  • 16095 Vastauksia
  • 4607358 Lukukerrat
0 jäsentä ja 8 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #14235 : 03.01.2020, 22:52:16 »
Jos halvimmasta alkaa kannattaa paisarin korkki vaihtaa ekaksi. Nekään ei ole ikuisia ja itsellä auttoi tuo pieneen nesteen kummitteluun ardicin kanssa.
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #14236 : 04.01.2020, 22:50:00 »
740 B200K, kipinä kateissa. Puolalle tulee kuulemma virta mutta puolasta ei lähde mitään eteenpäin. Uusi puola.
Kansi, johdot ja tulpatkin ok. Voisko jakajassa olla vika?
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #14237 : 05.01.2020, 07:45:37 »
Siis, jos puolakta ei lähde eteenpäin, miten se vika vosi jakajassa olla?
Vai meinaatko että puolalle ei tule kuin plussa ja miinus ei "pätki" kuten pitäsi?
Poissa Teemu-
« Vastaus #14238 : 05.01.2020, 11:25:17 »
Siis, jos puolalta ei lähde eteenpäin, miten se vika voisi jakajassa olla?
Utelen lähinnä niillä tiedoin mitä oon saanut, ei oo oma romu. :juhau: Kuinka useasti uusi puola on rikki?
Kankikari
« Vastaus #14239 : 05.01.2020, 11:28:35 »
Vääränlainen puola johdot väärinpäin tai puolanjohdon pää ei kosketa nastaa.
Toimisiko vanhalla puolalla.
Sytkäpääte?
Poissa Jule
« Vastaus #14240 : 05.01.2020, 16:44:16 »
No ei kai kovin useasti, mutta kyllähän se mahdollista on.
Väärän mallin puola on myös aika helppo rikkoa, mutta tuossa pitäisi olla kärjetön sytkä, joten sen puolan poltto ei ihan niin nopeasti pitäisi onnistua, vaikka etuvastukset jäisikin pois.
Poissa syclon
« Vastaus #14241 : 05.01.2020, 17:10:31 »
Volvo s60 -04 B5254T2  moottori sekä AW55-50SN at laatikko tuossa, siihen viel ne boxit.
Mihinköhän Volvo malliin voisivat käydä ylipäänsä, suhteellisen helpolla. :idiot2:
Tucci
« Vastaus #14242 : 07.01.2020, 17:40:03 »
Kellään tietoa, onko 740 keskuslukon ovimoottorissa, tarvikkeen ja alkuperäisen välillä eroja?
 740 -91
Kankikari
« Vastaus #14243 : 16.01.2020, 10:05:13 »
Muistaako kukaan mikä takaveto volvon alumiinivanne tarvitsi erikoismutterit sellaiset joissa pitkähkö ohjaus kartion jälkeen?
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #14244 : 16.01.2020, 10:23:37 »
Jos en väärin muista, niin mulla oli joskus 242:ssa Wolfracen 14" vanteet, joissa oli tuon tapaiset mutterit. ???
Kankikari
« Vastaus #14245 : 16.01.2020, 14:42:22 »
Ite mietin ettei olis virgoissa ollu spessu mutterit mut nehä on 240 alkuperäset ja ne on tuuma koon mutterit.
Edit.. olisko vaa joku mim juventus tai oz vanne joka tartti nämä.
Poissa jpajula
« Vastaus #14246 : 23.01.2020, 21:41:28 »
V70 2002, etupään iskareiden suojakumien / laakereiden vaihto. Riittääkö, että ottaa koiranluun, jousijalan ja yläpään irti ja ulos ja sitten vaan vaihtaa ne yläpään rojut ja paikalleen? Vai pitääkö tehdä vielä jotain muuta?
Kauniainen
Poissa jpajula
Kauniainen
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #14249 : 27.01.2020, 12:47:56 »
Kakkoskorinen V70 kyseessä. Molemminpuolin etutukivarsien takapuslat asennettu tälläi "puolitiehen". Tukivarret on alkuperäiset joten tehtaalta saakka ollu noin todennäköisesti. Mikäköhän juju tässä on?
S80 T6 *puretaan*
