  • 16090 Vastauksia
  • 4578152 Lukukerrat
0 jäsentä ja 8 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1530 : 28.05.2012, 10:58:43 »
Siis bilteman ostokseen tarvii tietää se numero jota kyselen. Tais se 100a laturi olla
Kotkot
Poissa Snood
« Vastaus #1531 : 28.05.2012, 17:53:33 »
Ja halkihan se oli. Huomenna motonettiin siis!
Oli vaivan takana tuon puslan vaihto, meinas huumori loppua moneenki otteeseen. No, siellä se nyt sitten on ja eikös se nuoli osota alaspäin kuskin puolelta katottuna. n.3km testilenkin aikana ei mitään erikoista tuntunu tai kuulunu, haittaako tuo mitään? Toki se ihmeellinen röhisevä ääni ei hävinnyt mihinkään, edelleen kuuluu siinä 1100-1600 kun kaasua painaa. Tuo kumi tosin jäi vaivaamaan.....
hevonen
« Vastaus #1532 : 28.05.2012, 19:03:13 »
On tuosta aikaa kun vaihdoin eikä malliauto ole kotosalla mutta muistelisin että kuskinpuolelta katsoen nuoli ylös.
Älä nyt vielä heitä kirvestä silti kaivoon ennen kuin joku vahvistaa muistikuvani vääräksi... :D
Tai... :P...
Poissa Snood
« Vastaus #1533 : 28.05.2012, 19:24:13 »
Tuolta kattelin ohjeita ja tosiaan sielä sanottiin että se nuoli pitää olla ylös... Ja kun on päinvastoin, mahtaako aiheuttaa toimenpiteitä? Kun ei mitään erikoista kerran testilenkillä äännelly, eikä muutenkaan erilaiselta tuntunu ajo.
hevonen
« Vastaus #1534 : 28.05.2012, 19:29:57 »
Joo, se pusla joustaa nyt ajateltua enemmän siihen väärään suuntaan mutta onhan se rikkinäistä parempi.
Jos et jaksa vaihdella, osta sikakittiä ja tursota ne aukot täyteen sitä ja anna kuivua---> very good! ;)
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1535 : 29.05.2012, 09:01:58 »
Volvo 850 -92 400tkm 2.4 20v + manuaali loota. Ykkönen ja pakki tuppaa rusahtelemaan kun laittaa vaihdetta sisään ja joskus ei tahdo mennäkään, n. joka toinen kerta vaihteet menee kyllä ihan normaalisti. Onko noissa jotain tyyppivikoja vai synkrot menny vai mitä? Mitäs öljyä tuonne kannattaa laittaa?
Kotkot
hevonen
« Vastaus #1536 : 29.05.2012, 09:28:05 »
Castrolilta Syntrans FE 75W
tai Syntrans Multivehicle 75W-90
Tilavuus 2.1litraa mutta kyllä vaihdossa varmaan riittää se 2 litraa.
Volvon oma öljy...
Kaippa niitä muitakin on.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1537 : 29.05.2012, 09:40:15 »
Nämäkö kannattaa unohtaa kokonaan
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=59-8090
Ts. onko nuuka öljyistään?
Kotkot
hevonen
« Vastaus #1538 : 29.05.2012, 10:16:27 »
En laittais.
Onkohan mobililla edes tuohon sopivaa...
Poissa SirBBa
« Vastaus #1539 : 29.05.2012, 10:31:12 »
Tuleeko öljyt kokonaan pihalle x40 vollesta, jos irrottaa vain suodattimen?
Osaako kukaan sanoa tähän?
hevonen
« Vastaus #1540 : 29.05.2012, 10:49:34 »
Ei tule.
« Vastaus #1541 : 29.05.2012, 14:39:19 »
Kytkin vika mahdollisesti siinä? Se on tyyppivika.
Mutta nuo hepan laittamat öljyt on käypäsiä.
Poissa patera
« Vastaus #1542 : 29.05.2012, 21:35:28 »
Tämä varmaan selviää pienellä pikakysymyksellä ....
240 farkkua on kahdenlaisella takaluukulla, itsellä siis vanhempi versio (-85), sopiiko luukkuun uudemman version lukon kahvaosa ???
Siis se musta kirkkaan tilalle ...
440 1991 museoon menossa
240 Lankku-paku
Poissa Wason
« Vastaus #1543 : 30.05.2012, 17:35:35 »
Tosiaan miettinyt miksi tekee niin, eli 80km/h jälkeen kun (aw71) laatikko alentaa kierrokset siihen minimiin, niin pientä "nykimistä" tapahtuu tämän jälkeen, tehnyt jo ilmeisesti niinkauan kuin ollut tuossa meillä. Ei haitannut menoa mutta ihmettelen kovin tätä. Onko kellään tullut samanlaista vastaan, mitään vinkkiä mistä voisi johtua?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1544 : 30.05.2012, 19:43:43 »
MIkähän olis helpoin tapa hakea vika lampunpesureista , tuossa HYL-syssä on riivitty pyyhkimien varret irti. En tiedä onko sulakkeita irroteltu vai kuinka on saatu toimimattomiksi .
Käykoö 850:n vetokoukku tuohon ?
ps. Nii ja kuinka saa sähköisen penkin säädöt muistiin ? (käyttöohje ? )
V90-19 T8
