  • 16086 Vastauksia
  • 4555670 Lukukerrat
0 jäsentä ja 10 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa JJPA
« Vastaus #15705 : 24.07.2023, 20:55:09 »
Se vuoto pakosarjassa voisi saada moottorin käymään noin rikkaalla, mutta se tuskin näkyisi pakokaasuanalysaattorissa, lisäksi se vuoto todennäköisesti myös kuuluisi.  Sopivasti viallinen lambda anturi voisi saada tuollaisen aikaan.. Jos lambda on ehjä, noin rikas seos saa yleensä vikavalon syttymään.
Vikavalo on kyllä palanut viime aikoina. Tainnut aina sammua jos auto on ollut pidempään ajamatta mutta syttynyt taas kun enemmän ajellut. Leimalla ei palanut.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #15706 : 24.07.2023, 23:20:45 »
Jos lambda-anturi raportoi jatkuvasti laihaa seosta, ecu hienosäätää sitä kokoajan rikkaammalle, kunnes jossain kohtaa toteaa että nyt on jotain vialla ja pistää vikasietoisen oletusseoksen päälle.
Uudelleen käynnistyksen jälkeen se voi jälleen kuvitella että lambda toimii, ja aloittaa seoksen rikastamisen alusta.
On tietysti mahdollista että anturi toimii oikein vain jossain tilanteessa, esim oikein kuumana tms, mutta joutokäynnillä jäähtyy liikaa ja kertoo omiaan.
Poissa FASTDOHC
« Vastaus #15707 : 26.07.2023, 09:41:21 »
Paljonko on b6254 alkuperäinen bensanpaine?
Ja sama homma: paljonko on b5244T bensan paineet?
Tarkoitus olisi kokeilla alkuunsa turbotettuun b6254 korottaa hivenen bensanpaineita ja löytyisi b5244T käyttämätön säädin.
Kiitos
Poissa Lzlo
« Vastaus #15708 : 27.07.2023, 22:33:31 »
Kuuluuko V60 D4 etusatulan pultteihin (liukutappeihin) joku rasva?  Olivat aika kuivan näköiset.
Sopiiko mikä vaan jarrurasva?
Paikalla HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #15709 : 27.07.2023, 23:09:21 »
Josson perinteiset kumitumpin sisällä hinkkaavat tapit, laittaisin jarrukumirasvaa. Varmaan jarruvaseliinikin käy.
Älä hyydy
Poissa Mäkimies
« Vastaus #15710 : 14.08.2023, 12:37:19 »
Miten tuon M47 työsylinterin Muoviholkin pitäisi tulla kytkinhaarukkaan?
Nyt kolmea, neljää milliä vaille ettei tule läpi. ???
Poissa Mäkimies
« Vastaus #15711 : 21.08.2023, 19:35:18 »
M47 vaihteensiirtäjän tangon tiiviste onko vaihdettavissa ilman laatikon irroitusta?
Ajatuksena vaihtaa pakoputken kiristin rosteriseen, laadussa eroa vai sama mistä ostaa? ???
Paikalla HammerDown
« Vastaus #15712 : 23.08.2023, 21:10:37 »
Mitä eroja mahtaa olla jäykkäakselisten 700-900 srj. käsijarruvaijereissa?
Älä hyydy
Poissa Acke
« Vastaus #15713 : 25.08.2023, 17:05:21 »
Skandixin sivuilta kun aktsoo niin näyttäis ainakin olevan erilaiset päät vaijerissa vanhemmissa 700 sarjalaisissa. FL mallissa oli sama kuin 940.
Haarukassa "painauma" muoviholkille, paksuus suunilleen sama kuin haarukassa muutenkin. Näin ainakin -94 940+M47.
Paikalla HammerDown
« Vastaus #15714 : 25.08.2023, 19:32:41 »
Tjoo, selasin tuossa hakuammunnalla Motonetin valikoimaa ja tuotekuvia, taitaa olla kolmea neljää eri versiota vähän vuosimallista riippuen. Joissain on myös jousi ja toisissa ei.
Tarkennettakoon, että noiden perusteella kolmea vaijeria: 740 -> '87, 740/940 '88 - '93 & 940 '94 ->.
Ja siihen päälle vielä Volvon perinteinen osalotto... :D
« Viimeksi muokattu: 26.08.2023, 16:18:31 kirjoittanut HammerDown »
Älä hyydy
Poissa Nahkisfin
« Vastaus #15715 : 05.10.2023, 22:12:02 »
Ongelmana ilmastoinnin kahina/rohina. Eli paikallaan ollessa jostain ilmastoinnin suunnalta kuuluu kahinaa aina tietyin syklin, pari sekuntia hiljasta jonka jälkeen rohisee hetken ja uudelleen sama. Ääni loppuu kun ottaa ilmastoinnin pois päältä. Mistähän moinen ääni voisi johtua. Potilaana 12vm s80
Paikalla HammerDown
« Vastaus #15716 : 06.10.2023, 09:34:49 »
Kompressori/magneettikytkin?
Älä hyydy
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #15717 : 07.10.2023, 14:03:22 »
Mk 1 V70 avain ei tunnu nostavan oven lukitusnappia kylliksi, on taisteltu tämän kanssa tänään. Onko tuolla lukossa jotain pettänyt ?
V90-19 T8
Paikalla laatikkovika
« Vastaus #15718 : 07.10.2023, 14:26:49 »
Onks sulla kakee käytössä?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #15719 : 07.10.2023, 14:35:44 »
Oli mutta kun tuo oli seisonut muutaman kuukauden oli akun - kenkä irti  (onneksi)
V90-19 T8
