  • 16090 Vastauksia
  • 4578401 Lukukerrat
0 jäsentä ja 16 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa järviin
« Vastaus #1290 : 24.03.2012, 13:24:30 »
tua on B23 ja B20 ettin nii ja en tonnia oo maksamas :D
Mutta sopiihan tuokin sinne. ;)
Päivän hinta sinulle:995€
Poissa Sawo
« Vastaus #1291 : 24.03.2012, 14:55:07 »
Onko noissa B280 moottoreissa aina tuo lh 2.2 vai onko siinä uudemmassa vähäpäästösessä F-koneessa joku muu? Ja mistä tunnistan kumpiko löytyy?
hevonen
« Vastaus #1292 : 24.03.2012, 15:05:01 »
Eikös tuossa -79:ssä ollu vielä B19/21/23 kone?   ;)
No jees herpekele... :D
minähän en noista koneista mitää tiädä kun jäi opinnot kesken niiden osalta mutta alkuperäne mylly on B21 kaasari ja ruiskun haluaasin
Sitten vaan joku vinomylly sinne jossa on kannessa ruiskun anturille paikka ja asentelemaan boksit+johtosarjat+ bensapumppu(pumput)+ suodatin ja imm. Vaikka 230F tai 230 FD. Jos sen pitää olla kakslitranen niin sitten joku 200F nuhapumppu...
Sitä B20 ei ole vinokoneena, se on lähinnä sitten B19 tai tuo B21. Nuo uudemmat B2xx koneet käy suoraan kymppisarjan koneiden tilalle, virranjakaja on vaan kannen takapäässä mutta voi siihen lohkojakajankin laittaa, kun panee sellaisen väliakselin jossa on käyttöratas jakajalle. ;)
Kyllä tuossa vähän askaretta riittää tommoseen perus kaasarimalliin.  :P
Poissa Mursu
« Vastaus #1293 : 24.03.2012, 15:15:06 »
käy jos laitat pilkun 9 ja 5 välii :)
Poissa 745insports
« Vastaus #1294 : 24.03.2012, 17:06:55 »
Volvo B234F koneen vakio suuttimien tuotto on mikä? Matala vai korkea ohmiset?
« Viimeksi muokattu: 24.03.2012, 17:10:07 kirjoittanut 745insports »
Volvo V70, D5252T+Aut., vm. -99 Käyttöauto
Volvo 745, B230F+AW-70L, vm. -90 MYYTÄVÄNÄ
Volvo P210 VAN, B18+M40, vm. -65 Projekti
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1295 : 24.03.2012, 17:13:30 »
~210cc riippuen mistä kataloogista kahtoo. Korkea ohmiset.
Numero 0 280 150 749
Kotkot
Poissa Mursu
« Vastaus #1296 : 25.03.2012, 01:25:55 »
mistähän noihin volvon vanhempii moottoreihin saa hommattua myllyn sisuskaluja lähinnä uusia kun ei tunnu löytyvän
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1297 : 25.03.2012, 09:16:45 »
Mitähän osaa tarkalleen haet moottoriin? volvon classicpartsilta saa vaikka sun mitä http://www.volvocars.com/fi/top/community/heritage/pages/classic-parts.aspx
YouTube
Poissa Mursu
« Vastaus #1298 : 25.03.2012, 13:37:52 »
niin kun oon tuumannu että olis mukava laitella joku mylly tuaho kalmanrautaan ja heppa kun sopivasti lyttäs koko suunnitelman :D niin ajattelin jos tuan vankkurin oman myllyn vaa pistääs kuntoo eli sisälle kaikki laakerit/tiivisteet uudet ja mahdollisesti männät tms mutta en oo viälä ainakaa löytäny suamen pualelta näitä osia
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1299 : 25.03.2012, 14:27:36 »
Kävelet johki perus varaosa putkaan ja sieltä tiivisteet laakerit yms. Mäntiä saa volvolta tai vaikka spm:ltä
Kotkot
Poissa Sawo
« Vastaus #1300 : 25.03.2012, 19:46:25 »
700-sarjan etupenkin verhoilut tartteis purkaa irti että sais ratkenneen sauman parsittua kasaan. Kyse siis 760:n nahkaisesta kuskinjakkarasta, jos sillä nyt mitään väliä on.
Oliko landian puolella ohjeet siihen vai täällä? Haulla en ainakaan löytänyt, tai sitten en vaan osannu ettiä.
Oikeen hyvä ois, jos olis kuvalliset, mutta sopii hyvin jos on todella selkeästi selostettu.
Poissa arestes
« Vastaus #1301 : 26.03.2012, 12:37:05 »
Mistä löytyy 240 -87 B200E:stä seosruuvi ja pitääkö olla joku speciaali työkalu että voi säätää.
Tyhmälle yksinkertainen ohje tai kuva ois kiva ;)
Volvo 240 GL -87 b230ft
hevonen
« Vastaus #1302 : 26.03.2012, 12:58:22 »
Löytyy määräjakajan päältä. 3mm kuusiokoloavaimen tarviit.
Vollessa tuo määräjakaja on koneen takaosassa imusarjan puolella.
Tuossa jotain periaatetta. http://www.ffp-motorsport.com/index.php?mid=2&pid=87
Se ruuvi on sellaisessa syvennyksessä...
« Vastaus #1303 : 26.03.2012, 13:42:42 »
Jep, tarkennetaan että se on imusarjan alla olevan kumikartion vieressä määräjakajan päällä, ja siinä voi olla suojatulppa päällä. Se ruuvi on sitten herkkä, eli varttikierroksen kun käännät niin tiedät että se on pielessä, joku 1/16 kierros kerrallaan kun säätää niin ei mene (välttämättä) yli. Kiristyssuuntaan tulee lisää soppaa. Ja säätö vaikuttaa käytännössä vain tyhjäkäyntiin, eli jos kuormittaessa on ongelmia, ei tuosta ole apua.
Imuvuodoille tuo ruisku on kriittinen, jos kone käy tyhjää huonosti niin käy tarksti läpi imuvuodot ennenkon alat suotta säätelemään.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #1304 : 26.03.2012, 15:59:32 »
Mikähän tuollaisessa kaasariturbossa on vikana kun kuulema alkaa röpöttämään ahdoilla ? ???
epäilys on että tulpissa/johdoissa olis vikaa...tai kaasarissa roskia...
