  • 16089 Vastauksia
  • 4574552 Lukukerrat
0 jäsentä ja 42 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Rasseli
Tämmönen pikku ilkeä vika on tullu nyt volvoon kuin kilinä/räminä pikku kierroksilla. Kuuluu selvästi auton alta jolloin epäilys kohdituu etuäänen vaimentajaan, lämpöpellit on kunnolla kiini eivätkä selvästi pääse resonoimaan nii paljoa kun äänen perusteella pitäisi. Joten olen ajatellu korvata vakio putkiston tämänmoisella setillä ja kaipaisin pikkusen mielipiteitä?
Nyk. V60 D5 -11
Ex.  S60 2.4D -08; S60 -03; Nissan primera hb -01;Kawasaki ZX-6R 636 -06
Poissa karppa_71
  • rahtari tai sitte ei
purimpa puoli konttia pimeänä olevan takavalon takia  ;D , oli sulake palanut  :2funny:
nyt sitte ihmettelemään mikäs tuli ajovalojen tasosäätöön.
laittaa valot päälle molemmat näyttää taivaaseen ja sitte ne säätyy alimpaan tasoon.  ???
välillä vänkärin puoli on valmiiksi oikeassa tasossa ja se ei liiku ollenkaan. kuskin valo liikkuu
edelleen alimpaan tasoon. tämäkin vika tuli suurinpiirtein samoihin aikoihin kuin tuo takavalo vika  ???
jos vaihtais talvirenkaat ja kattelis ne tasosäätöanturin liittimet et oisko siellä vika.
v70 D5R
Poissa Tonskulii
Onko tuossa allekirjoituksen C70:ssä konepellin alla sulakerasias omaa sulaketta automaattiaskin valoille, vai mistä mun pitää kurkkia että saan ne valot palamaan?
Auttakees ny vähä. Loppupeleis pieni vika, mutta ku näkisin että kaikki on toimivaks tarkotettu.. ::)
Sulakerasias pellin alla se ei ainakaan oo, sieltä kävin kaikki läpi ja kyl ne ehjiä oli, eli mistähän tuota sitten hakis..?
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
Poissa karppa_71
mahtaa kepinvalot olla saman sulakkeen takana mittarivalojen kanssa, kattele kepin läheltä johdot että on kunnossa.
v70 D5R
Poissa Tonskulii
Mittarivalot kyllä palaa kaikki, ja jos oikein muistan, niin viimeks ku mittarinvalojen sulake kärähti, niin kepin valot kyllä paloi.. Missähän päin nuo johdot mahtaa kulkea..?
Poissa Henkka863
tyhmä kysymys mut kai oot sen polttimon kattonu?
Volvo 850 STW GLT -95
Volvo V70 -99 TDI
Renault 19 16v tuning (ACS 2010)
Poissa Tonskulii
Oon, kävin kyllä mielestäni kaikki läpi. :D Äkkiähän ne tuossa huomennakin vielä läpi kattoo, mutta kyllä ne tais olla ehjiä jokainen.
EDIT: Jaa, josko opettelis lukemaan.. Laitetaan väsyn piikkiin.. ::) Mitäs POLTTIMOA meinaat?  ???
« Viimeksi muokattu: 07.11.2011, 23:32:13 kirjoittanut Tonskulii »
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Varmaan sitä keppi valon polttimoa.
Kotkot
Poissa Tonskulii
No mistäs se löytyy?
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Tähän en kyllä osaa vastata, todennäköisesti kuitenkin siitä hyvin läheltä mistä se valo kajastaa  ;)
Kotkot
Poissa Tonskulii
Jos se sieltä alta löytyy, niin mitenköhän tuota uskaltais sitte kammeta auki? Jotenki näyttää aivan mahdottomalta aukoa.
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
Googlen haun tulos yhdeltä Volvo aiheiselta foorumilta:
Tomaattikepin valoon sun pitää irrottaa se keskikonsoli. "Kyynärjojalaatikosta" suojalevy irti ja siitä ne kaksi 8mm pulttia. Tuhkakupin irrotettuasi, näät muutaman pienen torksin olisko ollu T25(?) ne irti niin se keski"tunneli nousee siitä. Eka pitää irrottaa myös se käsijarrun peitelistä(nykäsemällä). Sit vaan nostat sitä sen verran koholle et pääset kuskin puolelta näkeen ne johdot jotka menee siihen kepin juurelle (mustaan lampunkantaan/pidikkeeseen), kannasta kiinni ja nykäisy alas, uutta hehkua tilalle ja homma kasaan. Semmonen 10-15min. juttu aloitelijalle...
Poissa Tonskulii
Minäpä kokeilen, kiitos Puusilmälle vaivannäöstä! -H-
Toivotaan että en riko mitään. ;D
Poissa Tonskulii
Puoli tuntia sai taistella ennenkö pääsin polttimoon käsiks..
Ei se tuon Coupen kanssa ollukkaan ihan niin että sen konsolin saa vain nostaa, ku sehän jatkui takapenkkiläisille asti, ja sen takaosan kiinnikkeet sitte murtui.. ;D
Tietenkään mun tuurilla sitä ei paikallises puljus ollu, joten Vaasaan pitäis siniselle lähteä. On kuulemma niin "spesiaali" polttimo.. No, haetaan kun keritään.
Poissa o_j
Onko esimuotoilematon (toisin sanoen suora) lämppärin letku mahottaman vaikeeta muotoiltavaa, vai taipuuko muotoonsa kun puhaltimella vähän avittaa?
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
