  • 16095 Vastauksia
  • 4606702 Lukukerrat
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #14160 : 27.11.2019, 19:46:39 »
Niissä pari vuotta sitten valmiiksi ostamissa kannakekumeissa olikin se holkki mukana eli turhaan kävin metsästämässä holkkiainesta. 10mm jatkomuttereita ehdin ostaa. Tuo jatkoksen fixaaminen onnistui hienosti bilteman jatkoholkilla. Ja nyt kaasut karkaa oikein
V90-19 T8
Poissa Makkara
« Vastaus #14161 : 28.11.2019, 09:42:29 »
V70 mk2 moottorin vikavalo palaa ja  antaa vikakoodin p0136, eli takimmainen lambda. Lambda vaihdettu uuteen ja edelleen sama vikakoodi.
Akkua käytetty 10min irti ja samalla huomasin, että lambdan sulake palanut. Sulakkeen vaihdon jälkeen vikavalo pysyi poissa muutaman kilometrin kunnes syttyi taas (sulake paloi taas).
Onko tuolla nyt johtosarjan puolella häikkää vai mistä lähtisitte asiaa tutkimaan?
S90 -98 B6304FS
Kankikari
« Vastaus #14162 : 28.11.2019, 18:04:46 »
Mistäs sitä löytää vanhan lohkolämppärin (se isopäinen ) tolppakaapelin. Biltemassa ei enää ole.
Käyttöautossa joutuisi vaihtamaa ihan kaiken jos noiden kaapeleiden valmistus joskus loppuu.
Tucci
« Vastaus #14163 : 28.11.2019, 18:17:17 »
Tokmannilta reimax? ???
Kankikari
« Vastaus #14164 : 28.11.2019, 18:28:59 »
Ok.
Eipä google tarjonnut mitään muutaku käytettyjä tori . fi ja huutonet.
Ja onhan niitä näköjään mätänetin sivuillakin.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #14165 : 28.11.2019, 19:44:02 »
Tokmannilta hain ite Reimaxin, ihan tolkun kaapeli ja viismetrisenä yltää vähän etäisemmästäkin rasiasta, riippuen missä tarttee autoo lämmitellä.
Älä hyydy
Poissa lipsanen
« Vastaus #14166 : 28.11.2019, 21:42:47 »
S80 2.5T automaatti 2007 145tkm. Pitäisi kiihtyä 0-100km/h 8 sekuntiin, mutta on lähempänä 12 sekuntia. Missä kusee?Huollettu säännöllisesti, ei muita oireita eikä vikakoodeja.
S80 2007 2.5T
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #14167 : 28.11.2019, 21:46:58 »
haittaako tuo kauheasti normi elämänmenoa ?
V90-19 T8
Poissa lipsanen
« Vastaus #14168 : 28.11.2019, 22:06:31 »
Haittaaminen on ehkä väärä termi, mutta olisin tuossa tapauksessa voinut harkita 1.6D -moottoriakin. Joka tapauksessa ei ole mielestäni kaikki hevoset tallissa.
S80 2007 2.5T
Poissa JanMac
« Vastaus #14169 : 29.11.2019, 11:30:03 »
TCV venttiili kaputt. Ahtaa vain peruspainetta.
S80 Executive D5 AWD
Poissa lipsanen
« Vastaus #14170 : 29.11.2019, 13:39:00 »
Pystyykö itse vaihtamaan ilman ohjelmointia? Puoli vuotta sitten laatikon mukautusasetusten nollauksen yhteydessä sinisellä testattiin, ettei mitään vikakoodeja ollut. Voiko TCV olla silti rikki?
Auto toimii muutoin oikein, mutta suorituskyky ei mielestäni ole aivan sitä mitä pitäisi.
S80 2007 2.5T
Kankikari
« Vastaus #14171 : 30.11.2019, 18:26:48 »
Muistaako kukaan ulkomuistista tai onko kuvaa 940 johtosarjasta missä kojetaulun alla on jatkuva +12?
Vai onko ainut mankan liittimen pinni 9
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #14172 : 30.11.2019, 19:12:51 »
Tcv toiminnan ajossa näki ainakin icarsoftilla ihan emännän t5 online datana. Hänellä tcv  on ehjä mutta selailin noita eri lukujuttuja kun opettelin lukijaa käyttämään niin huomasin tuonkin.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa Daiffi
« Vastaus #14173 : 30.11.2019, 23:20:01 »
M90 laatikkoon vaihdettu kova vauhtis ja sintteriä. Nyt kun lähtee liikkeelle ja luistattaa kytkintä vähäsen niin ulina käy lootassa ja tuntee värinän vaihdekepissä.
Samaa teki tuplamassalla kun moottorijarrutti kovempaa. Muttei niinkään luistattaessa. Vaihdettu nyt siis painelaakeri, vp, sintterilevy ja perä.
Mikäs voisi olla vikana?
Nykyinen: Volvo 940 Turbo -98
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #14174 : 01.12.2019, 01:19:09 »
Sintteriä ei auttaisi kauheasti luistattaa. Kyllä mullakin sintteri vinkaisee liikkeelle lähdettäessä.
