  • 16090 Vastauksia
  • 4579743 Lukukerrat
HammerDown, Mustalaatikko ja 6 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa gike
« Vastaus #1800 : 07.08.2012, 11:27:29 »
Uusi volvoilija ilmoittautuu :-)
V70 2.4d -08 kinetic 90tkm
1. Kuuluuko takapaksi avautua kokonaan kojelaudan nappulasta tahi kaukosäätimellä? Kahvasta nykäisemällä avautuu moottorin avustamana auki asentoon, myös sulkeutuu taksin napista.
2. Auto on ollut huolenpitosopimuksella biliassa, webasto ei toimi, niin kuuluisiko tuohon sopimukseen myös webaston huolto? Entäs 2.0 huoltoon? Meinaan että voisiko mennä biliaan vänkäämään miksei toimi jos kerran huollettu vuosi sitten.
3. Radio mallia karvalakki (Premium vai perfomance) niin mikä on valmistaja tai mallinumero millä voisi esim. Ebay tilata iPhone piuhoja?
Yst.Terv. keijo
V70 2.4d -08
Poissa Nipa
  • V60 T6 Recharge -21, V40 D2 -15, ex. V70 2.0D -08
« Vastaus #1801 : 07.08.2012, 12:57:35 »
Yst.Terv. keijo
1. Nappi pohjaan ehkä reilu 2sek. niin pitäisi aueta yläasentoon asti jos on sähköinen luukku, muuten ko. nappi avaa vain luukun lukon ( silloin tosin sulkemisnappiakaan ei pitäisi löytyä takaluukun alapohjasta)
2. Millä olet todentanut webaston toimimattomuuden? Sitä ei saa kesällä tulille, jos lämpötila on ylittänyt jonkun tietyn rajan. Tosin pariviikkoa sitten Kilpisjärvellä ei ollut mitään ongelmaa saada webastoa käymään heinkuussakaan   :tonttu:
Tervetuloa joukkoon, vaikka itsekkin vasta aloittelen Volvoilua
Poissa gike
« Vastaus #1802 : 07.08.2012, 15:58:52 »
1. Olinpas turhan hätäinen aukeamista odotellessani :-)
2. Jos laitan "pakkokäynnistyksen" viiksestä päälle, niin parisekunttia "on" vilkkuu ja palaa "off" asentoon, voisiko siis olla että on liian lämmin ilma? tosin kokeilin myös aamulla ja sama juttu.
V70 2.4d -08
hevonen
« Vastaus #1803 : 07.08.2012, 16:08:46 »
No nyt se myrkyn lykkäs !!! Elikkä vanha sota ratsu (960 -95 kone B6254 FS) heitti kaikki öljyt ulos semmosella 12km matkalla. :o Auton alla tossa olen nyt möyrinyt ja en olle vuoto kohtaa mistään vielä löytänyt. Öljy pohja oli ihan ehjä eli vika ei ollut siinä. Sen sain selville, vuoto tulee jostain ylempää, koska öljy on valunut koneen kylkeä pitkin alas ja sieltä sitten allustaa ja pakoputken päälle. Jäähdytys nesteet tulivat sammalla reissulla ulos, syy siihen taitaa olla tiensä päähään tullut ennenkin hieman vuotanut syyläri. Onkos näillä nyt sitten jotain yhteistä, koska tulivat yhtä aikaa???
Nyt olis pikainen apu tarpeen  :-\
Et kai sä ole lohkoon reikää saanut aikaseksi? Kanki pihalla?
Poissa motorhead
« Vastaus #1804 : 07.08.2012, 18:07:29 »
No sitä mäkin aluks epäilin, mutta sit mietin et jos on menny veivi poikki niin ei sill olis voinnu ajaa kovin hyvin. Ja kone on ihan vakio ollu viel toistaseks ja ei ollu mitää normaalia ajoa kovempaa rasitusta päällä sillon kun tämän teki. (Nais henkilö kuskina, en siis minä  :P) Ja eiks se melkost kolinaa pitäis jos on veivi poikki ??? Ja viel sekin ihmetyttää kun sen jälkeen kun auto tuli pihaan sammutin sen ja hetken pääs laitoin käymään et sain ajettuu pukeille. toimi ihan normaalisti ja ei nikoteelu yhtään mut öljyt ei pysy sisällä. (öljyä siis lorautin koneeseen ennen kun siirsin et on jotain mitä roiskii ulos et ei kilahda)
Täysi mysteeri.... (????)
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #1805 : 07.08.2012, 19:32:43 »
Yst.Terv. keijo
2.
Webastoa päin ei edes vilkaista missään huolloissa, eikä webastolle ole volvolla huoltoa, ei siellä itseasiassa ole edes huollettavaa, mutta rikki noi webastot on sitäkin useammin, venturi mallinen kun on.
3.
Iphonen liitettävyydestä mankkaan en osaa sanoa...   ??
Jos musiikkia haluat ulkoisesta lähteestä, niin varmana ipod / usb piuhaa kaipaat?
Tossa vähän siihen apua
http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/fi-FI/FI/V70(08-)/2008/all/all/L.H.D/ShowDocument/VCC-450109
Tuota varten tarvit siis:
Osa nro.  31260797   (hinta 311,39€)
Osa nro.  31201152   (hinta 43,19€)
Osa nro.  31316394   (hinta 79,74€)
Lisäksi vielä vidalla asennettava ohjelmisto nro  3121041  (hinta 18,80€)
Tuossa siis tarvittavat osanumerot
Tässä kyseisen sarjan asennusohje, niin näet, mitä noi kaikki osat on
http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/fi-FI/FI/V70(08-)/2008/all/all/L.H.D/ShowDocument/ShowIiDocument/VCC-316247-1/V70_(08-)_2008
« Vastaus #1806 : 07.08.2012, 20:50:52 »
Minkäs kokosilla ruuveilla ton allekirjotuksen seiskan kaasuläpän asentotunnistin on kiinni? Tuossa tein yleispätevää silmäystä konehuoneeseen, eikä se ollut kiinni ollenkaan :facepalm:
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #1807 : 07.08.2012, 20:53:27 »
Onko se kuitenkin toiminu edes jotenkin?  :o
« Vastaus #1808 : 07.08.2012, 20:58:17 »
Juu kyllä se on ollu "ok", moottorijarru ollu olematon.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #1809 : 07.08.2012, 20:58:57 »
No ei ihme jos ei moottorilla jarruta kun ei se tiedä että kaasuläppä on kiinni.  :D
Poissa Japoff
  • Woima alkaa ahtimista
« Vastaus #1810 : 07.08.2012, 22:37:58 »
ei ilmeisesti hirveän vakavaa mutta itseä kuitenki harmittaa ELI
öljyä hitusen yli mittatikun ylärajan , ei aiheuta toimenpiteitä ???, vapari 2,4 ... :-[
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
Poissa jaippi
Re: VRCF pikahuolto - pienet kysymykset tekniikasta ja korjauksista
« Vastaus #1811 : 07.08.2012, 23:15:14 »
Paljonko on hitunen?
Jokunen milli ei haittaa, mutta jos puhutaan jo senteistä niin saattaapi ahistaa.
Poissa Japoff
« Vastaus #1812 : 07.08.2012, 23:30:14 »
millipeliä =)  arvioisin pari desiä ? alle 6 litraa kokonaisuudessaan kun ei enempää ollutkaan ja hiukan sentään jäikin ja 5,8 vissiinkin tilavuus ,tosin kaikkihan ei ikinä ulos tulekkaan ...
Vituttaa vaan itteä  :idiot2:
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
Poissa viiksivallu
  • If it works, don't fix it.
« Vastaus #1813 : 07.08.2012, 23:33:19 »
Allekirjoituksen mukaisen tomatti seiskakymppisen venttiilipesän hintaa metästellään..
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #1814 : 08.08.2012, 01:34:16 »
Onko tietoa tun d5252t:n suuttimien varaosanumerosta?
Nykyinen Kia EV6 GT
