  • 16059 Vastauksia
  • 4380921 Lukukerrat
0 jäsentä ja 7 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Orlov
« Vastaus #11805 : 27.09.2017, 13:48:39 »
(Taka)jarrujen paineensäädin, ei hirmu kallis osa. Käytännössä sama 8-/7-/900 sarjoissa, 25bar. Poikkeuksena 4-sylinteriset farkut 7/9, joissa 35bar ja luultavasti joissakin 850 farkuissa?
Olikin lipsahtanut 200 sarja tuonne, piti olla 800 sarja :) osanumero 3546634(farkuissa ------4=5)
120+€ hinnat alkaen, toimitettuna
« Viimeksi muokattu: 28.09.2017, 04:48:50 kirjoittanut Orlov »
Poissa justindr
« Vastaus #11806 : 27.09.2017, 13:51:01 »
Onko tuohon Mk3 V70 tehty vaalean sisustan väristä koirakalteria lainkaan? Esim. bilian sivuilta löytyy musta ja tumman ruskea malli muttei vaaleata.
« Vastaus #11807 : 27.09.2017, 14:03:37 »
Eli tuo jumiutunut oli se poikkeustapaus. Kyllä mä sitten kokeilen miten käy.
Eivät olleet tiukassa :)
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #11808 : 27.09.2017, 15:23:36 »
Sinne vaan kokeilemaan. Kakssatasestakin lähtee laakerit etusista sormivoimin
Niin lähtee, mutta mitään yhteistä näillä ei keskenään ole.
Poissa D5GT
« Vastaus #11809 : 27.09.2017, 16:01:19 »
Ainakin mulla on vaaleanruskea. Ehken hivenen vaaleaa sisitaa tummempi mutta ei ainakaan omiin silmiin häiritse.
Poissa Roopeh
« Vastaus #11810 : 27.09.2017, 16:06:47 »
Allekirjoituksen '95 940ssä ei lasinpyyhkijät tai pissapoika toimi. Ostaessa oli liittimet irti pissapojan säiliöstä ja kun jotenkin ne laitoin kiinni niin pyyhkijät pyyhkii koko ajan kun autoon virrat laittaa päälle ja nestettä ei oikein tule lasille. Tällä hetkellä sulake irti. Eli jos jollain on kuvaa tai faktaa toimivasta kytkennästä...
Tämän hetkinen tilanne:
Elikkäs kuvassa 1:ssä ihan uusi pumppu. Siihen kytkin liittimen jossa toinen johto sini-punainen. Siitä lähtee letku 2:seen, joka ilmeisesti on joku suodatin? 2:sta toinen letku menee sitten uudelle takaiskuventtiilille virranjakajan päälle, ja sieltä taas suuttimille. Toinen letku ei mene mihinkään, roikkuu vaan. 3:nen on myös joku suodatin? Siihen tulee letku täyttöputken vierestä ja toinen pää menee kuvan 5:seen, jossa myös pumppu? Tässä pumpussa ei mitään liitintä kiinni. 4:ssa sitten nesteen anturi, johon kytkin liittimen jossa toinen johto sini-valkoinen.
Ajovalonpyyhkijät poistettu kokonaan koska toinen moottori sökö ja toisesta puuttui varsi jo. Teki tätä samaa jo siis ennen pyyhkijöiden poistoa. Niin ja jos nuo molemmat liittimet on irti niin pyyhkijät pelaa ihan normaalisti mutta silloin nestettä ei tuu ollenkaan lasille.
944 B230FK M90
Poissa Orlov
« Vastaus #11811 : 27.09.2017, 16:16:01 »
Katsoppa tuolta, josko kytkennät aukeais? http://www.volvowiringdiagrams.com
Poissa Roopeh
« Vastaus #11812 : 27.09.2017, 21:06:10 »
Kiitti tästä! Oli päässyt sivusto unohtumaan.. kytkennät näyttää olevan ok. Kaaviossa ei ollut myöskään toisesta pumpusta mitään. Mitenköhän nuo letkut sitten? Äsken virrat päällä ei jäänyt pyyhkimään, mutta vasta kun auton laitoin käyntiin... Rele vikaa/kosketushäikkää?
944 B230FK M90
Poissa justindr
« Vastaus #11813 : 27.09.2017, 21:12:53 »
Oiskohan se sitten toi Mocca brown. http://accessories.volvocars.com/fi-fi/V70(08-)/Accessories/Document/VCC-480668/2008 Tuollakaan ei näytä kun nuo kaksi väriä.. Kai se noista kahdesta on toinen jostakin hankittava.
Poissa Orlov
« Vastaus #11814 : 28.09.2017, 04:57:28 »
Tuolla seudulla ei tainnut lampunpesimiä olla? Mutta varmaankin jokin pieni klikki siellä nyt on kytkennöissä/maadoituksessa?
Poissa Orlov
« Vastaus #11815 : 28.09.2017, 05:05:34 »
https://www.bildelsbasen.se/?link=item&searchmode=3&query=31498781&post_id=34644726
Mocca brown, aika vaalea tuo minun mielestä on? 31498781
free image hosting
« Viimeksi muokattu: 28.09.2017, 05:09:13 kirjoittanut Orlov »
Poissa Xuppo
« Vastaus #11816 : 28.09.2017, 08:49:24 »
Tarkastappas lokasuojassa ajovalon takana oleva maadoituspiste.
Itsellä kun ei tuosta maadoittanut kunnolla koriin niin kun laittoi vilkun tai ajovalot päälle niin pyyhkijät alkoi vispaamaan hullunlailla  :D
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa justindr
« Vastaus #11817 : 28.09.2017, 10:48:12 »
free image hosting
Saman löysin itsekin eilen ja kyselinkin jo tuosta. Tuo täytynee tilata, niin saa oikean värisen. Uutena ei tunnu saavan mistään tuota.
Poissa Roopeh
« Vastaus #11818 : 28.09.2017, 12:40:52 »
Tarkemmin vielä kun katsoin tuota maadoituskaaviota niin tuossa kaaviossa olevassa maadoituspisteessä G101 (eli lokasuojassa valojen vieressä) ei ole mitään kiinni  ??? aikasemmin jouduin vetämään sinne uuden maajohdon vänkärin valoilta että toimi pitkät ja sumuvalo vänkärin puolella. Nähtävästi siellä pitäis olla vielä maadoitettuna turbossa pesumoottori/pumppu, pesunesteenanturi, lambda (lambda valo btw palaa nyt ja vikakoodi on että lambdan signaali hukassa) ja ainakin PTC-vastus. Mitäköhän virityksiä tänne on tehty...
EDIT: nyt pyyhkijät, pissapoika, ja pissapojan anturi/vikavalo toimii. Kaksi maajohtoa oli kytkemättä. Jos sen verran joku viitsisi katsoa 940:stä turbosta että montako maajohtoa sinne vänkärin lokasuojan maadoituspisteelle (ajovalojen vieressä) menee? Kaavion mukaan neljä, tai viisi, pitäisi mennä mutta kaksi vaan löysin.
« Viimeksi muokattu: 28.09.2017, 17:07:33 kirjoittanut Roopeh »
944 B230FK M90
Poissa Wolvis
« Vastaus #11819 : 29.09.2017, 17:42:15 »
V70 '99, ahterigrilli pimeenä kuskin puolella, onko tuo termostaatti helppo kurkata ilman liikaa purkamista? Kytkimessä muistin mukaan syttyy valo, katon vielä tarkemmin tässä.
