  • 16090 Vastauksia
  • 4578815 Lukukerrat
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1470 : 01.05.2012, 01:10:17 »
http://www.te.com
http://www.amphenol.com/markets/automotive
En ole aivan varma, oliko tuo Tycon lyhenne tuolloin vaiho AMPHELONin
Mitä?  ;D
Kotkot
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #1471 : 01.05.2012, 09:31:20 »
ukon 2004 ja työkaverin 2000 mallin eemeleissä on muovia ne ajovalon kuvut.
pelkkä kiillotuskin toimii niihin ja autotarvikkeista saa sitä kirkasta litkua jota laitetaan ensi ja sit hiotaa perään. ja kiillotetaan kuten maalipintaa.
Ajjaa, muistan sit varmaa väärin. Oisko ne ensimmäisetkin muovia joissa on rihlatut ikkunat? Yritin ettiä sitä lehtileikettä mutta menny jo kierrätykseen.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #1472 : 01.05.2012, 12:50:27 »
Mitä?  ;D
Sekavasti selitetty...    ;D
Kuvassa näkyvällä osanumerolla kuukkeli ei löydä mitään (AMP 4-985101-1)...
Niin, liittimen tyyppiä/mallia en tiedä, mutta noista linkeistä löytynee se oikea. Eli jompi kumpi noista on liittimen valmistaja.
Eli sieltä löytyy sitten se data mitä kaipasit.   ::)
Ja kun tiedät mikä liitin, löytynee myös paikka josta sen saa...
Ps. jos joku ei tiedä mikä liitin tuo on, niin kyseessähän on merikontin Lambda-anturin liitin...
Häkä piristää!
Poissa Slowman
  • Mr. Kanttari
« Vastaus #1473 : 01.05.2012, 16:00:35 »
Mistä löytyy Volvo 740 td, ABS-järjestelmän sulake? Onko se mahdollisesti tuollainen sinisen ja punaisen johdon yhdistävä sulakeliitin konepellin avauskahvan vieressä (Siis roikkuu pihojen päässä kojelaudan alapaneelin alla piilossa) ???
Honda Shuttle Hybrid -15 JDM
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #1474 : 01.05.2012, 16:21:05 »
Mulla tossa 940 on ABS sulake on ainanki tuhkiksen takana alarivistä toinen vaakatasossa oleva sulake... Ainanki abs valo syttyy ku sen irrottaa
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Slowman
  • Mr. Kanttari
« Vastaus #1475 : 01.05.2012, 16:27:39 »
Mä tuota sulaketta paikallistan käyttöohjekirjan perusteella, ja tossa seiskassa se kehottaa etsimään ratin vasemmalta puolelta kojelaudan alta. Nyt on vaan ongelmana se ettei tuo sulake, mikä sieltä löytyi, ole kytketty mihinkään.
Ps.Tuo toinen vaakasulakepaikka on mulla tyhjä.
Poissa Mursu
« Vastaus #1476 : 01.05.2012, 17:55:17 »
onkohan 440 kattovalolle oma sulake jossain kun ei vaan syty vaikka uutta lamppua koittaa tarjota
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1477 : 01.05.2012, 18:22:34 »
kyllä sisävalot oli jonkun muunn kanssa samassa, katoppas ohjekirjasta. erillistä sulaketta rasian ulkopuolella ei ole.
YouTube
Poissa kossi
« Vastaus #1478 : 02.05.2012, 14:32:27 »
s80 kuskin oven keskuslukitus(kauko) eikä ikkuna pelitä voisko siellä olla vaan esim johtopoikki? muut ovet toimii niinku pitääki ja mistähän sitä kannattais alkaa kattoo ? :)
Volvo S80 2001
Poissa havock
« Vastaus #1479 : 02.05.2012, 15:39:36 »
Onkohan sattunut muille, että kojelauta murtuu yön aikana?
Mittariston oikeasta kulmasta lämpösäätimille, ja hanskalorerosta keski tuuletinsuulakkeille ilmestynyt halkeamat.  :idiot2:
Eikä ollut käynyt ketään autossa.
Vitutus voi aiheuttaa hitaan ja tuskallisen kuoleman
Volvo s40 1.8 -97  reilut 400tkm kelattu :)
The moose
« Vastaus #1480 : 02.05.2012, 16:18:38 »
se ny voi haljeta vaikka töyssyyn ajaessa. ja silikoonilla pyyhintä edesauttaa sen pinnoitteen kovettumista jos vuosikausia sillä vedelty.
Poissa Mursu
« Vastaus #1481 : 02.05.2012, 16:26:36 »
kyllähän nua kojelaudat tykkää halkeilla ihan vanhetes :)
Poissa karppa_71
  • rahtari tai sitte ei
« Vastaus #1482 : 04.05.2012, 08:21:42 »
volvoissa on kestävät sivupeilit  ::)
mamma laittoi vänkärin oven kiinni niin peili tippui  :idiot2: (siis pelkkä lasi) ja ei mennyt rikki vaikka
asfaltille tippui  ;D
onko tuo lasi minkälaisella liimalla kiinni  :)
v70 D5R
« Vastaus #1483 : 06.05.2012, 19:22:08 »
Pystyykö B200E -koneen porauttaa B230E:ksi?  ???
Poissa Kökkö
  • Mr. Paljus
  • #lihavatpojat
« Vastaus #1484 : 06.05.2012, 19:30:55 »
Ei pysty
Volvo 940 B230FT -92 (960-look projekti), Volvo V50 1.6D Kinetic -08, Volvo C30 D2 R-Design, Ford Anglia -64
