  • 16058 Vastauksia
  • 4353352 Lukukerrat
Poissa Däddy
  • Kerrostalopihakorjaaja
« Vastaus #15000 : 19.07.2021, 07:28:27 »
Kattoluukku löytyy. Sielläkin varmaan joku vedenpoisto löytyy. Ilmastointi on (ei toimi, järjestelmä ollu tyhjä jo kauan) just sen pesin niin paha kyllä mennä sanomaan Oliko ennen pesua märät. Missäs tämä kondensioputkin on. Paitsi kun ilmastointia ei ole käytetty pariin vuoteen niin varmaan sen saa sulkea pois? Tuulilasi tod näk menossa vaihtoon kun katsastus kohta ja hyvin halkeillut
Mulla tuli kasipätkässä joskus vettä sisälle ja paljon. Syynä oli semmoinen linnunpesän kokoinen möykky havunneuloja yms roskaa siellä sen muovin alla, jonka läpi tulee tuulilasinpyyhkijöiden akselit. Esti veden poistumisen joten se vesi tulvi siellä piilossa niin korkealle, että lopulta valui sisäilman ottoaukosta sisään.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #15001 : 19.07.2021, 11:10:23 »
Vinokone alkaa nykimään, käy huonosti ja sammuu, ensiapuna ajattelin kokeilla bensapumpun releen vaihtoa. Onko releen merkillä väliä? Professional parts sweden näkyy löytyvän hyllystä. ???
Oma ysi aikoinaan sammui ihan rehellisesti ja hetken päästä lähti käyntiin. Bensapumpun releestä kaikkien komponenttien tinaukset murtunut irti. Ostin uuden ja tinasin vanhan varalle.
Poissa Mäkimies
« Vastaus #15002 : 19.07.2021, 11:21:35 »
Taas sammui, lähti heti ekalla startilla sammumisen jälkeen.
Fixuksen kahdella tukkurilla ei relettä ollut, merkkiä en tiedä mitä katsoi, motonetistäkään ei tahtonut löytyä ennen kun sanoin että propartsin osa pitäisi olla hyllyssä, sitten löytyi.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #15003 : 19.07.2021, 12:29:36 »
Ei noissa taida hirveästi valinnanvaraa nykyisin olla. Samanmerkkisen releen joutui tinaamaan uusiks viiden vuoden käytön jälkeen, mutta onpahan nyt pari kpl ja hyppyjohto hanskalokerossa. ::)
Älä hyydy
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #15004 : 19.07.2021, 12:44:52 »
Kannattaa avata se vanha rele, niin näkee onko vika siinä.
Poissa Mäkimies
« Vastaus #15005 : 19.07.2021, 18:17:56 »
Ruskeaa oli muutaman juotoksen ympärillä, suurennuslasilla en mitään erityistä nähnyt, kolme vuotta sitten vaihdettu.
Uusi rele paikallaan. Voiko ykk-anturi katkoa noin tai puolan johto?
Vikakoodeja ei nastasta tullut, toisesta tulee pitkä vilautus ja sitten ei mitään muuta.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #15006 : 19.07.2021, 19:22:46 »
Käykö mk1 S60 penkit mk1 V70 -00 vuosimalliin
Tälle vastaukselle olis nyt melko paljon tarvetta, etenkin, voiko istuintyynyt vaihtaa tuohon v70 penkkeihin, eukolla joku "flekmantaatio" ja nuiva suhtautuminen istuimien vahtoon , tyssää sähköpenkkiin . Tuossa s60 ei ole sähköjä ja  kuinkas ne sivutyynyt käy päikseen ?
V90-19 T8
« Vastaus #15007 : 19.07.2021, 20:40:37 »
Kuvittelisin että teknologia varsinkin SIPS/SRS:n kanssa olisi noissa liian erilainen
Poissa Mäkimies
« Vastaus #15008 : 20.07.2021, 15:38:40 »
Taas sammui uudella releellä, lämpö ehti nousta juuri normaaliin lämpötilaan, koskaan ei tee kylmänä. 2 nykäystä ja sammui, lähti heti ensimmäisellä käyntiin.  Ehdotuksia vian korjaukseen?
Poissa Mäkimies
« Vastaus #15009 : 20.07.2021, 15:52:34 »
Kellään kaaviokuvaa pesurin letkujen kytkennästä 740,91?  Ei tule haulla kun 200-sarjan kytkentöjä.   >:(
Eikö kellään ole purettuna tai kuvia näkisi letkujen järjestyksen?
Vaihdoin säiliön ja joku meni pieleen. Pitäsi aamulla saada kasaan.
« Viimeksi muokattu: 20.07.2021, 23:18:44 kirjoittanut Mäkimies »
Poissa Mäkimies
« Vastaus #15010 : 21.07.2021, 00:53:02 »
E: tuossa ongelmana, yhdelle letkulle ei löydy tulppaa tai kiinnityspaikkaa. Tuo on kahdella t-kappaleella ja pitäisin myös lamppupesurit käytössä.
Poissa Mäkimies
« Vastaus #15011 : 22.07.2021, 22:58:38 »
Onko seitensatkuun olemassa parempia suutimia ltuulilasin pesuun? Motonetissä on jotain ylesmmallisia tekeekö niillä mitään?
Poissa Acke
« Vastaus #15012 : 23.07.2021, 09:07:26 »
Etuvetoisten (850/V70) sumuttavat suuttimet. Vaativat pientä viilaamista jos haluaa täydelliset, jos laittaa kiinni sellaisenaan sumuttavat lasin alareunaan/osittain mahdollisen snowcapin reunaan. Volvolta orkkikset tai biltemasta tarvikkeet.
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/auton-varaosat/tuulilasinpyyhkijat/pesulaitteen-suuttimet/lasinpesulaitteen-suutin-volv-2000029632
Poissa Tome-
« Vastaus #15013 : 23.07.2021, 09:35:38 »
Noi biltemalaiset on ainakin aiemmin ollut ihan täyttä kuraa, ei voi verrata orkkiksiin. Tiedä sitten onko parissa vuodessa parantuneet?
Poissa Acke
« Vastaus #15014 : 23.07.2021, 09:54:58 »
Noin neljä vuotta sitten ostetut ovat ihan kelvolliset (vrt. toisessa autossa oleviin orkkiksiin), mutta voi varmaan olla vaihtelua laadussa.
