  • 16078 Vastauksia
  • 4495871 Lukukerrat
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #14265 : 04.02.2020, 12:26:51 »
Klikkaamalla isommaksi
S80 D5 -03 alkanut vuotamaan öljyä hieman reippaammin yhtäkkiä. Pesin moottorin pohjaa ja käytin autoa jonkun aikaa, tuolta näytti kastuvan.Taitaa päästä irrottamaan vaihdelaatikkoa sekä vetolevyä ja jumppaamaan kampiakselin päällä olevaa vesimarkkaa ja kampiakselin stefaa?
Volvo 965 "T6" RE85
http://masitech.ddns.net
« Vastaus #14266 : 04.02.2020, 15:18:43 »
Jos se on se pakkastulppa joku kai harkitsi yrittävänsä liimata sitä tukkoon purkamatta mitään, en tiedä onnistuiko
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #14267 : 04.02.2020, 15:22:03 »
Samalla sitten vaihdelaatikon stefat vaihtoon kun sen alas ottaa.
Poissa Pekko-poika
  • Fook Mii and Fook Yu!
« Vastaus #14268 : 16.02.2020, 16:07:43 »
Onko 7/940:n tuulilasin aluskaukalo lähelläkään 7/960/S/V90:n kaukaloa?
Eli käykö jälkimmäisten pyyhkijänvivusto alusmuoveineen mitenkään 7/940:n vivuston ja ritiläpellin tilalle?
Vai ollaanko taas Göranin erikoistemppujen äärellä? Näyttää samalle, olematta siellä päinkään...  :idiot2:
Keltainen
Sininen
Kouvolan köröttelijät.
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #14269 : 16.02.2020, 17:12:39 »
Eihän niissä ole oikein mitään samaa vivustojen kanssa, 960 jää konepellin alle kun 940 tulee läpi pellistä
Poissa Pekko-poika
« Vastaus #14270 : 16.02.2020, 18:23:14 »
Niin, mutta kun 940 ottaa pellin ja vivuston pois, onko kaukalo yhtään samanlainen kun 960 muovin ja vivuston alla?
Hyvin samannäkönen setuppi päältäpäin kun esim. 850:ssä, mut mitä alla on?
Keltainen
Sininen
Poissa juppeli
« Vastaus #14271 : 17.02.2020, 12:14:51 »
Kertokaa miten tuon BLIS:n pitäisi toimia V90:ssä.
V90 D5 AWD
« Vastaus #14272 : 21.02.2020, 22:09:19 »
Ei niissä oikeesti ole mitään samaa....
Poissa J.S V70
« Vastaus #14273 : 24.02.2020, 18:15:52 »
V70 2003 D5
Imusarjan irroitusohjeita kaipaisin.
Eli meinaan putsata imusarjan ja se imusarjan kansi pitäisi saada venttiilikopasta irti.
Päällä on ainakin johtosarja suuttimille ja polttoaineputket suuttimille ja huohotinletku.
Miten toimin? Mm.:
-polttoaineputket jakotukilta suuttimille, irti vaan, mutta entäs takaisin laitto, kiristys, tiiveys (onko o-renkaita tms.?
-johtosarja on johtokourussa, onko ne johtokourua kiinnipitävät torx -pultit kiinni siinä imusarjan kannessa vai ovatko osa imusarjan kanttapitää pultistoa?
-momentit kiinnilaittaessa?
-jotain muuta huomioitavaa mitä?
ps. olen hankkinut volvolta tiivistemassaa  ko. kannen tiivistykseen.
XC70 -15 D5 & V70 -03 D5
Poissa Kaasarimakkara
  • Ongelmien suhde on vakio
    • Instagram: @redbrick240
« Vastaus #14274 : 24.02.2020, 20:24:08 »
Mites lähtee 240 Volvosta etummainen sisälokasuoja irti? Ruuvit on otettu pois mutta tuntuu olevan kiinni vielä jostain.
Volvo 240 1990
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #14275 : 24.02.2020, 20:51:22 »
V70 2003 D5
Miten toimin? Mm.:
Hyvä video aiheeseen liittyen https://www.youtube.com/watch?v=jJI2Md5_5fI
Nopeella googlaamisella imusarjan pulttien momentti 10Nm ja polttoaineputket 28Nm
Volvo 965 "T6" RE85
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #14276 : 25.02.2020, 19:10:58 »
Löytyykö tuolle Tiskin tiivistemassalle halvempaa korviketta ?
V90-19 T8
Kankikari
« Vastaus #14277 : 25.02.2020, 19:16:07 »
Jaa välikannen liimaukseen? Loctite 510 ja muut kopiot.
Tiskin piti olla vissiinkinnlinkki muttei ole?
« Viimeksi muokattu: 25.02.2020, 19:20:21 kirjoittanut Kankikari »
Poissa Tome-
« Vastaus #14278 : 26.02.2020, 22:08:51 »
Täällä lienee autosähkötietäjiä?
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=14351.0
KL-varaosat pyytää 18€ releestä, ainakin oletan sen olevan tuo löytämäni..
Poissa Dmies
« Vastaus #14279 : 26.02.2020, 22:29:50 »
Paljonko se maksaa tiskillä. Motonetissä on elringin tekemää https://www.motonet.fi/fi/tuote/275999/Anaerobinen-tiivisteliima-Elring-AFD-2018-461681-75ml
