  • 16090 Vastauksia
  • 4580985 Lukukerrat
0 jäsentä ja 10 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #2010 : 19.09.2012, 15:15:02 »
Eikö tuo ole se lumen keruun estäjä läppä.
Kotkot
« Vastaus #2011 : 19.09.2012, 15:20:50 »
ei mitään aavistusta enkä ole sellaisesta härvelistä ennen kuullut. Yhden renkaan yhteydessä kuulemma on.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #2012 : 19.09.2012, 18:08:50 »
Joo, toiselta nimeltään siankorva
Eli estää lumen pääsyä tuonne vanteeseen, toisella puolella pitäisi olla myös, mutta voi ollaosunut johonkin ja katkennut.
« Vastaus #2013 : 19.09.2012, 23:56:35 »
kiitoksia vastauksista ja mielenrauhasta, kaikkea siankorvaa sitä on
Poissa Mörssi
« Vastaus #2014 : 20.09.2012, 18:17:55 »
Mutsin S60:ssä syttyi jokin aika sitten tuo keltainen merkkikolmio mittaristossa, ja ajotietokoneeseen tuli teksti: "MOOTTORIJÄRJ. VAATII HUOLLON." Ei pala jatkuvasti, vaan n. joka 3. käynnistyskerralla se syttyy heti virrat päälle laitettaessa ja palaa kunnes sammuttaa auton. Mitään tehon putoamisiakaan ei olla havaittu. Autohan on -02 ja 103kw bensamoottoril. Semmoisen huomion tein, ettei cruisekaan toimi? Helpointenhan tuo selviäisi, kun veisi korjaamol ja luetuttais vikakoodit. Mutta sattuisko olemaan arvauksia tuon aiheuttajasta?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #2015 : 20.09.2012, 18:24:41 »
Arvauksiahan kyllä voidaan alkaa heittämään vaikka ja kuinka paljon. Tulpat? Suodattimet? Polttoainepaineet? Muutama nuin esimerkiksi.. Ja joku muu voi tulla heittelemään vielä lisääki tänne :buck2:
Mut helpoin selvittää vikakoodien lukemisella, kerta ei oikeen selviä vikoja tule..
Poissa Mörssi
« Vastaus #2016 : 20.09.2012, 19:04:48 »
Jeps, näin arvelinkin. Eiköhän se täytyne käyttää jollain pajalla luettavana.
« Vastaus #2017 : 21.09.2012, 22:53:11 »
Ei viitti uutta topiccia tehdä, mutta onkohan mulla nyt tyhjäkäynnin vaivalloisuuden takia ihan vaan kulunut neulaventtiili? Imusarjan tiiviste on vaihdettu, eikä muitakaan imuvuotoja ole. Kannen ja pyörijän ostin, mutta ei ollu juurikaan havaittavia merkkejä kulumisesta vanhoissa, ilmanputsari, tulpat ja johdot vaihdettu. Tyhjäkäyntisolenoidille tulee virtaa ja tyhjäkäynti säädetty tappiin, silti ei oo kierroksia kun n.500. Ryyppy ei juurikaan auta kylmäkäynnistyksessä(missä ei kylläkään ole ongelmia), ja pakokaasut haisee lämpimänäkin vähän rikkaalle.
Poissa haurala93
« Vastaus #2018 : 22.09.2012, 00:03:48 »
mistä johtuen volvo 460 1.8 -95 kaasupoljin "junttaa vastaan" eikä ole semmoinen pehmeä/tasajäykkä? tänää hain auton ja huomenna vasta tutkin tarkemmin mutta jos joku osais suuntaa sanoa?
v70 d5 mk2 -05
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #2019 : 22.09.2012, 00:07:38 »
Kaasuvaijeri tahi se potikka jumittaa
Poissa Ari E
« Vastaus #2020 : 22.09.2012, 00:47:32 »
juu, kato onko pahasti pykiny konehuoneen puolelta.
takertelee etenkin jos puuttuu suojakuorta pidemmältä matkalta ja kosteus päässy tekemään tuhojaan
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #2021 : 22.09.2012, 10:49:50 »
1.8:ssa kaasuvaijeri tekee 180asteen mutkan venttiilikopan päällä eli vois hyvinkin olla vaijerivika.
Poissa D24T
« Vastaus #2022 : 22.09.2012, 11:04:24 »
Miten tuosta 244:sta saa sivuvilkut irti ehjänä?  :D
« Vastaus #2023 : 22.09.2012, 19:42:17 »
Mistä voi johtua että kiekkamittari pelaa kylmänä, mutta alkaa hyvinkin nopeasti nypyttämään ja kuolee kokonaan?
Poissa vessakuski
  • Musta savu on terveellistä....itsetunnolle ainakin
    • Leipätyö
« Vastaus #2024 : 22.09.2012, 20:15:40 »
Laturi!Tai siis yks vaihtoehto. Hapettumaa liittimissä,kylmäjuotos jne. Riippuu tietty autostakin,mutta vanhemmissa pääsääntöisesti kierrosluku tulee laturin W navasta.
« Viimeksi muokattu: 22.09.2012, 20:18:32 kirjoittanut vessakuski »
Veeceeteenkympillä mennään....ja portterilla...tdi se olla pitää,,,
