  • 16077 Vastauksia
  • 4431969 Lukukerrat
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #15435 : 27.04.2022, 10:45:15 »
Apukuskin puolen sisälokarin etureunasta murtunut n. kämmenen kokoinen pala irti etureunasta. Varmaan tökännyt kevään jäisillä kuoppakeleillä tantereeseen. Jos ei halua siniselle mennä, niin mistä kantsii tilata uusi sisälokari?
https://www.varaosahaku.fi/?gclid=EAIaIQobChMI0bG419-z9wIVZkaRBR2pIgT1EAAYASAAEgIhPvD_BwE
Poissa Jameson73
« Vastaus #15436 : 27.04.2022, 15:59:59 »
Kiitos anssi68! Ei ollut tällä hetkellä kuin pelkkiä takapäön sisälokareita, mutta laitetaan sivu kirjanmerkkeihin ja käydään aina välillä kurkkimassa.
V70 2,5T -04 a.k.a "Smurffi"
Ex: XC60 AWD 2,4 D4 Momentum -14  a.k.a "Konjamiini"
[IMG=https://www.spritmonitor.de/en/detail/1619518.html]
Poissa Ande92
« Vastaus #15437 : 02.05.2022, 11:41:22 »
Onkohan kellään kokemusta/tietämystä, että sopiiko osanumerolla 36050307 (s80 2007 d5) olevan automaattilaatikon tilalle 30681296  osanumerolla olevan v70 2008 d5 laatikko? Onkohan noissa laatikoissa tapahtunut jotain sisäistä muutosta vuosien välillä? Molemmissa vetotapa 2wd.
« Viimeksi muokattu: 02.05.2022, 16:56:42 kirjoittanut Ande92 »
Volvo s80 D5 Summum-11
Volvo s80 D5 Summum-07
Volvo s80 2,4i Momentum -05
Poissa Mäkimies
« Vastaus #15438 : 18.05.2022, 21:09:02 »
Seitensatkussa ratti vapisee ajoittain, väljää ei löytynyt mistään nivelistä kun käytin nosturilla ja ongelma oli myös talvirenkailla.
Ongelma esiintyy ajaessa esim. 90km/h nopeudessa, kun painaa jarrua ja alkaa risreyksestä kääntymään. Viime vuonna vaihdoin molemmat reaktiotangot, niiden etupuslia en vaihtanut ja tuskin laitoin niitä samaan asentoon. Jarrut ei ole jumissa. Mitä seuraavaksi keksisin? ???
« Vastaus #15439 : 18.05.2022, 22:44:16 »
Onko levyissä liikaa heittoa?
Poissa Kaasarimakkara
  • Ongelmien suhde on vakio
    • Instagram: @redbrick240
« Vastaus #15440 : 19.05.2022, 15:00:06 »
Onkohan vuoden 1990 240 mahdollista saada suhteellisen pienellä työllä ne vanhemman malliset muoviset sivupeilit? Ei siis mitkään 70-luvun sirot kromipeilit vaan 80-luvun alun malleissa esiintyvät vanhemman malliset ja hiukkasen facelift-peilejä pienemmät muoviset. Mitenköhän paljon kiinnitys eroaa ovessa?
Volvo 240 1990
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #15441 : 19.05.2022, 15:28:57 »
Mun mielestä se varsinainen ovipelti siinä peilin takana on kaikissa 240 ihan sama riippumatta peilistä.
Tosin peilinä tuo sun havittelemasi ei ole niin hyvä kuin uudempi tai kromipeili.
« Vastaus #15442 : 19.05.2022, 17:55:03 »
No ehkäpä sellaiset uskaltaa sitten metsästää jostain... lähinnä ulkonäköasia, minusta 240 kuitenkin sopii paremmin hieman sirommat peilit kuin ne 740 lainatut möhköt.
Volvo 240 1990
Poissa Mäkimies
« Vastaus #15443 : 20.05.2022, 11:16:29 »
Tuskin, levytkin vaihdoin viime vuonna ja ei ratti aina jarruttaessa vapise .
Poissa jpajula
« Vastaus #15444 : 21.05.2022, 18:07:42 »
V70 2005 (p2 alusta) vilkun viikseä aloin putsaamaan ja sen ratin alamuovin päältä löytyi tämmönen tappi
Onkohan tuo jostain ratin seudulta peräisin vai onko edelliseltä sepältä jääny jotain ylimääräistä tuonne?
Kauniainen
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #15445 : 24.05.2022, 23:39:04 »
Koitetaas kepillä jäätä et jos joku tietäis mistä lähtee metsästämään M47 laatikolle tyhjennys ja täyttöroppuja?  Sen näköset on nykyset että kun ne sieltä saan pois niin en takasin laita toisin kun edellinen laittaja  ::)
E: Tai mitatkin riittää :)
« Viimeksi muokattu: 25.05.2022, 01:03:08 kirjoittanut jogiin »
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Acke
« Vastaus #15446 : 25.05.2022, 07:30:01 »
Volvolta hain muutama vuosi sitten. Tai se oli perssän, mutta samalla osanumerolla sekin oli.
https://www.skandix.de/en/spare-parts/drive-train/transmission/lubrication/screw-plug-transmission-oil-drain-plug-oil-filling-plug/1032014/
Näytti olevan tilattavissa myös kl varaosan kautta.
Poissa Daiffi
« Vastaus #15447 : 26.05.2022, 15:58:40 »
B234F tasapaino akseli kiristin(?) vuosi öljyt pihalle. Kopan kun avaa vasemman puoleisen akselin viereinen rulla joka on kai kiristin nin sen takaa tulee öljyä pihalle. Hihna on otettu pois joten akselit eivät ole käytössä. Riittääkö pelkkä kiristimen vaihto vai miten saa vuodon loppumaan ?
Nykyinen: Volvo 940 Turbo -98
Poissa Xuppo
« Vastaus #15448 : 26.05.2022, 16:44:29 »
Kiristimen vaihdolla et saa vuotoa tyrehtymään kun vuotaa suurella todennäköisyydellä siitä moottori etupään kopan välistä (pääöljykanava kulkee ihan siinä kiristimen pultin vieressä). Siinä ei ole erillistä tiivistettä vaan on tasotiivisteliimalla tiivistetty.
« Viimeksi muokattu: 26.05.2022, 16:46:20 kirjoittanut Xuppo »
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
« Vastaus #15449 : 26.05.2022, 21:38:14 »
Toivoa on jos se rulla on löysässä, mulla oli yhdessä rulla ja pultti nakattu suohon niin se koppahan vuosi oikein reilusti. Vuoto loppui kun laittoi b-osa rullan siihen ja kiristi hyvin. Jos kaikki pultit on kiinni ja vuotaa niin eikun purkuhommiin.
