  • 16059 Vastauksia
  • 4381843 Lukukerrat
Poissa JanMac
« Vastaus #12000 : 11.12.2017, 15:26:36 »
Sama luukkuhan se on, pakko käydä
S80 Executive D5 AWD
Poissa Mattson
« Vastaus #12001 : 11.12.2017, 16:57:27 »
 O0 näin mä sen kanssa järkeilin
Poissa J4nne_
« Vastaus #12002 : 12.12.2017, 12:40:41 »
Uskaltaako b230 pottapyörää kasata kiinni 10.8 pulteilla vai onko 12.9 aivan ehdoton pakko? Pultit uusia.
E: momenttinsa puolesta nuo normaalit 10.8 ovat täysin speksien sisässä, taitaa tuo 12.9 olla vaan joku varmuuden varmistus. Mistään ei tahdo täältäpäi saaha 12.9 pultteja normaali pulttikannalla..
« Viimeksi muokattu: 12.12.2017, 15:39:06 kirjoittanut J4nne_ »
rip -940 classic, B230FT+++
Seat leon 1.8t topsport
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #12003 : 12.12.2017, 18:51:30 »
Löytyyks tuolta
V90-19 T8
Poissa J4nne_
« Vastaus #12004 : 12.12.2017, 19:20:38 »
Tutkittu ja katsottu tuo kyseinen sivu. Siniseltä tiskiltä kysyin ja antoivat hinnaksi 4e/kpl  :nohnoh pitäkööt tunkkinsa siellä. Selvitän mahtuisko normaali kuusiokolo kantaiset oman kytkinlevyni kanssa jos sorvaa pari milliä kantoja matalemmiksi  :idiot2:
The moose
« Vastaus #12005 : 12.12.2017, 19:28:44 »
Täällähän jossain kaupattiin kuusiokantapultteja...
Poissa Orlov
« Vastaus #12006 : 12.12.2017, 21:05:37 »
Pääseekös 960mk2:ssa laittamaan pyyhkijän mekanismia, tuleeko tarpeeksi rakoa muovin etuosaa vapauttamalla ?
Lompsahti sellainen lumiloska mälli tuulilasille, että irtos varsi mekanismista >:(
Irroitin koko muovin, tietty myös pyyhkijät varsineen, varsin nopea toimenpide. Ei kannata leikkiä kätilöä :D
« Viimeksi muokattu: 13.12.2017, 04:53:25 kirjoittanut Orlov »
Poissa Jambo
« Vastaus #12007 : 14.12.2017, 14:50:16 »
Hemimotors kauppaa noita. Kuvassa tosin on kuusiokolo-pultit  ???
Poissa J4nne_
« Vastaus #12008 : 14.12.2017, 15:23:38 »
No pottapyörä+Sachs diesel m90 levy ja kuusikolot niin jää hyvä 2mm hajurako. Kasaan perus 12.9 kuusikoloilla siis.
Poissa mulugren
« Vastaus #12009 : 14.12.2017, 23:54:05 »
Mitä laitatte oven johtosarjan liittimeen jos meinaa pätkiä? CRC electro? Normi CRC ei vissiin ole ideaali vaikka aiemman Volvon liittimiin sitä taisin ruiskia kuin myös moneen muuhun liittimeen
Poissa havock
« Vastaus #12010 : 15.12.2017, 00:43:01 »
Wd40, crc ja bilteman motonetin ja muiden multisprayt on aina auttanut liittimissä ainakin jonkin aikaa.
Liittimet auki ja kaikki kontaktit puhtaiksi ja tiukoiksi olisi paras tulos.
Vitutus voi aiheuttaa hitaan ja tuskallisen kuoleman
Volvo s40 1.8 -97  reilut 400tkm kelattu :)
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #12011 : 15.12.2017, 08:49:28 »
Jonkin aikaa joo, laittaa tollasta multi mönjää aluks ja herkistelee ja perään sit jotain vahvempaa kuten spray vassu tms öljy mikä ei haihdu heti.
Kotkot
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #12012 : 15.12.2017, 09:17:22 »
V70 mk1, takaluukun valon liittimeen tulee vaan 6V jännite. Jännite taitaa tulla lukon kautta?
« Vastaus #12013 : 16.12.2017, 00:52:59 »
Omissa autoissa olen tärkeisiin liittimiin putsauksen jälkeen suihkinut CRC:n kontakti puhdistajaa (Oxide Clean).
Vaativampien kohteiden uudelleen voiteluun (esim. tuulilasinpyyhkijöiden moottori) kokeilin oman 245:n tapauksessa CRC:n 2-26 Elektro sprayta (joka on tarkoitettu mm. sähkömoottoreiden ylläpitoon).
Ainakin omassa 245:ssa tuo CRC 2-26 avitti hieman, kun sitä ennen pyyhkijöiden moottori hieman takerteli.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #12014 : 16.12.2017, 14:40:20 »
Paras öljy oven lukkomekanismien, tai paremminkin ovenpielen salvan voiteluun?
Mistähän kannattas katella uusia 700/900 srj ovenkahvoja?
Älä hyydy
