  • 16078 Vastauksia
  • 4495491 Lukukerrat
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #14250 : 27.01.2020, 14:36:31 »
Minkähänkokoiset lähdöt on "ilmastoidun" 700/900:n lämppärin kennossa? Ts. minkäkokoisella putkella sais surrattua lämppärinletkut tilapäisesti yhteen?
Ruukaako uutena myytävissä 740:n ruututakavaloissa olla sumuvalon paikka molemmin puolin, vai onko tullut vastaan esim. oikean puolen valoa ilman sumaria?
Älä hyydy
Tucci
« Vastaus #14251 : 27.01.2020, 16:08:45 »
Muistaakseni 16mm. Letku.
Ainakin faceliftissä oli uusissa tarvikeumpioissa sumuvalon paikat molemmin puolin.
Umpion mukana ei tullut levyä missä ne polttimot on kiinni.
Poissa juppeli
« Vastaus #14252 : 28.01.2020, 19:00:40 »
V90 BLIS:n apukuskin puoli ei havaitse autoja, onkohan vika helpohkosti paikannettavissa. Ei herjaa mitään ja vilkahtaa käynnistettäessä, mutta ei siis havaitse muita.
V90 D5 AWD
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #14253 : 30.01.2020, 13:47:46 »
Mistähän uusi anturi 740 B200K '87 kampiakselin asentotunnistimesta?
Käykö tuo 340/rellun malli suoraan mitä ebaystä löytyy?
Volvo 3204141 / 32041410
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #14254 : 30.01.2020, 19:35:03 »
Eikö siitä anturista näe numeron kyljestä ja etsii sillä ?
Poissa HammerDown
« Vastaus #14255 : 31.01.2020, 16:20:55 »
Pumpulta lämppärille lähtevä putki on 16 mm, voitaneen olettaa olevan samanpaksuista kautta linjan? Helpoinhan tuossa onkin ohittaa lämppäri lyhkäsellä letkunpätkällä takaisin kanteen.
Onko porukka onnistunut kunnialla uusimaan lämppärin letkuja metritavarasta ilman muotoletkuja? Muutenhan tuolla on tilaa väljille vedoille, mutta kannesta lähtevä letku joutunee vähän pännille?
« Viimeksi muokattu: 31.01.2020, 16:30:08 kirjoittanut HammerDown »
Älä hyydy
Tucci
« Vastaus #14256 : 31.01.2020, 16:25:07 »
Pumpulta lämppärille lähtevä putki on 16 mm, voitaneen olettaa olevan samanpaksuista kautta linjan? Helpoinhan tuossa onkin ohittaa lämppäri lyhkäsessä letkunpätkällä takaisin kanteen.
Paluussa sama koko.
Tucci
« Vastaus #14257 : 31.01.2020, 21:19:30 »
230F, bendix resiina jättää ajoittain tyhjäkäynnin 1000r/min., pitäisi olla 775r/min.
Mistä etsitään vikaa?  ???
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #14258 : 01.02.2020, 08:08:59 »
Tyhjäkäynti moottori/venttiili/luisti takertelee?
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #14259 : 01.02.2020, 10:10:00 »
Vai läppäanturi(-n säätö)
Kotkot
Poissa jpajula
« Vastaus #14260 : 02.02.2020, 09:23:48 »
Näemmä on iskaritappi aika tiukalla, kun tuo yläpää murtui, kun yritin sitä avata.
abcd 2 album
Iskari siis menee vaihtoon ja toi mutteri ei meinaa inahtaakaan ainakaan bilteeman pyssyllä. Jos siis tulee tilanne, että se ei aukene, niin mites kovaa terästä toi on ja meneekö rautasahalla? Tulityöt on kielletty siinä hallissa, missä rassaan.
Kauniainen
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #14261 : 02.02.2020, 13:43:40 »
Kakkoskorinen V70 kyseessä. Molemminpuolin etutukivarsien takapuslat asennettu tälläi "puolitiehen". Tukivarret on alkuperäiset joten tehtaalta saakka ollu noin todennäköisesti. Mikäköhän juju tässä on?
Mitä tarkoitat että on asennetu puolitiehen?
« Vastaus #14262 : 02.02.2020, 16:07:48 »
Näyttää että sentti jäänyt ulkopuolelle puslan puristusjäljistä
Poissa Jule
« Vastaus #14263 : 02.02.2020, 18:58:40 »
Okei, nyt mä vasta tajusin mitä tuossa tarkoitetaan... Asia rupesi kiinnostamaan yputubesta löytyi video kuinka tuon vaihtaa kotikonstein, siinä on ihan samalla tavalla toispuolinen tuo pusla.
https://www.youtube.com/watch?v=w0q4nku0Rz8
Tuossa valokuvassa tuo pesä näyttää kyllä kiilamaiselta, mutta ehkä kuvakulma jotenkin hämää.
« Vastaus #14264 : 02.02.2020, 19:25:23 »
Itse kun vaihdoin yhden kierretangolla niin saatiin sentään kokonaan paikalleen ja on kestänyt nyt 100tkm. Kierretanko ei kyllä täysin ehjänä selvinnyt. (ja se oli motonetin OEM-laatuinen pusla) alkuperäiseen tukivarteen
« Viimeksi muokattu: 02.02.2020, 19:27:37 kirjoittanut Mustalaatikko »
