  • 16089 Vastauksia
  • 4574941 Lukukerrat
0 jäsentä ja 15 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
no kattoo keväällä en onko uudestaan jälkeä ilmestynyt tuohon.. ei paljoa huvita ulkona korjata :D
Poissa haurala93
automaatti miehet, kertokaas mikä vois olla rikki jos v70 tdi liikkuu vain jos laatikon nappula on winter asennossa? ilmeisesti ei liiku jos on economy tai sport asennossa. olen kattellut semmoista mutta mietityttää vaan että onko laatikko entinen. ajettu n.600tkm
v70 d5 mk2 -05
Winter-asennossa se lähtee kakkosella liikkeelle -> ykkösen pakat kypsät (= yritetty epätoivosta burnista tai muuta typerää) tahi sitten ei pidä paineita ykkösen osalla.
Poissa haurala93
toisin sanoen unohdan sen auton. kiitos vastauksesta
v70 d5 mk2 -05
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
Tietäskö joku fiksu B230F suuttimien o-renkaitten mittoja?
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa HooÄr
Tietäskö joku mitä kaikkea kannattais ottaa tuolta Motonetistä tuohon Strömbergin huoltamiseen?
340 -83 B19A+M47R
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
Tällä tiedolla en tee enää mitään  -H-
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa kiwi^
Oma B200F-koneinen 360 vm-90 ei suostu lähtemään kylmänä käyntiin ilmamäärä/massa-anturi/läpän piuha paikallaan.
Kone starttaa kyllä iloisesti, mutta ei käynnisty. Välittömästi kun liittimen irrottaa, kone hörähtää käyntiin, oli miten kylmä tahansa, eli soppaa se saa. Lämpimänä kone lähtee käyntiin anturin piuha paikallaan kuin palmun alta. Esilämmitys lohkolämmittimellä tai auton pitäminen lämpimässä tallissa eivät vaikuta käynnistymiseen, kone lähtee käyntiin vain kuumana.
Kaikki lämpötila- yms anturit on käyty läpi ja mittailtu Bosch LH-Jetronic-sähkökaavion mukaan, eikä vikaa löydy. Liittimet eivät ole hapettuneet ja ilmamäärä/massa-anturia/läppää on jopa pakastettu/kuumennettu jottai nähtäisiin muuttuuko vastusarvo lämpötilan mukaan.
Onko muilla ollut vastaavaa; Mikähä tuossa voisi olla vikana?
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vaihda se IMM?
Kotkot
Poissa veikko
Poissa kiwi^
Okei, nyt vasta huomasin kuinka puutteelliseksi oma selitys jäi. Eli:
Anturin piuha paikallaan kone starttaa, mutta ei käynnisty kylmänä. Kuuma kone hörähtää heti käyntiin kuin palmun alta, kuten pitääkin.
Ilman anturia, kylmä kone hörähtää heti erittäin epätasaiseen ja matalaan tyhjäkäyntiin johon se sammuu n. 10sek kuluttua, ellei anturin liitintä painalla takaisin paikoilleen. Välittömästi liittimen kiinnityksen jälkeen, tyhjäkäynti nousee oikealle korkeudelle ja tasaantuu normaaliksi. Sama toistuu joka ainoa kerta.
Ilman johtoa auto ei pysy käynnissä mikäli kaasua painaa yhtään vaan se tukehtuu. Viallisen IMM ei pitäisi antaa koneen käynnistyä lämpimänä ja käydä tasaista tyhjäkäyntiä SEKÄ tasaista tyhjäkäyntiä tuon liitinjumpan jälkeen; vai?
Ilman johtoa auto ei pysy käynnissä kylmänä/lämpimänä mikäli kaasua painaa yhtään vaan se tukehtuu.
« Viimeksi muokattu: 27.11.2011, 16:14:15 kirjoittanut kiwi^ »
hevonen
Vaihda se imm +2. Tai kokeile edes varmasti ehjällä immulla.
Poissa haurala93
sain tyhmän idean volvo 850 farkun takaluukun käyttöön, kysymys onkin voiko oikealla ja vasemmalla olevien pikkulevyjen altalöytyvät reijät/kolot peittää kokonaan? siis ne jotka menee kirjaimellisesti pihalle kyljestä puskurin "sisään". koko n.15*20cm tjsp.
v70 d5 mk2 -05
The moose
mitäs kautta autoon sisälle tuleva ilma sit poistuu?
kunnon pieru haisee 2-3 viikkoa auton sisällä  :2funny:
Poissa haurala93
 :facepalm: järjenkäyttö ois ollut kannattavaa ennenkö kysyn kun nuinkin yksinkertainen syy niille  ::)
v70 d5 mk2 -05
