  • 16090 Vastauksia
  • 4582092 Lukukerrat
Poissa volvos70
« Vastaus #2220 : 08.11.2012, 09:22:02 »
Isoilla putkiputkipihdeillä jos vaan saa kantaan kiinni, tai sitten hakkaa torx-hylsyn sinne pyöristyneeseen koloon, tai hitsaa pultin päähän mutterin.
Kiitti vinkistä, torx hylsyllä lähti helposti auki.
XC70 D5
hevonen
« Vastaus #2221 : 08.11.2012, 10:00:26 »
Elikkäs tollasesta 940 turbosta kilahti tuulilasin pesurit.. sulake on kunnossa. Olisiko jotai konsteja tähän?
Jaa siis pissapoika? Jos säiliöllä on hiljaista kun kokeilet, pissapojan moottori varmaan entinen. Halvalla saa tarvikepumppuja.
Jos taas pyyhkijät kyseessä, saattoi tulla moottori siinäkin tiensä päähän. Pyyhkijänvarret irti ja se pelti niitten alapuolelta, ruuvit konehuoneen puolella. Pelti pois niin pääsee tutkimaan johtoliitokset ja mittaamaan tuleeko liittimelle asti virtaa.
« Vastaus #2222 : 09.11.2012, 11:58:32 »
Allekirjoituksen V70mk2 D5 2003kun hyppää kylmään autoon näillä +5 celsiusta keleillä niin tuulilasi menee aivan huuruun ja pitää odotella parkkiruudussa 5 minuuttia että automaatti-ilmastoinnin huurteenpoistoasennon puhallus alkaa sitä puhdistaa. Raitisilmasuodatin on kunnossa, ilmastoinnin laakeri vaihdettiin just ja uudet kylmäaineet lisättiin. Onko tuo tehottomuus lähelläkään normaalia, vai eikö ilmastointi lähde käytiin?
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #2223 : 09.11.2012, 13:36:20 »
Oliskohan se raitisilman tulon vedenpoisto reiät hitusen tukkoisia, jolloin vesi jää seisomaan sinne ilmanottoon ja huurruttaa ikkunat kun puhallin käynnistyy?
Häkä piristää!
« Vastaus #2224 : 09.11.2012, 14:12:24 »
jos ne on tuossa tuulilasinpyyhinten alla olevassa säleikössä mitä meinaat, pinnallisesti olen sen puhdistanut mutta pitänee katsoa miten se lähtee auki ja mitä oravanraatoja alta löytyy. 850:ssä tuo oli selkeä kun säleikön alla oli heti raitisilmasuodattimen kotelo, mutta ei ole vielä aavistustakaan mitä kautta nykyvolvossa ilma kulkee tuonne hankalaan paikkaan hansikaslokeron alle..
Poissa kodE
« Vastaus #2225 : 09.11.2012, 21:31:01 »
Vikakoodia pukkaa, mutta mitä meinaa Long-term fuel trim, bank 1 eli suomeks vissiin Pitkän aikavälin syötönsäädöllä pankki 1 ??
Poissa Ari E
« Vastaus #2226 : 09.11.2012, 21:43:50 »
lambda korjaus
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #2227 : 10.11.2012, 01:08:14 »
Auto, moottorin tyyppi ja vuosimalli ?   :o
Häkä piristää!
Poissa kodE
« Vastaus #2228 : 10.11.2012, 09:19:37 »
V70N, T5, 2001
Poissa zemex
« Vastaus #2229 : 10.11.2012, 13:23:01 »
Onko mitään hajua mistä ja mihin hintaan saa oven tiivisteitä Volvo S60 2001?
Halkes kuskinoven, auton puoleinen tiiviste ei siis ovessa oleva.  :)
Poissa t0mpp4
« Vastaus #2230 : 10.11.2012, 21:14:00 »
Mistä vuosimallista ylöspäin 240 tuli ne "paremmat" ns. uuden mallin etutolpat?
Volvo 242 -84
« Vastaus #2231 : 10.11.2012, 21:48:44 »
en tiedä mikä on parempimalli mutta ainakin pyöränlaakerit vaihtu -81
Poissa t0mpp4
« Vastaus #2232 : 10.11.2012, 21:52:59 »
En tiiä onko paremmat tms, mutta päivittyivät uudempiin josain välis, jossain näin hyvän kuvan eroista ja vuosimalleista, mutta en tietenkään enää löydä sitä...
E: Joo, taitaa olla juuri tuo -81/82 mitä hain. kiitoksia.
« Viimeksi muokattu: 10.11.2012, 21:55:31 kirjoittanut t0mpp4 »
Volvo 242 -84
« Vastaus #2233 : 10.11.2012, 22:04:26 »
Onko jollakulla scannata ja lähettää tuommoisen 900-sarjan 2,3:sen volvon nestetoimiaen kytkimen räjäytyskuvaa? Tai vaihtoehtoisesti joku voisi kertoa/kuvailla voiko ja jos voi niin miten se kytkimen työsylinteri ilmataan?
On poljin hieman lerppa ja tuntui tänään jääneen hieman kantamaan kun luisti kakkosella kiihdytettäessä hetken. Voihan se olla tietty kulunutkin... Ei kuitenkaan luistele kummemmin, nyt kantoi hetken kun ripeästi vaihtoi kakkoselle ja kiihdytti.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #2234 : 10.11.2012, 22:05:56 »
Tarvit jonku kaverin siihen hommaan. Samallalailla ilmataan nestekytkin kun jarrut ;)
Vaikka pari kertaa polkasee kytkintä ja sitten pohjaan ja ruuvi auki, ilmat pois ja ruuvi kiinni. Kytkin voi jäädä lattiaa vasten mutta nousee kädellä ylös ja pitäs toimia. Noin niinku periaatteessa. Jonku aikaa ihmettelin omaa autoa ku kytkintä äijän kans ilmattiin ku poljin jäi lattiaan :D
« Viimeksi muokattu: 10.11.2012, 22:07:57 kirjoittanut Julma-Henri »
