  • 16086 Vastauksia
  • 4553979 Lukukerrat
AnteroV70 ja 8 Vierasta katselee tätä aihetta.
Paikalla Mustalaatikko
« Vastaus #16050 : 02.09.2025, 20:46:16 »
CRC:n aineen haistoi varmaan puoli vuotta lievästi mutta huono haju ei palannut sen jälkeen.
Poissa jpajula
« Vastaus #16051 : 04.09.2025, 09:03:34 »
Omien kokemuksien mukaan vaahto toimii paremmin kuin aerosolit. Vaahdolla saa hajut pysymään poissa kauemmin. Ainakin crc:llä oli muutama vuosi sitten vielä tarjolla semmosta vaahtoa, jota työnnetään letkulla vähän joka suunnasta kennolle päin.
Mä laitoin ton S40 ja meni koko puhallussysteemi mykäksi ennenku toi kuivui kunnolla. Se vaahto muuttuu nesteeksi ja saattaa valua ties mihin, koska ne ilmaputket ei ole tiiviitä.
Ite oon miettiny, että hommaisko jonku tämmösen https://eur.vevor.com/ozone-generator-c_10367/vevor-ozone-generator-36000mg-h-ozone-machine-odor-remover-with-0-120min-timer-p_010557411710 Menis samalla laitteella desinfiointi muillekin kamoille, mitä ei voi pestä.
Kauniainen
Paikalla jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #16052 : 05.09.2025, 19:45:27 »
Mitäs jos vaan veis otsonointiin jonnekkin fiksaamoon ?
V90-19 T8
Poissa Lasikuutio
« Vastaus #16053 : 12.09.2025, 13:32:30 »
Mikä kiinnike ja mistä? Volvo S80 II 2007. Vasen tai oikea helma tai sitten vasen etulokasuoja (tai sisälokasuoja). Nuo ovat nähdäkseni mahdollisia paikkoja. Tunnistaako joku? Varaosanumero ja sijainti?
Kiitos!
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #16054 : 15.09.2025, 20:26:09 »
Onko mittariston taustavalojen kannat samanlaisia 700- ja 200-sarjalaisissa?
Ja onko joku löytänyt noita uutena jostain?
Älä hyydy
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #16055 : 01.10.2025, 19:01:52 »
Tyttären XC60 D5 laahaa kuskin puolen etujarrua todella voimallisesti, mistä voisi johtua  ?
V90-19 T8
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #16056 : 01.10.2025, 19:12:51 »
Liukutapit-, mäntä- tai palat jumissa? ??? Ei taida selvitä kuin avaamalla satula.
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #16057 : 01.10.2025, 19:43:56 »
Niinpä, sanoin että voi satulat mennä vaihtoon, levyt ainakin, oli ottanut jo kuumaa, toivotaan jottei pyöränlaakeri käynyt kuumana
V90-19 T8
Poissa HammerDown
« Vastaus #16058 : 04.10.2025, 13:09:24 »
Vuosi takaperin kun hain tuon pappawagonin ja siirsin kymmenkunta kilometriä työpaikalle, oli toinen etujarru senverta nakkelissa, että loppumatkasta tuli käry nokkaan, ja muovinen orgispöläri poltti sormia. :o Silloin vähän arvelutti laakerin psyyke, mutta onhan tuo rullannut ongelmitta.
Ja kysymys, paljonkohan 700-srj. iskarien kompressori tuottaa painetta?
Älä hyydy
« Vastaus #16059 : 09.11.2025, 23:14:54 »
MK1 v70 tummapohjaiset tuning-umpiot, mitä esim. skruvat myy. Näkeekö niillä mitään vs. alkuperäisumpiot?
Poissa Beagle
« Vastaus #16060 : 23.11.2025, 23:15:03 »
No ei ne häävit olleet. Xenonit kun tunki sisälle, niin näki auttavasti.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #16061 : 25.11.2025, 17:24:18 »
Onko tietoa mikä rasva Volvon booriholkkiin? Siis mikä luokitus.
Poissa HammerDown
« Vastaus #16062 : 29.11.2025, 17:02:31 »
Milläs lämpötila-asteikolla K-Jetin ohjauspaineensäädin rikastaa?
Männä viikolla katosi 740:stä kylmäkäynti, hörähti kyllä mutta kävi vaikeasti, yski vasten eikä tahtonut kaasulla kikkailemallakaan käydä. Kunhan vähän lämpesi, niin hyrräsi ja kiersi ihan normaalisti.
Tänään taas kokeilin +5 asteesta, niin pelasi aivan normaalisti.
Nm. Vaihdanko op-säätimen turhaan?
Älä hyydy
Poissa haurala93
« Vastaus #16063 : 01.12.2025, 16:51:34 »
Morjest. Saako mk2 volvo v70 d5 käymään neljällä? ongelma on juuttunut suutin, ykkös suutin kiinni, pyörähti edes takaisin n. 10 astetta kunnes katkesi syöttöputken liitin, noh se on tuhottu nyt kuten sähköpään kierteet eli paineputkea en saa paikalleen sekä liittimen ainoastaan irtosuuttimeen, paine putki vapaana, ei käynnisty. Jos saisi tulpattua paineputken niin pitäisikö käynnistyä? saisi vähän kierroksia kun pelkällä startilla pyörittämällä suutin ei nouse mihinkään. Kokeiltu paukuttaa 2m kakkosnelosta vipuna käyttäen mutta liinat katkee ja uppoutuu puuhun eli kiinnihän se taitaa olla. Kokeiltu kylmäsprayta ja lämmittää konetta ja wd40. Näköjään volvossakin voi olla lujassa
v70 d5 mk2 -05
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #16064 : 01.12.2025, 18:15:16 »
Kunnollinen tulppa vaan railiputken lähtöön niin kyllä sen neljälläkin pitää käyntiin lähteä. Ja kahtoo sitten ettei se suutin tuu ohtaan sieltä...
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
