  • 16077 Vastauksia
  • 4429606 Lukukerrat
0 jäsentä ja 7 Vierasta katselee tätä aihetta.
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #15495 : 20.07.2022, 13:45:33 »
Aiheuttaako  vuotava virranjakajan stefa moottorin sammumista vinokoneessa?
Onko virranjakaja sisältä öljystä märkä?
Poissa Mäkimies
« Vastaus #15496 : 20.07.2022, 15:25:40 »
Alumiinilevyssä kyllä, jakajan kopassa ei ole yhtään.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #15497 : 20.07.2022, 16:34:32 »
Tuskin se sitten siihen vuotoon tukehtuu.
Älä hyydy
Poissa Mäkimies
« Vastaus #15498 : 20.07.2022, 17:11:51 »
Selvä.
Sammuilee taas, :tickedoff: vaihdettua, puola, kaikki s-johdot, anturi, releet, Bremi jakajan kansi, pyörijä, viime vuonna. Bendix sytytys.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #15499 : 20.07.2022, 20:39:11 »
Selvä.
Miksi se sammuu?
Siis häviääkö ajoitus, kipuna vai bensa (vai ilma)?
Poissa Mäkimies
« Vastaus #15500 : 20.07.2022, 20:54:18 »
Miksi se sammuu?
Kun tietäisi, viime vuonna sama ogelma. Sammuu kerrasta tyhjäkäynnillä tai ajossa nykii ja sammuu.
Lähtee heti käyntiin eikä tarvitse sahata.  >:(
Ajelin yksi päivä pari tuntia, silloin sammui ensi kerran kuumalla koneella ja nyt tekee joka päivä. Kone on aina kuuma kun sammuu.
Poissa Jule
« Vastaus #15501 : 20.07.2022, 21:42:35 »
Kun nykii, niin putoileeko varvikello nollaakohden?
Jos putoilee, niin sytkäkivi ennustaa omaa kuolemaansa siellä.
« Viimeksi muokattu: 20.07.2022, 21:45:43 kirjoittanut Jule »
Poissa Mäkimies
« Vastaus #15502 : 20.07.2022, 21:52:14 »
Taitaapa pudota, tässä on uudempi sähköinen mittaristo. Bendixissä ei ole sytkäkiveä tämä on kahdella boxilla.
Poissa Jule
« Vastaus #15503 : 20.07.2022, 22:02:23 »
Ei nuo niitä perusjuttuja muuta.
Varvikello näyttää montako pulsssia se näkee sekunnissa, jos ei ole pulsseja se menee nollaan.
Voi sieltä tietysti ajoitustietokin kadota kokonaan, mutta se harvemmin niin vaan alkaa taas toimimaan, mutta se sytkän ohjaus aloittaa kuolemansa yleensä juuri pätkimällä.
Kyllähän siellä jonkinlainen sytkäkivi on aina jos ei kärkiäkään ole, mutta tietysti hankalampaa jos se on integroitu johonkin muuhun boksiin.
E: tai tietysti voihan tuo olla koko aivon sähkönsyötössäkin.
« Viimeksi muokattu: 20.07.2022, 22:05:24 kirjoittanut Jule »
« Vastaus #15504 : 20.07.2022, 23:30:39 »
Ina on valittuna hihnasarjaksi ja Aisinin vesipumppu. Samat osat meni entiseen kasipätkäänkin.
Huomioikaa tämä mitä motonetkin ilmoittaa: Huomio: Jakohihnasarjat ovat yleensä Gatesin, SKF:n, Bosch:n tai INA:n pakkaamia.
Siis pakkaamia! Sitähä ei tiiä kuka ne tekee. Mutta jos aisinin pumppu ja vaikka gatesin hihna niin ei niillä ainakaan kovin metsään mene.
Itse en luota enää pätkääkään tuohon SKF. >:( Tehdään missä sattuu, brasilia, malesia...
On laatu pudonnut jo sinä lyhyenä 40 vuoden ajanjaksona kun noita olen asennellut.
Tämä nyt on näppituntuma ja kestokokemus omalta kohdaltani, saa olla eri mieltä ihan vapaasti. :)
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #15505 : 21.07.2022, 21:24:09 »
Kerran oli yks moniurahihnan kiristin SKF paketissa ja joku ihme romanialainen palikka paketissa jota sai vähä viilailla valuvirheen vuoksi ettei ollu vinossa hihnalinjaan nähden.
Instagram | YouTube
Poissa Jameson73
« Vastaus #15506 : 22.07.2022, 21:13:39 »
Kaverin puolesta kyselen: Eli 2019  tai -20-mallinen V40 ja venetrailerin valot. Trailerissa oli sähkövikaa ja vain toisella puolella paloi äärivalo ja toisella puolella toimi vilkku. Nyt on traikun sähköt laitettu uusiksi, mutta edelleen sama homma, toimii vain puolittain.
Meidän autoon kytkettäessä kaikki traikun valot toimivat nyt remontin jälkeen. Ennen remonttia näyttöön tuli ilmoitus "Perävaunun suuntavalon toimintahäiriö." Pikku-Volvossa ei tuollaista ilmoitusta kuulemma tullut. Voiko siellä olla joku sulake palanut traikun sähkövian takia vai mistähän kiikastaa?
V70 2,5T -04 a.k.a "Smurffi"
Ex: XC60 AWD 2,4 D4 Momentum -14  a.k.a "Konjamiini"
[IMG=https://www.spritmonitor.de/en/detail/1619518.html]
Paikalla Mustalaatikko
« Vastaus #15507 : 22.07.2022, 23:18:35 »
Paljon vanhempi volvo mulla mut peräkärryn valojen johdon katkeaminen aiheutti volvoon useista taka- ja myös etuvaloista vastaavan sulakkeen palamisen.
Poissa Jameson73
« Vastaus #15508 : 22.07.2022, 23:54:53 »
Autossa itsesään toimivat kaiki valot. Sulakkeet ovat niin ikään ehjät. Ja traikussa toimivat kaikki lamput myös jos meidän Volvolla kokeilee.
Voiko siis olla niin, että puolittain toimivat trailerin sähköt ovat "hajoittaneet autosta peräkärryn sähköliittimen?"
« Viimeksi muokattu: 22.07.2022, 23:57:11 kirjoittanut Jameson73 »
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #15509 : 23.07.2022, 00:13:51 »
Onko trailerissa ledivaloja ja minkälaisia ovat?
