #10465 : 04.09.2016, 20:41:20 »
Onko ko. auto nyt sitten mk.2 V70?
« Vastaus #10466 : 04.09.2016, 20:52:09 »
Kyllähän se saattaa tuurilla onnistua. Kyseessä siis todennäköisimmin.
Ei toimi, koska siinä on msa15.8
Poissa Makkara
« Vastaus #10467 : 04.09.2016, 20:55:15 »
Volvo 740 B200E. Alkoi kuulumaan ihmeellinen naputtava ääni koneesta. Koneen käydessä huomaa kampiakselin hihnapyörän väpättävän. Ei ole pultti löysällä, eli siinä ei vika.
Olisiko se kumi sieltä hihnapyörän välistä pettänyt? Hihnapyörä on ulkoisesti ihan normaalin näköinen, mutta heti kun alkaa pyörimään niin väpätys alkaa, kuin ei olisi kunnolla akselillaan kiinni...
https://www.skruvat.fi/Hihnapyora-kampiakseli-P11838.aspx
Toi skruvatin osa varmaan sopii? Skruvat väittää että ei käy 740 b200e, mutta ainakin skandixin mukaan käy (osanumeron perusteella).
S90 -98 B6304FS
« Vastaus #10468 : 04.09.2016, 20:58:16 »
Tässä taidetaan korjata vaijeri. En ole ihan varma onko tuo selkänojan säätöön, luulisin.
https://www.youtube.com/watch?v=lGITgKXCBbg
Eli lyhentää kuorta jotta neliskanttinen vaijeri menee syvemmälle ja saa taas otteen.
« Vastaus #10469 : 04.09.2016, 21:19:31 »
Kampiakselin hihnapyörän dampperikumi on loppu, kun kerran pultti ei ole löysällä.
Saattaa väpättää aika lailla tosiaan, kun se kumi on kunnolla päässyt halkeilemaan.
Hihnapyörä on samanlainen kaikissa vinokoneisissa 740 -sarjalaisissa.
